ДОКА Пропитывать лен не надо. Надо просто мазануть пастой. Для верности, с двух сторон резьбы. Паста сама равномерно распределится при закручивании и пропитает лен. Потому что TFX-10, Huskey FG-1800 и Huskey 400 консистенции NLGI 1. Для сравнения, импортная смазка для ШРУС тоже консистенции NLGI 1.
«Пластилины» HUSKEY No. 2 H.D. PTFE и HUSKEY LUBE ”O” SEAL VALVE LUBRICANT GRADE, я предполагаю, консистенции NLGI 5. Для сравнения, NLGI 7 это твердое вещество. То есть, от бруска такого «пластилина» нужно отщипнуть кусочек, и прилагая усилие, размазать пальцами по всей окружности резьбы. Именно по всей окружности, чтобы не было пробелов. При закручивании соединения все зазоры будут заполнены, а излишки образуют прокладку между стыками.
HUSKEY No. 2 H.D. PTFE и HUSKEY LUBE ”O” SEAL VALVE LUBRICANT GRADE обладают текучестью, но это микроны. И я с трудом представляю себе слесаря, который обмажет таким герметиком все резьбы в многоквартирном доме при его капитальном ремонте…
