Leprechaun
Leprechaun
Одесса
19.02.2021 в 14:43:08
была кстати такая мысль. но фиг его знает что выходе с того лофта получится и мне кажется остальной дизайн квартиры должен соответствовать, не просто крашеный бетонный потолок а прочее классика
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
19.02.2021 в 14:47:25
хотел еще спросить, в газобетоне металлические вставки крашеные для удержания стены. я их собирался клеем плиточным закрыть с сеточкой. ну чтоб не ржавело. ребята сказали каким-то спреем пшикнут и не будет. ждать их пшика или всё же заделать перед гипсом)
19.02.2021 в 15:23:14
fhntv написал: странно почему такого "руководства" нет про стены
Если Вы не знаете, то не значит - нет. "Учите матчасть" (С) :)
fhntv написал: а в инструкции к газосиликату сиречь пеноблоку по простому ?
Позвоните в Итонг в техподдержку... посмотрите доки на сайте... Полезно. В двух словах - модуль упругости штукатурки (прочность) не должен быть большим. В общем эта истина известна давно - последующие слои не должны быть прочнее основания, иначе (при усадке, или других напряжениях) когезионный отрыв - по основанию.
Программист написал: Leprechaun написал: прорезать пилой Штукзэгена
Стало интересно, полез в гугл - нашлась только пила Штукзаге.
Ну это когда немец в Россию переехал и взял русскую фамилию :D
Leprechaun написал: что выходе с того лофта получится
порнуха - недоделанный ремонт
19.02.2021 в 15:24:46
Leprechaun написал: ребята сказали каким-то спреем пшикнут
если Permatex 79DA - то хорошо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2021 в 15:47:43
BV написал: В двух словах
так так так... и что ? модуль упругости ротбанда выше чем известковой или какой то там они "рекомендуют" ?
Leprechaun написал: но фиг его знает что выходе
ну тогда готовьтесь к тратам ...
19.02.2021 в 16:44:33
fhntv написал: BV написал: В двух словах
Ткните мне пальцем, где в техдоке ниже указан газосиликат, и на этом закончим...
Область применения КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь гипсового вяжущего с легким заполнителем и полимерными добавками, обеспечи- вающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественно- го оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым осно- ванием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, пазогребневых плит, ЦСП внутри помещений с нор- мальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах (с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения). Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
sanya1965
sanya1965
19.02.2021 в 17:12:29
Leprechaun, инструкции пишут под СНиП, там указано расстояние осмотра от 2,5м и при этом не видно дефектов. Короче если на пол лечь и не видно, то нормально значит. А если встать, то смотреть на потолок не надо. Как верно выше, юзайте финишную шпатлевку, и краску хотя бы средней цены...
