30.04.2021 в 14:58:31
Inter,
!#[https://youtu.be/68ur8PzIuyU] Если совсем никак из типовых собрать, то можно так
Inter
Inter
30.04.2021 в 17:02:21
BV, теперь я
BV написал: не понял
что это даст?
30.04.2021 в 18:54:27
Inter, Просто попалось нормальное видео по пайке труб - поделился. (В ютубе видел только еще одно, кроме этого) Если типовые углы не проходят - можно собрать не типовой. Конкретика - по месту, и автору - виднее. А в целом - Вы правы - менять крестовину будет лучше чем изобретать странное.
Inter
Inter
30.04.2021 в 19:30:43
BV написал: менять крестовину будет лучше чем изобретать странное
я не могу представить-что можно изобрести? От раструба до стены 45см-если представить на минутку, что через
Inter написал: переходную резинку, самую короткую редукцию 110-90
вставляем в него угол 90-90°, то уже до стены останется теоретически 40см, а практически
Inter написал: не факт, что удастся уложиться в 40 см
минута закончилась, пора вспомнить, что нельзя ставить 90-ый угол, а косой сократит расстояние-45ый на 17см, 67ой на семь... так что разговаривали мы
Inter написал: ни о чем
Я спаивал тупо паяльником, предварительно одну часть прогрел феном, расширил и натянул на другую. Позднее узнал про способ с галогенкой на 500 Вт, но пока не было случая применить.
30.04.2021 в 19:44:44
Inter написал: Я спаивал тупо паяльником, предварительно одну часть прогрел феном
так делал тоже Еще - средней горелкой (подогрев) + газовый паяльник - уже в место пайки (но надо 4 руки)
Inter написал: узнал про способ с галогенкой на 500 Вт,
расскажите плиз....
На видео понравилась четкая и красивая пайка с присадочным прутком - всего 2мя руками :). Фен с регулировкой - вещь! Но хороший - хороших денег стоит.
Еще видео в сети - там парни нарезали присадочных полосок из самой трубы и спаяли для коттеджа всю канашку.
Inter
Inter
30.04.2021 в 19:58:34
BV написал: Inter написал: узнал про способ с галогенкой на 500 Вт,
расскажите плиз....
да просто вставляется внутрь и включается https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/lampa-galogennaya-uniel-r7s-500-vt-svet-teplyy-belyy-12855540/ получается быстрый и равномерный прогрев
30.04.2021 в 19:59:24
Inter написал: пора вспомнить, что нельзя ставить 90-ый угол,
не совсем про это видео, но все же 0:58 и 1:30 !#[https://youtu.be/RMq5TTb4aLc]
Inter
Inter
30.04.2021 в 20:07:37
BV написал: не совсем про это видео
совсем не про это... зря здесь вставили-ТС может не верно истолковать
30.04.2021 в 21:22:57
Inter написал: да просто вставляется внутрь и включается
спасибо, возьму на заметку...
Inter написал: совсем не про это...
но тем не менее видно что происходит в углах 90 сразу после инсталляции - см выше по ссылкам на время... и чуть позже Но... в данном случае чуть меньше перепад высот.
Supersergio
Supersergio
30.04.2021 в 21:50:37
Inter написал: Supersergio, не грейте голову, всё равно ведь инсталляцию не ставите... просто запомните как аксиому-прямой угол на переходе в горизонт не допускается. То что мы пообщались с BV, это ни о чем.
Inter, Во-первых, инсталяция планировалась мною, но позже. Если нет серьезных препятствий типа невозможности ее установки. Судя по вашим ответам, мне и унитаз то ставить нежелательно. Во-вторых, что подразумевается под термином "в горизонт"?
Supersergio
Supersergio
30.04.2021 в 22:14:08
Еще интересует вопрос: видел в продаже тройники 110 90 градусов с отводом под 50, вот такой: https://petrovich.ru/catalog/157005059/602542/ Если я вставлю его в чугунный раструб и поверну на 30 градусов под унитаз, можно ли будет в 50-й отвод вставить слив стиральной машинки или мини-раковины в туалете? Или так тоже нельзя делать?
