Косорезов
Косорезов
Мытищи
10.08.2021 в 09:41:06
Inter, вставить в крестовину прямой переходник и вывести угол больше вперед?
Inter
Inter
10.08.2021 в 11:31:33
Косорезов, Думаю, да. Сейчас ось патрубка с манжетой явно не 30° относительно горизонта, а меньше. Поэтому такой перекос и получается.
Надо двигать унитаз назад, чтобы оси совпадали. Только двигать похоже не куда, бачок уперся в стенку? Значит надо двигать вперед 30ый отвод... и надеяться, что по высоте не понадобится корректировок.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
10.08.2021 в 13:54:41
Inter, спасибо. Да, там бачок упирается. Если в качестве переходника обычную трубу использовать, то мин расстояние, на которое можно отодвинуть 30ый отвод будет равно длине раструба? Или есть спец изделия какие-нибудь для небольшого наращивания?
Inter
Inter
10.08.2021 в 15:42:10
Сначала надо понять-на сколько выдвигать понадобится. А то может быть длина раструба в самый раз окажется...
Косорезов
Косорезов
Мытищи
26.10.2021 в 10:21:27
Чтобы не плодить тем, задам вопрос тут. У сестры умелец подключил унитаз с универсальным выпуском, надев сразу раструб отвода (обычного серого), не использовав манжету. Ща конкретно воняет канашкой. Может ли быть причина в этом, или гидрозатвор срывает где-то? ссылка
Inter
Inter
26.10.2021 в 13:20:14
Косорезов написал: Может ли быть причина в этом
Разве возможно иное? :killyourselfbywall:
Внутри раструба уплотнительное кольцо диаметром "110 минус", сам раструб ø"110 плюс". В него всунули выпуск унитаза ø102, соответственно, щель по периметру 4мм. Экономия 17 рублей на манжете и бонусом травление всей семьи канализационными газами. :scare
Косорезов
Косорезов
Мытищи
26.10.2021 в 14:30:13
Inter, спасибо! Умельцу были даны соответствующие инструкции перед установкой. Куплены манжеты на выбор - белая и черная. А когда приехал посмотреть, то все манжеты в кучке "непригодившееся", а горшок всунут напрямую. Поеду менять, значит, в выходные
Косорезов
Косорезов
Мытищи
15.11.2021 в 12:14:09
Отчитаюсь. Было вот такое сооружение, как на 1й фотогр. манжета на выпуск была надета, а поверх натянут раструб. Заменил (фото 2,3), подключил. Стало срывать гидрозатвор в сифоне душевого поддона ( Макальпин для поддонов) при спуске воды в унитазе. Сделать фото сифона не успел (снимать кожух с поддона ), но уклон там большой. Разветвление на сифон поддона и на раковину (вроде, все 50 трубой, уточню позже). Звать сант и чистить стояк на крыше (7 эт 12эт блочки) и подо мной или есть явные огрехи в разводке (фото сифона и его подключения сделаю в выходные)?
Inter
Inter
15.11.2021 в 12:27:46
Косорезов написал: Было вот такое сооружение, как на 1й фотогр. манжета на выпуск была надета, а поверх натянут раструб.
:D
15.11.2021 в 12:37:59
Такой интерпретации тут еще не видели :killyourselfbywall: :D
Косорезов написал: Стало срывать гидрозатвор в сифоне душевого поддона ( Макальпин для поддонов) при спуске воды в унитазе
Как правило типовые гидрозатворы душа рассчитаны на частный домик - не многоэтажный, и имеют глубину 2-3 см, а надо 55мм. Проверьте...
Inter
Inter
15.11.2021 в 12:51:26
BV написал: Такой интерпретации тут еще не видели :killyourselfbywall: :D
Это потому, что раньше нубы не указывали специалистам-как подсоединять унитазы... а тут дали указание, манжету вручили-вот профессионалы и исполнили. :scare
