Supersergio
Supersergio
30.04.2021 в 22:17:49
А еще увидел такую штуку: https://san-detal.ru/otvod-110-mm-s-reguliruemym-uglom-0-90gradusov-52110ur-p-4085.html Она может облегчить мое безвыходное положение? Цена правда кусается.
Inter
Inter
01.05.2021 в 06:13:15
Supersergio написал: так тоже нельзя делать?
можно, туда будет залетать часть слива, но потом смоется, когда раковиной попользуетесь
Supersergio написал: инсталяция планировалась мною, но позже
две "л"... ну тогда и поднимите тему
Supersergio написал: Если нет серьезных препятствий типа невозможности ее установки
нет препятствий, крестовину менять на пластик-без этого установка инсталляции ведет к ухудшению-по сравнению с унитазом
Supersergio написал: Судя по вашим ответам, мне и унитаз то ставить нежелательно
не приписывайте мне то, чего я не говорил
Supersergio написал: А еще увидел такую штуку: https://san-detal.ru/otvod-110-mm-s-reguliruemym-uglom-0-90gradusov-52110ur-p-4085.html Она может облегчить мое безвыходное положение?
она облегчит только кошелек, положение ухудшит... и оно не безвыходное-миллионы так живут
Inter
Inter
01.05.2021 в 06:51:12
BV написал: но тем не менее
хорошо, давайте обсудим это видео. Вот моё мнение-видео о длинных трубопроводах и экономии воды. Чтобы сардельки доплывали до цели, при смыве 4,51л, предлагается увеличить коэффициент заполнения (уменьшив диаметр). Это понятно.
BV написал: видно что происходит в углах 90 сразу после инсталляции
видно плоховато, но фишка в том, что надо смотреть в чашу унитаза и сливать 6, а лучше 9 литров-тогда сразу будет видно, что вода поднимается вместе с "лепестками роз". К тому же, углы явно более плавные, чем можно сделать из фасонины, их в принципе можно, с натяжной, приравнять к сборке из 45-ых.
BV написал: Но... в данном случае чуть меньше перепад высот.
Я бы сказал-на видео отсрочен момент встречи потока с упором и сам поток дешманский. А что происходит с полноценным потоком при упоре в поворот 90°, красноречиво демонстрирует другое видео-все его прекрасно знают.
Supersergio
Supersergio
01.05.2021 в 12:22:24
Inter, Про замену крестовины: жэковский сантехник и еще один не сантехник сказали, что для этого надо у соседей снизу в середине стояка надо расчеканить трубу и вставлять в нее пластик. Почему нельзя это сделать в месте соединения крестовины и дальнейшей трубы, то есть между перекрытием и стяжкой, мне не пояснили. У соседей, естественно, все уже зашито и мне покажут дулю на мое предложение что-то у них расчеканить.
01.05.2021 в 12:28:51
Inter написал: Вот моё мнение-видео о длинных трубопроводах и экономии воды. Чтобы сардельки доплывали до цели, при смыве 4,51л, предлагается увеличить коэффициент заполнения (уменьшив диаметр). Это понятно.
Да. И в этом плане видео опровергает некоторые "постулаты" неприятия 90го диаметра в нашей стране.
Inter написал: видно плоховато,
да, смотрел на скорости 0.25
Inter написал: но фишка в том, что надо смотреть в чашу унитаза и сливать 6, а лучше 9 литров-тогда сразу будет видно, что вода поднимается вместе с "лепестками роз".
Даже если поднимется - что в этом плохого? Например, в Американских и Азиатских сифонных унитазах это происходит при каждом сливе. У меня выполнено в 2х местах 2 угла по 90 град подряд (причем вертикальный стык укорочен и сварен) - никакого подъема не наблюдаю. Могу как-нибудь видео сделать и выложить, как только куплю розы :) И я ни в одном документе не видел запрещение на использование угла 90 в вертикали, кроме перехода стояка в лежак. Но там вопрос к вентиляции стояка и перепадам давлений в районе первых этажей. (в соседней теме SML - пример того, как сделан воздушный байпас, решающий эту проблему)
Inter написал: К тому же, углы явно более плавные, чем можно сделать из фасонины, их в принципе можно, с натяжной, приравнять к сборке из 45-ых
Возможно более плавный, но на 2х45 явно не тянут. Тут вот какой момент - горловина бачка, и далее вход в унитазе не могут обеспечить слишком большой расход воды. В СНИП (и европейских DIN EN) для 4.5л и 6л - цифры 1.6л/сек, а для 9л бачка 2,0 л/сек. И для смыва в общем то полезно когда бачек расходуется не одномоментно, а процесс растянут во времени.
