smosashkis
smosashkis
14.03.2021 в 15:04:53
fhntv, спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 15:32:15
smosashkis написал: спасибо
простите это шутка :) просто хватит уже теории выводить, снимите плитку целиком 1 штуку я написал как , у вас получится , попробуйте просто сделать первый шаг
23.03.2021 в 00:39:06
smosashkis написал: Это мне может помочь?
Смеситель у вас - разберите и сравните со своими ссылками - Вам НА МЕСТЕ виднее... Производителю отправьте ваши ссылки - может не пошлет
Вадим М
Вадим М
23.03.2021 в 00:58:12
smosashkis, Вы правда оговорились, что "колхоз" не интересует, но я бы в такой ситуации сделал так: аккуратно роторейзером прорезал алмазным диском по плитке на фиксированную глубину (скажем, 7-8 мм), удалил вокруг картриджа плитку и гипсокартон и вставил бы что-то подобное нержавеющей крышке для пищевого контейнера:
Если нет ротарейзера, можно и болгаркой обойтись, аккуратно держа ёё строго перпендикулярно и подложив между корпусом аппарата и плиткой брусок соответствующей глубины (или вообще лист гипсокартона приклеить в качестве ограничителя глубины поверх плитки на двухсторонний скотч. Ещё вариант - высверлить вокруг окружность коронкой по плитке, предварительно приклеив на двухсторониий скотч кондуктор из фанеры. тогда надо будет вставлять уже какую-то округлую крышечку (фарфоровое блюдце как вариант)... Когда-то в итальянском отеле видел вот такое штатное исполнение смесителя:
sanya1965
sanya1965
23.03.2021 в 01:14:21
Вадим М, если бы руки росли откуда надо, там и с первой попытки все встало бы... А сейчас кривыми руками та накладка будет столь плоха, что лучше не начинать. Я много раз говорил -исправление косяков требует бОльшей квалификации, нежели предыдущие косячники.
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2021 в 07:52:00
sanya1965 написал: Я много раз говорил -исправление косяков требует бОльшей квалификации, нежели предыдущие косячники.
И стоит сопоставимо, т.е. исправление косяка как весь ремонт до этого.
smosashkis
smosashkis
23.03.2021 в 18:21:58
https://www.paffoni.it/IMG/ZDUP/Ricambi/ZDUP110CR.pdf https://www.paffoni.it/IMG/_ISTRUZIONI%20DI%20MONTAGGIO/Istruzioni_con_logo/IST147_rev.0.pdf вот инфо инструкции с сайта производителя
Вадим М
Вадим М
23.03.2021 в 19:24:14
sanya1965 написал: Вадим М, если бы руки росли откуда надо, там и с первой попытки все встало бы... А сейчас кривыми руками та накладка будет столь плоха, что лучше не начинать. Я много раз говорил -исправление косяков требует бОльшей квалификации, нежели предыдущие косячники.
sanya1965, судя по плитке, точно отцентрованному и аккуратно вырезанному отверстию, руки не совсем безнадёжные. В моём решении идеально ровный рез не требуется, на худой конец, и сверлом по керамике можно высверлить по периметру. Рез прикроется крышкой, её можно на силикон дополнительно посадить. Зато смеситель с трубами не придётся перемещать, перепаивать, переваривать.
23.03.2021 в 19:40:06
smosashkis написал: https://www.paffoni.it/IMG/ZDUP/Ricambi/ZDUP110CR.pdf https://www.paffoni.it/IMG/_ISTRUZIONI%20DI%20MONTAGGIO/Istruzioni_con_logo/IST147_rev.0.pdf вот инфо инструкции с сайта производителя
smosashkis, предлагаете погадать по фото? :)
smosashkis
smosashkis
23.03.2021 в 20:28:37
BV, Странно так, а что ж тогда там такое то нужно удлинить, чего не существует в природе, что это невозможно? А если выточить? но нужно понимать что именно? я пока не понимаю, что там такое в нем, что невозможно к удлинению, если саму эту часть можно сантехническим ключем выкрутить и вот нужно ту часть что вкручивается в Т-образную трубу удлинить, чтоб оно там корректно совместилось.
