Доброго времени суток всем мастерам! Делаю ремонт в раздельном санузле. Дом кирпичный, серии 114-85 на последнем 9 этаже. Стояк расположен у соседей, соответственно в середину санузла приходит лежак. Высота нижнего раструба лежака - 12см. Будет еще 1-2 см стяжки в которой похоронится теплый пол и 1 см на керамогранит с клеем. Это даст нижний край на 9см.
В туалете 80 на 130 см - инсталляция с мини раковиной. В ванной 130 на 160см - ванна и тумба с раковиной, выход с кухни от раковины, стиралки и посудомойки (все должно быть без гофр, все думаю собрать в одну 50-ю трубу а её - в лежак)
Получится ли при такой высоте лежака сделать низкую (меньше 60см ванну, или без похода к соседям не обойтись? Как лучше собрать канализацию? Искать или получится обойтись Канал для лежака широкий, любая из фасонин поместится прямо в нем.
Прошу прощения, в полях. Эскиз пока могу только такой.
примерно так вижу то, что должно быть на финише. Естесственно вместо 50 трубы 110, под рукой нет.
