07.04.2021 в 05:43:16
BV написал: интересно, а у старых горшков тоже было 102?
все еще хуже.... было 105, и угол 30 град https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_22847-85 https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_30493-96 Интересно, откуда же это взялось про муфту на срезанную трубу?
новый ГОСТ уже 102мм, и угол 45 градусов, гидрозатвор не менее 60мм https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_30493-2017
Inter
Inter
07.04.2021 в 08:21:04
BV написал: с манжетой - только пробовать
просто измерить диаметр отвода... и если он стандартный (102мм), то всё Ок
BV написал: небольшая несоосность = фейл
нет, манжета ведь не заполняет пространство между отводом и трубой-она натягивается наружной частью на раструб, а внутренняя её часть натягивается на отвод...и есть зазор, который компенсирует (в разумных пределах) проблемы с геометрией
BV написал: новый ГОСТ уже 102мм, и угол 45 градусов, гидрозатвор не менее 60мм https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_30493-2017
весело, а я только вчера написал
Inter написал: не бывает таких
получается бывают- раз есть такой стандарт... но даже на картинках не встречал пока
BV написал: откуда же это взялось про муфту на срезанную трубу?
Как это откуда? Изначально, было задумано-в раструб вставляется адаптер, а манжета должно натягивается на него. Но это не всегда практично, чаще стоит задача максимально сдвинуть унитаз к задней стене. Поэтому проще и дешевле срезать раструб за буртиком. Хотя некоторые клоуны умудряются греть манжету и натягивать поверх буртика.
07.04.2021 в 08:48:16
Inter написал: , а внутренняя её часть натягивается на отвод...и есть зазор, который компенсирует (в разумных пределах)
где то в тех же ГОСТах попалась эта манжета и там толщина резины (с небольшими ребрышками) 3.5мм
Inter
Inter
07.04.2021 в 09:20:22
около 3-ёх я в своё время намерил (если правильно помню)... от натяга станет чуть тоньше...
master.msk
master.msk
07.04.2021 в 09:21:00
BV, нет никаких проблем с манжетой, ставится на любой унитаз, можно с несоосностью, допуск больше можно позволить только с гофрой, на раструб, предварительно срезать резинку. Уже сколько лет это обсуждается....наверное надо просто попробовать. В магазинах продавцы не продают ее, "обычная" фановая 500р, а эта 50 р. Штатно к этоЙ манжете был "приборный патрубок", ничего особенного, просто раструб чуть длиннее
BV, еще раз напишу, это не вынужденное решение, а наилучшее, по отношению ко всем известным "фановым" и патрубкам
Лет 10 здесь об этом пишу, с картинками, уже почти до всех дошло
Inter
Inter
07.04.2021 в 09:37:39
уже давно продаются в Леруа
К белым у меня предубеждение :sorry:
master.msk
master.msk
07.04.2021 в 09:48:28
И черные и белые стоят нормально. Даже с штатными манжетами инсталляций бывают проблемы. С этими никогда практически. Но надо сразу конечно выводить 180 мм от чистого пола, под унитаз с прямым выпуском. А не как у автора. Чем он только думал, когда делал такое как у него на фото.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
07.04.2021 в 09:52:16
Большое спасибо всем! Идею понял. Манжету заказал во всеинстр. черную и белую на всяк случай. Там же хочу и отвод, но есть только оранжевый наружной канальи остендорф, вот такой ссылка подойдет по толщине стенок и проч. характеристикам или искать именно серый внутренний?
master.msk
master.msk
07.04.2021 в 10:06:00
Косорезов, отвод дизайнерский Вот что значит деньги у человека появились на сэкономленные от покупки импортной фановой...захотелось оранжевых отводов на унитазе
Inter
Inter
07.04.2021 в 10:12:08
Косорезов, сначала снимите гофру убедитесь что выпуск под 30 градусов и диаметр его измерьте, прикиньте геометрию (инструкция в конце темы по ссылке).
Косорезов написал: подойдет по толщине стенок
здесь толщина стенок не повлияет никак-внутри всё равно "110 на плюсе"
Косорезов написал: или искать именно серый
тупо дешевле будет
master.msk
master.msk
07.04.2021 в 10:23:15
