floy
floy
Керчь
09.04.2021 в 22:38:07
AKI, в городе нет домов со стояками горячей воды. Так бывает. Была нержавейка. Был кусок оцинковки и знакомый токарь. Купить можно, но фитинги TIM и прочее... ну, вы поняли.
AKI
AKI
09.04.2021 в 23:01:16
floy написал: в городе нет домов со стояками горячей воды. Так бывает.
Бывает. Много есть на свете очень богатых городов, где к дому только ХВС подведена. Ванкувер, например. Но содержание общедомового бойлера выходит дешевле чем кучи квартирных. Не говоря уже о комфорте и безопасности. Диковато это: трубы есть а воды в них нет...
floy написал: Купить можно, но фитинги TIM и прочее... ну, вы поняли.
чуток не понял, поскольку нужна была оцинковка за 63 рубля:
Ну да ладно, сделали уже "калоши" :)
09.04.2021 в 23:13:47
AKI написал: но самая слабая часть — это оголенная сталь трубы (торец и резьба). А она никак не защищена.
зачистить и защитить: 3в1 преобразователь-грунт-краска от влаги и кислорода
AKI
AKI
09.04.2021 в 23:27:33
BV, поздно. Там разве что анаэроб прилип.
floy
floy
Керчь
09.04.2021 в 23:28:15
AKI, к сожалению, в продаже очень много некачественной продукции. Кто сказал, что эта оцинковка за 63 р. хорошего качества? Была возможность сделать, я ей воспользовался. И эта муфта сделана хорошо. По поводу пары цинк-нержавейка. Да, хороший вопрос. Из интернетов я понял, что это не так уж и критично.
AKI
AKI
09.04.2021 в 23:41:16
floy написал: Кто сказал, что эта оцинковка за 63 р. хорошего качества?
А кто-то должен "сказать"? Сталь и цинк - самые дешманские металлы. Их нечем заменить в "подделке". Этого достаточно и без слов.
floy написал: По поводу пары цинк-нержавейка. Да, хороший вопрос. Из интернетов я понял, что это не так уж и критично.
Надо смотреть в корень, а не в "интернеты": разница потенциалов между нержавейкой и цинком будет от 0,75 до 1,2В (в слабом соляном растворе). С точки зрения гальваники это лютый ППЦ. Спасает только площадь анода. Большой и будет растворяться долго.
10.04.2021 в 02:30:29
AKI написал: Сталь и цинк - самые дешманские металлы. Их нечем заменить в "подделке".
китайская оцинковка бывает растворителем стирается... или ....толщина слоя
AKI написал: Спасает только площадь анода.
спасает не допускать раствор к хотя бы одной поверхности, но внутри - уже не получится
floy
floy
Керчь
10.04.2021 в 07:15:52
Если заморочиться, то можно попробовать разобрать и перепаковать на лен с краской. Хоть и красный герметик, но при нагреве должно пойти.
floy
floy
Керчь
11.04.2021 в 13:57:41
AKI, если смотреть в корень, а не в интернеты, то есть ли пара, если на резьбе и торце цинка нет?
AKI
AKI
11.04.2021 в 14:22:24
floy, помните из школьного курса химии, как устроен гальванический элемент: катод, анод, электролит. Чего не хватает? Правильно, проводника между катодом и анодом! Замкнули цепь, пошел ток, а анод растворяется.
Надеюсь, понятно изложил как работает гальванопара.
floy
floy
Керчь
11.04.2021 в 14:54:21
AKI, да, спасибо. Значит правильным решением будет перепаковать на лен и краску)
