Косорезов
Косорезов
Мытищи
07.04.2021 в 10:58:57
Это мне досталось, не я придумал - надо переделывать Проезд до рынка (мерлена) и обратно 42рубХ3 + стоимость отвода+время Дизайнерский отвод - ножками до магаза у метро Инструкция отличная. Так и сделаю
Inter
Inter
07.04.2021 в 11:27:32
Косорезов написал: Дизайнерский отвод - ножками до магаза у метро
не обязательно же специально ехать-раз ремонт делаете, то попутно... если не ездите туда по другим делам-тогда правильный подход...
Косорезов
Косорезов
Мытищи
12.04.2021 в 10:22:52
Чтобы не плодить темы. Ща идет ремонт в другом месте - у сестры. Есть такая крестовина. Короб планируется по границе плитки - рольставни. Как тут лучше оформить отвод для выпуска унитаза? Только 45, как есть, или лучше (и можно?) сделать прямой на высоте 18? Уезжать вперед не хотелось бы - стандартный санузел II-18, места ток коленки упереть
Inter
Inter
12.04.2021 в 10:52:03
Косорезов написал: 45, как есть
заменить чугунную крестовину на пластиковую
Косорезов написал: или лучше (и можно?) сделать прямой на высоте 18?
лучше, но можно только, если этаж верхний
Косорезов
Косорезов
Мытищи
12.04.2021 в 11:42:00
Спасибо. Но вариант с заменой уже поздноват - там всех кондратий хватит. Значит, оставляем, как есть и покупаем горшок с косым выпуском
Косорезов
Косорезов
Мытищи
09.08.2021 в 11:59:49
Вот, с опозданием добрался до горшка. Из крестовины вытащил угол 45, вставил угол 30. В него кусок трубы 110 со спиленным буртиком, манжета. Унитаз встал на старое место. Пролил водой из ведра - не капает. Вопрос:
  1. На фото выпуска унитазного карандашом отметил место и угол, до которого доходит манжета. Так нормально?
  2. Отрезок трубы не доходит до упора в уголок примерно на 5 мм. Обозначил риской. Не страшно?
  3. Унитаз крепится к полу на шурупах. Нужно еще на герметик подошву сажать или оставить старый и просто притянуть шурупами?
Mazayac
Mazayac
09.08.2021 в 12:32:37
Косорезов, канализация даже обязана собираться с выниманием трубы на сантиметр из раструба - для свободных температурных деформаций. Так что всё в порядке.
Подошву можно на свежий герметик поставить, меньше грязи будет в щелях.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
09.08.2021 в 13:03:52
Mazayac, спасибо. Выпуск в трубу и манжету под углом заходит - допустимо?
Mazayac
Mazayac
09.08.2021 в 15:02:46
Косорезов, от отклонений в стыках никуда не деться. Если держит плотно - нечего беспокоиться.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
09.08.2021 в 17:52:39
Спасибо
Inter
Inter
09.08.2021 в 18:40:05
Косорезов написал: под углом заходит - допустимо?
Очень большой перекос, надо разбираться-почему так получилось и устранять проблему. Я писал
Inter написал: манжета ведь не заполняет пространство между отводом и трубой-она натягивается наружной частью на раструб, а внутренняя её часть натягивается на отвод...и есть зазор, который компенсирует (в разумных пределах) проблемы с геометрией
Но получилось слишком уж криво.
