dizelO
dizelO
21.03.2021 в 20:11:51
BV написал:
dizelO написал: нет. я указал именно плотней,
dizelO написал: но внутренний шов будет толще и он будет большей преградой для водяных паров.
не обязательно толще - вся суть в паропроницаемости :) Да и чем меньше пара попадет в шов, тем проще ему выйти наружу - то есть проще изнутри выполнить пароизоляцию шва тонким слоем, но паронепроницаемого материала - например фольги.
RomanKk написал: так что монтажный шов в окнах будет перекриватся утеплителем. Я думаю все равно придется как-то защитить шов, так как пенопласт к раме никак не приклеится и будет щель.
см технологии "мокрого фасада" - там все есть... Недавно фасадный чемпионат прошел - в сети есть видео
BV, повторяю ещё раз. я имел ввиду плотней, оно же толще. в первом гост на монтажные швы была схема без всяких задрипанных лент, со штукатуркой, и именно правило что чем плотней снаружи именно оттуда, снаружи слой штукатурки тоньше чем внутренний. Естественно более плотный, менее паропроницаем. Но так как эта схема категорически не выгодна продавцам фантиков-лент, которые являются лоббистами написанного госта, это схема быстро пропала.
nadegniy
nadegniy
21.03.2021 в 21:25:58
dizelO написал:
nadegniy написал: RomanKk, Меняйте, не слушайте
nadegniy, тебя полудурка слушать не надо.
dizelO, Вы предлагаете слушать ваши глупости??? Вы в этой теме не смогли дать ни одного правильного совета, все ваши советы говорят о вашей полной некомпетентности. В добавок вы трусливо обзываетесь с большого расстояния.
nadegniy
nadegniy
21.03.2021 в 21:28:00
dizelO написал:
BV написал:
dizelO, Вам хорошо бы физику понимать и изучить как правильно устанавливаются оконные блоки, как правильно устанавливаются пароизоляционные ленты и как они работают.
dizelO
dizelO
22.03.2021 в 11:11:36
nadegniy написал:
dizelO написал:
BV написал:
nadegniy, слышь Винни Пух, у меня на одной чаше статья от трех к.т.н. О влажностном режиме в монтажном шве, статья Технические основы проектирования монтажных швов современных окон из ПВХ от ещё одного к.т.н., а на другой чаше слова безграмотного, бестолкового, туповатого Винни Пуха безНадежного.
dizelO
dizelO
22.03.2021 в 11:13:44
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy, я привык говну говорить, что он говно. чего тебя трусить то? ноги коротковаты, пузень огромен, физическая нагрузка последний раз лет ...цать назад. ты даже убежать не сможешь, завалишься где нибудь. И правда Винни Пух.
22.03.2021 в 22:55:04
dizelO написал: снаружи слой штукатурки тоньше чем внутренний. Естественно более плотный, менее паропроницаем.
теперь понятно. Теоретически оно должно работать, а вот практически - ИМХО не факт. Если будет много пара - на внутренней стороне внешнего слоя штукатурки может появится лед, паропроницаемость сильно упадет и далее - по нарастающей. Все зависит от условий - какая штукатурка, какие слои, какая разница температур, какая влажность. ИМХО, проще не пускать пар в монтажный шов (или пускать как можно меньше), чем надеяться, что не будет конденсации и инея, и пар не превратится в воду и лед.
nadegniy
nadegniy
22.03.2021 в 23:53:23
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
BV написал:
dizelO, Глупый и неграмотный это вы, видите несмотря на ваше беспробудное хамство и вашу беспросветную глупость я с вами ещё на вы разговариваю.
nadegniy
nadegniy
22.03.2021 в 23:56:53
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
dizelO, В добавок к своей глупости и неграмотности вы ещё и безумно смелый человек, ведь только благодаря своей огромной смелости вы можете поливать другого человека неуместными на публичном форуме оскорблениями, ведь вы находитесь далеко и это ооочень смелый поступок. Меня всегда веселят такие люди как вы, благодаря вам и вам подобным у меня всегда будет очень много работы.
dizelO
dizelO
23.03.2021 в 12:19:54
BV написал:
BV, а кто Вам сказал что в центральном шве должно собраться много водяного пара? Из-за парционального давления, водяные пары стремятся выйти из помещения. Перед ними преграда в виде внутреннего слоя монтажного шва, он плотный, через него водяные пары с трудом протискиваются в центральный шов , но перед ними центральный шов из монтажной пены, который менее паропроницаем чем наружний слой шва, и естественно пары уйдут по пути меньшего сопротивления. Гадать ничего не надо, я указал откуда можно черпать информацию.
dizelO
dizelO
23.03.2021 в 12:21:57
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
BV написал:
nadegniy, Винни Пух, куда ж то до тебя грамотного то. писать - учите физику, матчасть, это ж сколько ума нужно иметь. Толстый, я указал что нужно читать, аль к.т.н тоже отправишь физику читать?
dizelO
dizelO
23.03.2021 в 12:23:19
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy написал:
dizelO написал:
nadegniy, Винни Пух, а ты этого стоишь. Ты ж на каждом форуме в посмешище превращаешься.
