kukurund
kukurund
25.11.2021 в 15:59:33
Да не требуется глубже-просто натянуть.
Дык я ж хочу поближе к стенке горшок разместить - борьба за каждый см. Но ладно. как впихнется так впихнется.
Правильная манжета для чугунного раструба так выглядит В какое место вставлять собираетесь?
Вставлять в чугунный раструб, далее серый пластик 30 град и унитаз с прямым выпуском, как встанет пока не мерял. В принципе, та манжета, что я купил (и выше ссылку оставил) выглядит так же. Только белая. А вот пощупать на картинке сложнее. Думаю "плотность впихивания" подскажет, если будет не внушать - поищу поплотнее :) Киянку и брусок заготовил, спасибо! Можно для смазки воду с фейри использовать или надо обязательно специальную?
А чем внутреннюю часть раструба лучше зачистить? Щеткой на дрель и потом наждачкой? Покрасить надо ли хамеритом каким нибудь, от коррозии? Это конечно лишние сутки добавит - но не горит.
Inter
Inter
Эксперт
25.11.2021 в 16:28:52
kukurund написал: хочу поближе к стенке горшок разместить - борьба за каждый см.
Не станет унитаз ближе ни на миллиметр, т.к. глубина раструба меньше длины выпуска унитаза.
kukurund написал: пощупать на картинке сложнее
На картинке хорошо видно-внутри глубокие канавки.
kukurund написал: Можно для смазки воду с фейри использовать или надо обязательно специальную?
Можно жидкое мыло.
kukurund написал: А чем внутреннюю часть раструба лучше зачистить? Щеткой на дрель и потом наждачкой?
Хоть чем, лишь бы до металла.
kukurund написал: Покрасить надо ли хамеритом каким нибудь, от коррозии?
Нет.
kukurund
kukurund
25.11.2021 в 23:17:03
Inter, вас понял :) Прикидывал сегодня по месту, вроде все ок. Я правильно понимаю, надо сначала в канализационнный раструб впихнуть серую трубу, потом придвинуть унитаз, затолкать как можно дальше (с манжетой на спиленный раструб), разметить отверстия, выдвинуть, просверлить и потом уже окончательно установить?
Inter
Inter
Эксперт
26.11.2021 в 04:58:28
kukurund написал: Я правильно понимаю, надо сначала в канализационнный раструб впихнуть серую трубу, потом придвинуть унитаз
Да.
kukurund написал: затолкать как можно дальше (с манжетой на спиленный раструб)
По такой фразе можно подумать что манжета на выпуске унитаза :confused: Раньше бы не тратил на это время, но после увиденного на первой фотографии,
Косорезов написал: манжета на выпуск была надета, а поверх натянут раструб
лучше уточню-просто задвинуть выпуск унитаза, в натянутую на спиленный раструб, манжету. Затем
kukurund написал: разметить отверстия, выдвинуть, просверлить и потом уже окончательно установить?
kukurund
kukurund
26.11.2021 в 19:56:19
Inter, нет-нет, я всё правильно понял, манжету натянул именно на раструб обрезанный :) В принципе всё собралось нормально, не воняет, не течет, но червячок внутри грызет - раструб с манжетой налезли на выпуск унитаза буквально на 4 см (примерно на ширину этой самой манжеты) - что бы двигать дальше мне надо убирать препятствия на полу - вот думаю надо ли или этих 4см достаточно.
Inter
Inter
Эксперт
26.11.2021 в 20:15:22
kukurund написал: раструб с манжетой налезли на выпуск унитаза буквально на 4 см (примерно на ширину этой самой манжеты)
этого достаточно... но ведь писали
kukurund написал: борьба за каждый см.