Inter написал: Я бы сказал-на видео отсрочен момент встречи потока с упором
Самое неприятное, что может быть, ИМХО - это полное заполнение трубы и сифонный эффект. Но на практике этого не происходит при сливе 1-го унитаза.
Inter написал: А что происходит с полноценным потоком при упоре в поворот 90°, красноречиво демонстрирует другое видео-все его прекрасно знают.
Вот не знаю. Если не трудно - выложите ссылку....
PS (не по теме, но чего уж, если личка не работает :))
  1. У Геберит есть еще одно, более длинное видео со "стеклянной башней" - никак не могу его найти. Если вдруг попадется - сделайте одолжение, киньтесь ссылкой.
  2. Недавно изучал Европейский DIN EN в части канализации. Они далеко ушли по сравнению с нашим невнятным СП по канализации. Если интересно - могу кинуть ссылочку - весьма познавательный документ.
  3. Геберит уже давно пиарит свою инновационную систему труб, и ИМХО, ушел далеко вперед, даже по сравнению с европейскими DIN EN. Казалось бы канализация, что тут нового можно придумать, однако они смогли ! :applause:
01.05.2021 в 12:32:04
Supersergio написал: Почему нельзя это сделать в месте соединения крестовины и дальнейшей трубы, то есть между перекрытием и стяжкой, мне не пояснили.
Так спросите! :) Единственное обьяснение - что Ваша крестовина может оказаться длинной крестовиной - надо смотреть старые ГОСТ по чугунным деталям канализации. Тогда стык будет не в середине, а под потолком соседей.
Какой у Вас этаж/этажей всего?
Inter
Inter
01.05.2021 в 14:34:17
BV написал: крестовина может оказаться длинной крестовиной
как-то не верится, но чего только не бывает... что мешает ковырнуть заливку около стояка и убедиться в наличии либо отсутствии раструба?
01.05.2021 в 14:36:47
Inter написал: что мешает ковырнуть заливку около стояка и убедиться в наличии либо отсутствии раструба?
чтение форума, вместо реальных действий :)
01.05.2021 в 14:50:00
имел в виду что-то отдаленно похожее на это ... У автора не гостовский тройник - могли сделать какой угодно...
Inter
Inter
01.05.2021 в 15:07:56
BV написал: Даже если поднимется - что в этом плохого?
вместо того чтобы улететь вниз лепестки роз поднимаются вверх и в этом ничего плохого? мусье знает толк в извращениях :applause:
BV написал: в Американских и Азиатских сифонных унитазах это происходит при каждом сливе
9 раз посещал Тайланд... да унитазы там другие, чаша наполнена водой и слив правильный-вертикальный...при смыве такого не происходит, от слова совсем
BV написал: как только куплю розы :)
наверное, не знаете-откуда это сравнительное выражение?
BV написал: ни в одном документе не видел запрещение на использование угла 90 в вертикали, кроме перехода стояка в лежак
а сколько ещё осталось вариантов? только переход из горизонтали в вертикаль-он не запрещен, понятно, но бывают случае, когда стоит поразмышлять-не сделать ли его сборкой плавных
BV написал: горловина бачка, и далее вход в унитазе не могут обеспечить слишком большой расход воды
но там это нивелируется давлением-перепад высот между уровнем воды в бачке и ГЗ унитаза всегда есть
BV написал: И для смыва в общем то полезно когда бачек расходуется не одномоментно, а процесс растянут во времени
спорное мнение...чтобы улетели лепестки роз-лучше разовый спуск... и небольшой долив в конце
BV написал: Самое неприятное, что может быть, ИМХО - это полное заполнение трубы и сифонный эффект. Но на практике этого не происходит при сливе 1-го унитаза
когда нет препятствий и торможений, то сифонный эффект не происходит из-за разницы внутренних диаметров-выпуска унитаза и канализационной трубы... а когда происходит торможение-ему и вовсе не откуда взяться
BV написал: Вот не знаю
да ладно, не верю !#[https://youtu.be/Zd8v6j4W1cA]
BV написал: Если вдруг попадется - сделайте одолжение, киньтесь ссылкой
не знаю-о чем речь, но если увижу чего похожее, то конечно поделюсь.
Inter
Inter
01.05.2021 в 15:12:02
BV написал: чтение форума, вместо реальных действий
не согласен-ТС адекватен, просто далек от темы, у него всё впереди :popcorn
