29.04.2021 в 15:27:46
Supersergio написал: Вопрос по инсталяции: если раструб в один уровень с полом, на который ставится инсталяция, то на какую высоту ее нужно поднимать, чтобы все совместилось?
Некорректный вопрос. На инсталляции есть отметка 1метр, и этот метр регулируется от чистого пола - то есть регулировка зависит от высоты стяжки. И регулировка от нуля - если стяжки нет.
Выход центра трубы - 220мм от чистого пола. В комплекте инсталляции уже идет уголок 87град, и он под бачком и ВОЗМОЖНО немного компактнее чем унитаз с надетым фановым углом. Ну может на 3см. Точно не скажу, тк унитазы разные и с какими то - будет одинаково, а с какими-то будет разница. Надо сравнивать с линейкой по конкретному горшку. По тому горшку, что в петровиче - вроде почти одинаково выезд вперед будет.
Inter написал: Раз нет бюджета на хороший унитаз, то можно рассматривать и с косыми выпусками.
Может ошибаюсь, но похоже если с прямым - то вроде компактнее... На выход фановый угол 87 и далее подобрать угол, который пойдет в чугун.
Еще - гофры гофрам рознь - есть от приличных производителей дорогие и качественные. Но ИМХО, нужна-ли она в данном случае, чтобы задвинуть унитаз ближе к стене - смотреть по месту. Например такая... https://san-detal.ru/gophra-phanovaja-90gradusov-mrwc-f11r-p-113.html
29.04.2021 в 15:31:32
Inter написал: Без замены крестовины про инсталляцию забудьте.
или отрезать ногу и городить опору...
Inter
Inter
29.04.2021 в 16:13:15
BV написал: отрезать ногу и городить опору...
нога тут ни при делах, а вот второй прямой угол очень даже... да ещё это ущербное подсоединение зашиваться будет на глушняк :scare
29.04.2021 в 16:18:38
Inter написал: а вот второй прямой угол очень даже...
не могу сообразить в 3D - зачем обязательно второй прямой угол? Вроде как 45 град может пройти? Если нет - вариант штатный угол инсталляции заменить с колхозом на угловую гофру - ссылка выше.
Inter написал: нога тут ни при делах,
Может упереться в раструб чугунины
Inter
Inter
29.04.2021 в 17:04:21
BV написал: не могу сообразить в 3D - зачем обязательно второй прямой угол?
2D достаточно чтобы увидеть, что даже воткнув в чугунный раструб переходную резинку, самую короткую редукцию 110-90 и прямой угол-не факт, что удастся уложиться в 40 см до стены, т.к.
Supersergio написал: От раструба до стенки - 45 см.
Про 45-ый угол нечего и заикаться.
BV написал: Inter написал: нога тут ни при делах,
тогда тем более актуальна фраза
или есть мнение, что отрезать ногу и варить заменяющую её конструкцию-это прощё чем заменить крестовину?
29.04.2021 в 17:24:57
Inter написал: что даже воткнув в чугунный раструб переходную резинку, самую короткую редукцию 110-90 и прямой угол-не факт, что удастся уложиться в 40 см до стены, т.к.
с выделенным согласен. У меня был сложный вариант - не лезло, покрутил и так и эдак, плюнул и спаял из двух ПП углов.
Inter написал: тогда тем более актуальна фраза
лучший вариант
Inter написал: или есть мнение, что отрезать ногу и варить заменяющую её конструкцию-это прощё чем заменить крестовину?
ну может автор хороший сварщик, но никакой сантехник? :)
Но правда сварка хорошо помогает в замене чугунных деталей канализации - быстро, но правда дыму полно :) (не только сера газом выжигать, электродом режутся остатки трубы в раструбе на 2 половинки и легко извлекаются без танцев с бубном)
Supersergio
Supersergio
29.04.2021 в 21:15:50
BV, Хорошо, задам вопрос по-другому: насколько надо минимум поднимать чистовой пол относительно нижнего края раструба, чтобы получить горшок инсталяции на стандартной высоте 40-42 см?
Supersergio
Supersergio
29.04.2021 в 21:17:55
Inter написал:
Inter, А в чем ущербность двух прямых углов? Конструкция будет засорятся постоянно?
Inter
Inter
30.04.2021 в 06:08:25
Supersergio, не грейте голову, всё равно ведь инсталляцию не ставите... просто запомните как аксиому-прямой угол на переходе в горизонт не допускается. То что мы пообщались с BV, это ни о чем.
30.04.2021 в 11:48:15
Supersergio написал: BV, Хорошо, задам вопрос по-другому: насколько надо минимум поднимать чистовой пол относительно нижнего края раструба, чтобы получить горшок инсталяции на стандартной высоте 40-42 см?
Supersergio, перечитал - не понял. Давайте так - заходите в ютуб и смотрите видеоинструкции по установке инсталляции. Потом еще раз задаете вопрос :)
Inter
Inter
30.04.2021 в 12:19:09
BV написал: Supersergio, перечитал - не понял.
тогда я подскажу: в каждой ситуации по-разному, в даном случае-нет необходимости
Supersergio написал: поднимать чистовой пол относительно нижнего края раструба
проблема в другом
