Косорезов
Косорезов
Мытищи
15.11.2021 в 12:57:30
BV написал:
Косорезов написал: Было вот такое сооружение, как на 1й фотогр. манжета на выпуск была надета, а поверх натянут раструб.
Такой интерпретации тут еще не видели :killyourselfbywall: :D
Косорезов написал: Стало срывать гидрозатвор в сифоне душевого поддона ( Макальпин для поддонов) при спуске воды в унитазе
Как правило типовые гидрозатворы душа рассчитаны на частный домик - не многоэтажный, и имеют глубину 2-3 см, а надо 55мм. Проверьте...
BV, я штатный заменил на макальпин при установке. Ща посмотрел по каталогу - у них меньше 50мм нет сифонов
15.11.2021 в 13:34:04
Косорезов написал: Звать сант и чистить стояк на крыше (7 эт 12эт блочки)
Да, если сифон вытягивает. Еще спросите 8-12 этажи - как у них?
Косорезов написал: и подо мной
да, если сифон выплескивается в поддон
Косорезов написал: или есть явные огрехи в разводке
нет
Inter
Inter
15.11.2021 в 13:51:59
Косорезов написал: штатный заменил на макальпин при установке. Ща посмотрел по каталогу - у них меньше 50мм нет сифонов
Могут быть волосы в сифоне, я периодически выгребаю пучки. При их наличии, благодаря капиллярному эффекту, вода испаряется из ГЗ в разы быстрее, чем обычно. Высота ГЗ остается мизерной, а если не пользоваться душем часто-то совсем испаряется вода из ГЗ. Поэтому, сначала проверить сифон, потом стояк выше.
До душевой-терпимо, на умывальник :tambourinedance:
15.11.2021 в 14:02:00
Inter написал: на умывальник :tambourinedance:
Криминала нет. МакАльпайновский сифон, а гофру можно заменить на гладкую. Но бутылочные сифоны не люблю.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
15.11.2021 в 14:29:29
BV написал: а гофру можно заменить на гладкую
Колено гладкое 40 - кусок трубы под углом 90, без раструбов? как оно правильно называется чтобы поискать ?
Inter
Inter
15.11.2021 в 14:31:28
BV написал: Криминала нет.
Я про криминал не упоминал... и не про сифон с гофрой мой смайлик.
15.11.2021 в 17:16:02
Косорезов написал:
Косорезов, в инет магазине по картинкам... Почему вы не спрашиваете, как включить комп, чтобы поискать?)
Inter
Inter
15.11.2021 в 18:20:21
BV написал: как включить комп
Не анекдот. Лет двадцать назад, в фирму приятеля пришли устраивать два новых парня. На должность менеджеров по продажам. Среди вопросов при собеседовании был об уровне владения компьютером. Чуть ли не хакерами себя прорекламировали соискатели работы. Дело было вечером, офис длинный, но узкий... все кто там находился стали собираться уходить... и чтобы не идти к дальнему компу, попросили одного из новеньких (он ближе всех стоял) выключить тот комп. Парень окинул его взглядом, увидел "Пилот", выдернул из него вилку шнура монитора и пошел к выходу.
strider1978
strider1978
15.11.2021 в 19:27:35
Косорезов написал: Колено гладкое 40 - кусок трубы под углом 90, без раструбов? как оно правильно называется чтобы поискать ?
https://www.maxidom.ru/catalog/sifony/1001042268/
Косорезов
Косорезов
Мытищи
16.11.2021 в 14:21:59
strider1978, большое спасибо. Именно такое и имелось в виду. Гуглил колено, угол, уголок, отвод;) но такого не попадалось. Бывает. Поэтому и спрашивал - вдруг есть какое-то хитрое название
Косорезов
Косорезов
Мытищи
22.11.2021 в 10:56:06
аэратор а если такой поставить? в тумбе под раковиной Высота сифона 60. Вода уходит при сливе у соседей сверху и при сливе собственного унитаза
