nadegniy
nadegniy
24.03.2021 в 19:31:40
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
BV написал:
dizelO написал: нет. я указал именно плотней,
dizelO написал: но внутренний шов будет толще и он будет большей преградой для водяных паров.
не обязательно толще - вся суть в паропроницаемости :) Да и чем меньше пара попадет в шов, тем проще ему выйти наружу - то есть проще изнутри выполнить пароизоляцию шва тонким слоем, но паронепроницаемого материала - например фольги.
RomanKk написал: так что монтажный шов в окнах будет перекриватся утеплителем. Я думаю все равно придется как-то защитить шов, так как пенопласт к раме никак не приклеится и будет щель.
см технологии "мокрого фасада" - там все есть... Недавно фасадный чемпионат прошел - в сети есть видео
BV, повторяю ещё раз. я имел ввиду плотней, оно же толще. в первом гост на монтажные швы была схема без всяких задрипанных лент, со штукатуркой, и именно правило что чем плотней снаружи именно оттуда, снаружи слой штукатурки тоньше чем внутренний. Естественно более плотный, менее паропроницаем. Но так как эта схема категорически не выгодна продавцам фантиков-лент, которые являются лоббистами написанного госта, это схема быстро пропала.
dizelO, Вам хорошо бы физику понимать и изучить как правильно устанавливаются оконные блоки, как правильно устанавливаются пароизоляционные ленты и как они работают.
nadegniy, слышь Винни Пух, у меня на одной чаше статья от трех к.т.н. О влажностном режиме в монтажном шве, статья Технические основы проектирования монтажных швов современных окон из ПВХ от ещё одного к.т.н., а на другой чаше слова безграмотного, бестолкового, туповатого Винни Пуха безНадежного.
dizelO, Глупый и неграмотный это вы, видите несмотря на ваше беспробудное хамство и вашу беспросветную глупость я с вами ещё на вы разговариваю.
nadegniy, Винни Пух, куда ж то до тебя грамотного то. писать - учите физику, матчасть, это ж сколько ума нужно иметь. Толстый, я указал что нужно читать, аль к.т.н тоже отправишь физику читать?
dizelO, У вас с физикой как и с культурой ооочень туго.
nadegniy, правда? ты бы подтянул физкультуру , а то наверное уже сидя по маленькому ходишь.
dizelO, Вот вся ваша смелость, с грамотностью у вас проблемы, со всем остальным тоже самое. Так и будете хамить на расстоянии?
nadegniy, Винни Пух, а ты на лесах как лазишь?Или краном подымают?
dizelO, Хочешь со мной посоревноваться? Да вы мастер разговорного жанра и диванных посиделок.
nadegniy
nadegniy
24.03.2021 в 19:33:05
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
BV написал:
dizelO написал: снаружи слой штукатурки тоньше чем внутренний. Естественно более плотный, менее паропроницаем.
теперь понятно. Теоретически оно должно работать, а вот практически - ИМХО не факт. Если будет много пара - на внутренней стороне внешнего слоя штукатурки может появится лед, паропроницаемость сильно упадет и далее - по нарастающей. Все зависит от условий - какая штукатурка, какие слои, какая разница температур, какая влажность. ИМХО, проще не пускать пар в монтажный шов (или пускать как можно меньше), чем надеяться, что не будет конденсации и инея, и пар не превратится в воду и лед.
BV, а кто Вам сказал что в центральном шве должно собраться много водяного пара? Из-за парционального давления, водяные пары стремятся выйти из помещения. Перед ними преграда в виде внутреннего слоя монтажного шва, он плотный, через него водяные пары с трудом протискиваются в центральный шов , но перед ними центральный шов из монтажной пены, который менее паропроницаем чем наружний слой шва, и естественно пары уйдут по пути меньшего сопротивления. Гадать ничего не надо, я указал откуда можно черпать информацию.
dizelO, Бред
nadegniy, Винни Пух, значит кандидаты технических наук у которых я знания беру, бред пишут?А безграмотный безНадёжный Винни Пух кладезъ науки?
dizelO, Пока вы не можете сформулировать прочитанное вами в умных книгах, видимо читаете, но сути не понимаете.
nadegniy, Винни Пух, ты ж возьми почитай, хоть знать будешь про движение водяного пара через монтажный шов.
dizelO, Физику выучите, школьный учебник физики для начала освойте. Ведь смешно читать ваши посты.
dizelO
dizelO
24.03.2021 в 20:54:39
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
BV написал:
nadegniy, Винни Пух, вот если послушать тебя, все здесь болтуны и сидельцы диванные. Но пока ты только катишь на эту роль.
dizelO
dizelO
24.03.2021 в 20:56:16
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
BV написал:
dizelO, Бред
nadegniy, Винни, ты сам то читал, а то всем советуешь.Винни, у меня ж вышка техническая, а тебя наверное с класса коррекции выгнали за неуспеваемость, ...ну или в дверь не проходил.
nadegniy
nadegniy
24.03.2021 в 21:09:49
Где так плохо учат? dizilO. Или курсовые с дипломом покупали? Вы не понимаете что пишете.
