floy написал: Правильно ли я вас понял?
поняли не правильно, но так тоже можно... я писал
Inter написал: я бы на выходе из ВН поставил тройник с клапаном
т.е., имелось в виду-тройник прикрутить прямо к трубке ВН
floy написал: Можно ли сделать слив бойлера и предохранительный клапан 1/2?
нет смысла делать там 3/4... в тройник после фильтра, в сторону ВН ставите переходной нипель 3/4-1/2 и вся арматура туда идёт с резьбами 1/2... ну там ещё есть нюансы по арматуре, обсудим когда дойдёте до этого...
floy написал: Проблема в том, что я вынужден остановить ремонт на несколько месяцев
тем более-выставить маяки и отштукатурить плоскость-это совсем не долго, потом пусть сохнет... зато ВН установится без танцев с бубном потом и остальной монтаж будет комфортным и надёжным...ВН так и установите на косую стену-это снимет проблему обвода выхода ГВС
floy написал: установить и опломбировать счётчик.
надеюсь помните-какой счётчик Вам советовали... попросите, чтобы не пломбировали полусгон на выходе из счётчика, так будет больше свободы маневра, но если пломбировщик упрётся, то не беда...важно, чтобы в нём не было пластикового мини обратного клапана и буртика, для его установки
