Inter
Inter
10.06.2021 в 18:19:30
floy написал: Правильно ли я вас понял?
поняли не правильно, но так тоже можно... я писал
Inter написал: я бы на выходе из ВН поставил тройник с клапаном
т.е., имелось в виду-тройник прикрутить прямо к трубке ВН
floy написал: Можно ли сделать слив бойлера и предохранительный клапан 1/2?
нет смысла делать там 3/4... в тройник после фильтра, в сторону ВН ставите переходной нипель 3/4-1/2 и вся арматура туда идёт с резьбами 1/2... ну там ещё есть нюансы по арматуре, обсудим когда дойдёте до этого...
floy написал: Проблема в том, что я вынужден остановить ремонт на несколько месяцев
тем более-выставить маяки и отштукатурить плоскость-это совсем не долго, потом пусть сохнет... зато ВН установится без танцев с бубном потом и остальной монтаж будет комфортным и надёжным...ВН так и установите на косую стену-это снимет проблему обвода выхода ГВС
floy написал: установить и опломбировать счётчик.
надеюсь помните-какой счётчик Вам советовали... попросите, чтобы не пломбировали полусгон на выходе из счётчика, так будет больше свободы маневра, но если пломбировщик упрётся, то не беда...важно, чтобы в нём не было пластикового мини обратного клапана и буртика, для его установки
floy
floy
Керчь
10.06.2021 в 23:28:11
Inter, спасибо. Понял. Чуть исправил.
Из счетчика обратный клапан уже достал. Счетчик 1/2 Valtec. 3/4 не хотят ставить. Узнавал у людей, даже в домах частных не ставят. А там где были 3/4, при поверке заставляют менять на 1/2. В Крыму всегда было все по своему. Бодаться можно, но жизнь пройдет в боданиях)
По этому футорки куплены для сгонов счетчика с 3/4 на 1/2 и обратно.
Кран, грязевик - 3/4.
Нарисовал трубу под отвод. Кран должен поместиться при закручивании. Завтра обещали согнуть. А сварка на следующей неделе. Надеюсь.
Inter
Inter
11.06.2021 в 07:19:11
floy написал: Чуть исправил.
Да и тот вариант был рабочий, но этот мне нравится больше. Надо ещё понять-как снимается нижняя крышка ВН для обслуживания, не помешают ли тройники. Но может оказаться, что и без них её не снять, тогда этот последний вариант можно смело реализовывать.
floy написал: Из счетчика обратный клапан уже достал
Значит он там был-тогда и может буртик есть, надо рассверливать и посмотреть на второй полусгон.
floy написал: 3/4 не хотят ставить
Это уже обсуждалось, я свои мысли изложил-поступайте как считаете нужным. А вот что предлагал BV
BV написал: Делайте отвод от стояка никак не менее ДУ20, счетчик не 1.5м3/час, а 2.5м3 час...
Я, правда, не знаю где взять такой счётчик на 1/2... у Валтека в каталоге 3/4 идут на 2,5 куба/час, а 1/2 на полтора. Ещё хорошие счётчики Ителма, но я не искал в их каталоге.
floy написал: футорки куплены для сгонов счетчика с 3/4 на 1/2 и обратно.
это правильно... если между счётчиком и фильтром будет ППР-то берите комбинированные муфты 32-3/4 с внутренними резьбами... фильтр тоже на 3/4
floy написал: А сварка на следующей неделе.
Отверстие в стояке желательно просверлить коронкой и зачистить заусенцы внутри, а не прожигать сваркой. Ещё кран вводной зря купили с наружней резьбой, надо было с двумя внутренними. Теперь можно исправить ситуацию покупкой правильного и нипелем, а это поставить на слив ВН через футорку.
floy
floy
Керчь
12.06.2021 в 19:00:45
Добрый вечер!
Inter, спасибо за ваш ответ.
На счет буртика в полусгоне счетчика, да он есть. Я думаю, проще купить новый полусгон без буртика.
Обьясните про кран? Почему именно вн-вн резьба?
Это не проблема. Можно купить такой кран и ниппель.
Согнули мне трубу. Но резьбу нарезали странную. На конус. Нормально ли это?
Резьбу и отвод покрашу грунтом с добавлением цинка.
Получается, что сам отвод лучше сделать ближе к стене. Тогда будет один поворот. Но места под бойлер остается всего 620 мм. Сам бойлер 560 мм.
Если сделать отвод ближе к двери, то получится два поворота. Но места под бойлер 670 мм.
Inter
Inter
12.06.2021 в 19:55:07
floy написал: На счет буртика в полусгоне счетчика, да он есть.
Избавляйтесь от него любым способом, я бы высверлил-это бесплатно, а деньги в ремонте всегда найдётся куда потратить. К тому же, Валтековские полусгоны хороше, а чего там купите-не понятно... подсунут ещё стальные :eek:
floy написал: Почему именно вн-вн резьба?