значит лучше
kukurund написал: убирать препятствия на полу
Возможно, ещё удастся сдвинуть унитаз на пару сантиметров. Но это если раструб изначально был длинный (типа Остендорфовского). А то, может там уже и некуда выпуску погружаться.
kukurund
kukurund
26.11.2021 в 23:31:42
Inter,да, планировалась борьба за каждый сантиметр, но тем как встало я в принципе удовлетворён, геморрой ради пары см не стоит того (придётся пылить болгаркой, стучать стучалкой и нарушать красоту)) Так что если 4 см нахлобучивания достаточно - то и бог с ним. Тем более не уверен что удастся сильнее затолкать. Ещё не очень глубоко серая труба погрузилась в раструб чугунины - может на 5см - пришлось приподнять для подгонки высоты. Раструб обычный, брал в Леруа такой. Думаю есть ли смысл на 15 градусов взять - может тогда поглубже его удастся погрузить, но догадываюсь, что это ловля блох начинается и не научно :) В целом конструкция вызывает опасения, но это скорее только потому что я параноик и делал в первый раз) Главное не течет - а вот может ли потечь и почему -вопрос.
Inter
Inter
Эксперт
27.11.2021 в 05:08:45
kukurund написал: Думаю есть ли смысл на 15 градусов взять
kukurund,я о такими думами голову себе не загружаю, тупо просчитываю геометрию. https://mastergrad.com/forums/t308412-vybor-unitaza-dlya-podklyucheniya/#post6968836 Например, по "скелетам". Другой способ-купить отводы с различными углами, примерить по месту и сдать не понадобившиеся.
kukurund
kukurund
27.11.2021 в 14:16:49
Inter, проблемка посерьезнее - выручайте! На ночь оставил, утром захожу и чувствую характерное "амбре". Не сказать что с ног сбивает, жена не чувствует, пахнет не какашками, не серводородом, а чем-то таким... кислым затхлым (наверное так пахнут канализационные газы). В общем, подозреваю, что стык чугунины с серой трубой где-то не герметичен. Во первых труба, хоть я ее зачистил, но она щербатая. Во вторых серую трубу мне пришлось немного из раструба приподнять, что бы соосность с выводом унитаза была, возможно ещё и наклонить в раструбе - в итоге где-то зазорчик образовался. Наращивать трубу не вариант - там реально надо 1-2 см всего, надо как-то уплотнить или... та-дааам (дада знааааю что халтура) герметиком помазать :) В голову ничего не приходит больше(
Inter
Inter
Эксперт
27.11.2021 в 16:31:26
kukurund написал: серую трубу мне пришлось немного из раструба приподнять
Да нельзя этого было делать. Я не зря объяснял про "грубую" манжету-она бы не дала приподнять отвод до такой степени, чтобы
kukurund написал: в итоге где-то зазорчик образовался
Про
kukurund написал: труба, хоть я ее зачистил, но она щербатая
Это не проблема при правильной манжете.
kukurund написал: выручайте
Я же дал ссылку-как просчитать геометрию. Ну дайте мне все размеры-при наличии времени прикину.
kukurund
kukurund
27.11.2021 в 23:33:01
Inter, спасибо за предложение, но пожалуй не надо - там всё в пределах погрешности и небольших допусков, просто вы были правы на счёт грубой манжеты - моя белая манжета вставилась при монтаже без каких-то сверх усилий - просто плотно. Сифонит не очень сильно, можно даже бы забить было (т.к. дверь в туалет я установил по-человечески и все резинки прилегают плотно, да и тяга есть в вент шахте), но я попробую такую штуку замутить завтра - у меня были куплены манжеты по 2 шт, я хочу на серую трубу, с той стороны где чугун нахлобучить манжету которая идет на унитаз, и вставить ее в раструб с уже нахлобученной манжетой для чугуна, а что бы не было никаких препятствий сливу потом аккуратно обрежу изнутри ту часть, которая по идее на унитаз заходит (которая в обратную сторону идет). Тоесть получится имитация грубой манжеты из двух мягких. Попробовал на куске трубы - внушает оптимизм. Думаю если влезет в чугунку, то всё будет ок. Отпишусь)
