Inter
Inter
14.01.2021 в 14:18:28
Anna E, то, что я написал, имеет следующий смысл-исключить вариант засора, т.е. вычеркнуть это предположение и сосредоточиться на других версиях.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.01.2021 в 14:28:28
Inter написал: имеет следующий смысл
коим образом гипотетический засор в ФГО повлиял на краткосрочное исправление работы после вмешательства ? логика вопиет сосредоточиться на целевой версии , а именно корректной работы разбираемого девушкой агрегата
14.01.2021 в 15:24:44
Anna E написал: Позвонил региональный представитель сервисного центра grohe, посоветовал снять наполнительный клапан и промыть там мембрану... попробую.
Anna E, позвоните ему еще разок.... спросите, как замену организовать по гарантии
Anna E
Anna E
14.01.2021 в 15:48:14
BV, да звонила уже, беседовали... проблема в том, что если у меня НЕ гарантийный случай, придётся ему платить за приезд (на один бензин уйдёт около 1,5тр) и за работу (возможную). Да и ехать он не особо хочет, если уж по чесноку... это нужно минимум 6ч потратить на дорогу туда-обратно) если бы я в областном центре жила, давно бы уже он подъехал) при таком раскладе мне проще купить новый наливной клапан на том же озоне (1,8тр).
Пока хочу исключить вариант с давлением. Но почитав про принцип работы мембранного клапана, очень кажется что косяк там...
Anna E
Anna E
14.01.2021 в 15:51:08
Нашла ещё вот такой вариант, как думаете, имеет ли он место быть? Выделила тест синим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.01.2021 в 16:01:09
Anna E написал: как думаете
я в данной теме занимаю заслуженно позицию мозга ;) и я думаю что : давление вы не меняли ? нет ! давление прежнее - да ! значит после вашего вмешательства к клапан и его исправной работы в течении суток давление не при чем ? да ! значит всему виной взаимное расположение деталей клапана, какие либо нештатные ситуации, разобрать и понять может там мембрана сходит с места , может чего то меняется ввиду отсутствия какой либо ограничивающей пимпочки... надо понять механизм !
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.01.2021 в 16:07:17
и да, рекомендую пристально при РАЗБОРЕ обратить внимание ЧТО НЕ ТАК ( физически) по сравнению с СБОРКОЙ когда вы устанавливали исходно на места и на место это кратчайший путь к отгадке явления
Anna E
Anna E
14.01.2021 в 16:50:17
fhntv, я вот не написала ещё один момент. Стали сегодня с мастером обсуждать, ведь изначально когда он установил всё, первые разы вода тоже набиралась тихо. Шум появился не сразу, а спустя определённое количество спусков воды.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.01.2021 в 17:37:14
Anna E написал: спустя определённое количество спусков воды
так я же об этом ! логика ! допустим пример ! абстрактный ! по правильному шарик должен быть в ямочке ! допустим ! а у вас шарик вываливается из ямочки потому что : и тут несколько причин - нет стопора, неправильная форма ямочки, что либо еще ... шарик вывалился - начался шум пример с шариком понятен ? там какой то ключевой элемент отказывается работать в штатном положении разберите, посмотрите что не так , соберите давление тут не при чем - 100%
14.01.2021 в 17:46:29
Anna E, на разном давлении может работать по разному. При разном расходе - по разному. Вы регулировали отверткой расход в наливном клапане? И еще разберите еще раз клапан - посмотрите с лупой и фонариком - литники на резине и пластмассе?
И еще .... посмотрите куда при наборе попадает вода из клапана? Часть воды может идти на чашу над поплавком.... это специально что бы было четкое запирание клапана...
Anna E
Anna E
14.01.2021 в 18:30:38
Прикрутили манометр, давление всего лишь 1,8 бар. При закрытии клапана унитаза и скачка никакого нет, на 0,1 бара - это не серьёзно. Дело 100% в наливном клапане, браво тем, кто думал так изначально :)
Гарантийный талон я не нашла, кстати, или рабочие выкинули или его и вовсе не было!
Заказала новый наливной клапан на озоне.
Продолжение следует... :)