Бывали случаи, когда наружная обламывалась. Вводной кран-это не тот случай, когда можно позволить себе риск, а цена решения-нипель (ну это до покупки неправильного)
floy написал: Нормально ли это?
Да, коническая резьба-это хорошо, главное не переусердствовать при закручивании крана
floy написал: Получается, что сам отвод лучше сделать ближе к стене.
я свою версию озвучил
Inter написал: теперь ориентир для позиционирования отвода
Inter написал: расстояние от стены до выходов ХВС и ГВС
вернее, только ХВС
здесь не правильно
floy написал: Если сделать отвод ближе к двери, то получится два поворота.
зачем там 2 поворота?
floy написал: бойлер
поизучал немного тему плоских Электролюксов :net: Одумайтесь, пока не поздно https://www.youtube.com/watch?v=ZzbT6LD6jYk&t=2s Понятно, что другой выбрали, но смысл от этого мало меняется. А если добавить более высокую цену плоских, то совсем грустно становится... Недорого продам идею-как установить круглый ВН без ущерба дизайну и расстоянию от унитаза до двери :yu:
Mazayac
Mazayac
13.06.2021 в 19:15:12
Для любого нормального крана, начиная с Valtec Base, это совершенно неактуальное требование. А в качестве примера тут почему-то обожают приводить фото комбинированных безымянных ППР муфт. При чём тут краны? Неизвестно.
Inter
Inter
13.06.2021 в 19:37:52
Mazayac написал: floy написал: Почему именно вн-вн резьба?
Ага, расскажите это Олеговичу, это его мнение... интересно-счёт установленных им кранов на тысячи идёт или уже на десятки тысяч?
Mazayac написал: А в качестве примера тут почему-то обожают приводить фото комбинированных безымянных ППР муфт. При чём тут краны?
При чём тут комбинированные муфты? :confused: Их да, не надо покупать с наружной резьбой, но причина совершенно другая. Про безымянные совсем речь не идёт-они ни с какой резьбой не нужны.
Mazayac написал: начиная с Valtec Base
Только не начиная, а именно его надо покупать ТС, ограниченному в выборе нормальных производителей Валтеком.
Mazayac
Mazayac
13.06.2021 в 20:22:15
Inter написал: счёт установленных им кранов на тысячи идёт или уже на десятки тысяч?
Неверный вопрос. Правильный: сколько установлено безымянных китайских кранов с НР и сколько из них лопнули.
И всё равно он бесполезен, потому что ни Valtec, ни Bugatti, ни Jacomini - никакой кран не лопнет, несмотря на наружность или внутренность его резьб.
Mazayac
Mazayac
13.06.2021 в 20:25:27
Inter написал: не надо покупать с наружной резьбой, но причина совершенно другая.
Покупал, покупаю и буду покупать - потому что, снова здравствуйте, для фитингов нормальных производителей нет никакой разницы, внутренняя резьба или наружная.
Inter
Inter
14.06.2021 в 05:55:06
Mazayac написал: Inter написал: счёт установленных им кранов на тысячи идёт или уже на десятки тысяч?
Вот и задайте Олегович правильные вопросы, раз хочется упираться и отрицать его утверждение... ради того, чтобы сэкономить один нипель :swoon
Mazayac написал: ни Valtec, ни Bugatti, ни Jacomini - никакой кран не лопнет
Ну да, потому что это Mazayac сказал... не тот случай, в этом вопросе мнение Олегович для меня авторитетнее.
Mazayac написал: Inter написал: не надо покупать с наружной резьбой, но причина совершенно другая.
Ну и ладно, мне не жарко ни холодно от этого. Когда, через сколько то лет, по какой-либо причине понадобится разобрать соединение ( например, кран заменить), а латунная вставка провернётся в ППР муфте-расскажите ей, что она от
Mazayac написал: нормальных производителей
а она расскажет, что за эти годы ППР слегка деградировал, резьба "закисла"-вот вставка и не выдержала усилия "на отворот", провернулась. А ведь можно было при монтаже вкрутить нипель и откручивать кран, накинув рожковый ключ на шестигранник нипеля-тем самым обезопасить вставку от проворота. Сколько таких мест в разводке квартирного водопровода, где понадобится применить нипель или футорку... три-четыре? Если разводка на полудюймовых резьбах-то про двести рублей речь. Так, для поддержания разговора поинтересуюсь-а куда устанавливаете ком.муфты с НР? Я понимаю, когда лепится колхозинг с наружней проводкой и, например, торчат две трубы, над ними висит ВН, соединение ГП :scare Там разумется ком.муфты с НР, разговаривать о чем то другом смысла нет. Отдельный вид идиотизма-водорозетки с НР.... Неужели делаете подобное?
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 12:57:52
Inter написал: куда устанавливаете ком.муфты с НР?
Например, на отводы стояков - чтобы краны накрутить обычные с внутренними резьбами.
