floy
floy
Керчь
20.04.2021 в 12:30:47
Добрый день. Подскажите, есть вопросы!
Сгон из нержавейки для стояка ХВС практически готов. Вопрос в том, как правильно защитить резьбу от гальванопары с оцинковкой? Все резьбы старых труб были собраны на лен и белую краску. Я правильно понимаю, что собрав такое соединение на лен и краску, я защищаю резьбу от протечки и от взаимодействия металлов? Или сначала красить, а потом паковать на мультипак и лен? Какую краску использовать?
Чтоб не возникало вопросов, сразу скажу, что варить оцинковку очень проблемно, варить в моем городе ее никто не будет. Менять стояк на полипропилен никто не хочет. Изготовить сгон из оцинковки нет возможности.
20.04.2021 в 13:36:56
floy написал: сразу скажу, что варить оцинковку очень проблемно, варить в моем городе ее никто не будет.
Сварка оцинковки от сварки черной стали отличается только необходимостью сильной вентиляции. Любой нормальный сварщик в состоянии сварить оцинковку.
floy написал: Изготовить сгон из оцинковки нет возможности.
И даже купить? :)
floy написал: Или сначала красить, а потом паковать на мультипак и лен? Какую краску использовать?
можно загрунтовать спецгрунтом от ржавчины, а можно просто использовать несмываемую водостойкую смазку вместо мультипака. Открытую часть резьбы - зачистить от грязи, смазки и загрунтовать антикоррозионным грунтом и покрасить. В магазине автозапчастей можно найти много интересных грунтов... и спецсресдств для защиты от коррозии.
floy
floy
Керчь
20.04.2021 в 21:56:49
BV, при сварке оцинковки шов будет ржаветь. Это вроде как уже выяснили. Я завтра из интереса попробую еще прозвонить по сварщкам, узнать. Проблема в том, что браться никто не хочет.
На счет покраски, проблема в том, что воду можно будет выключить на пару часов, краска не успеет подсохнуть, т.е. погрунтовать, покрасить уже не получается(( Если только садить на краску с льном сразу...
floy
floy
Керчь
27.04.2021 в 21:46:01
Что если попробовать заказать гебо тройник, муфту, контргайку и собрать из этого сгон? Все это чугун оцинкованный.
AKI
AKI
27.04.2021 в 22:30:03
floy, так вроде собрали уже? переделывать - не надо. Тем более трубы без воды стоят. Ну а если вопрос по ГЕБО - вполне себе бренд. Но почему-то один из лидеров по упоминаемости в судебных исках, связанных с затоплением (в категории муфты).
28.04.2021 в 00:49:21
floy написал: BV, при сварке оцинковки шов будет ржаветь.
так обработайте снаружи. И еще - цинк электрохимическая защита - внутри трубы цинк рядом и защищает место без цинка.
floy написал: что воду можно будет выключить на пару часов,
что-то типа хамерайта - 3в1 - успеете, подсушить , а дальше спечется...
floy написал: Если только садить на краску с льном сразу...
сажать на лен со смазкой водостойкой - защита резьбы подо льном
28.04.2021 в 00:50:12
AKI написал: Но почему-то один из лидеров по упоминаемости в судебных исках, связанных с затоплением (в категории муфты).
Может из муфт только у ГЕБО есть имя, остальные - но нейм? :)
floy
floy
Керчь
28.04.2021 в 07:19:02
AKI, собрал, но есть еще стояк холодной воды. Там тож тройник чугунный, т.е. придется менять. Есть и тройник из нержавейки, но оцинкованный чугун, я так понимаю, лучше.
AKI
AKI
28.04.2021 в 09:25:40
floy написал: Есть и тройник из нержавейки, но оцинкованный чугун, я так понимаю, лучше.
Если трубы оцинкованные, а резьбы и торцы защищены, то лучше.
BV написал: Может из муфт только у ГЕБО есть имя, остальные - но нейм?
Скорее потому что муфта ГЕБО не рассчитана на тепловые подвижки спрямленного стояка в МКД или удержание незакрепленного стояка на весу.
floy
floy
Керчь
01.05.2021 в 17:07:41
Всех с праздником! Заказать Gebo сложно. Не все позиции есть. Предложили мне ЕЕ (Польша). Говорят даже лучше Gebo. Не сталкивались? Задумка поставить тройник 1" вн - 3/4" вн - 1" вн далее сгон. Такой же тройник только 1 " вн - 3/4" вн - 1" нар найти не могу. Ну или нержавейку, которую мне сделали, но из-за гальвановары не очень хочу.
01.05.2021 в 19:03:59
AKI написал: Скорее потому что муфта ГЕБО не рассчитана на тепловые подвижки спрямленного стояка в МКД или удержание незакрепленного стояка на весу.
правильно поставленную - хрен свернешь :)
