Load
Load
Минск
05.04.2007 в 16:45:43
необходимо вставить в старую фановую чугунную трубу новую пластмассовую какая то проблема с переходами - чугун в пластик вставить можно, а вот наоборот никак! есть мысль для тех кто смел духом - феном заузить стандартную фановую трубу - чуть чуть подогнуть пластмассовый края вовнутрь кто нибудь пытался это сделать? что происходит с канализационным пластиком при обработке его горячим воздухом?
aterney
aterney
05.04.2007 в 17:01:37
2Load http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13065
05.04.2007 в 17:04:30
2Load Чугунная без раструба - отрезанная?
Load
Load
Минск
06.04.2007 в 10:22:59
2BV****> Чугунная без раструба - отрезанная?
именно что отрезанная, до раструба чугунины не добраться
06.04.2007 в 12:25:29
Load написал : что происходит с канализационным пластиком при обработке его горячим воздухом?
Зависит от температуры....
На рынках могут сварить из ПП любой тройник, четверник и тд под любым углом ..... но точную технологию не знаю....
PS А вы сами попробуйте - всего-то нужно фен технический и кусок ПП
Load
Load
Минск
06.04.2007 в 12:53:57
2BV
я б с удовольтвием, но нет таких возможностей
где такие рынки территориально водятся? на каширке?
кстати залить потом такое соединение можно каким нибудь герметиком? лучше отверждающимся-неотверждающимся?
06.04.2007 в 13:12:02
Load написал : кстати залить потом такое соединение можно каким нибудь герметиком?
вы про какое соединение? Сварной отвод?
Слышал, что на каширке вроде есть место, где варят...
А каких у вас нет возможностей? Простейший фен стоит 400 руб, кусок ПП - рублей 20...30.... Фен потом в хозяйстве пригодится....
06.04.2007 в 13:12:32
Load
Load
Минск
06.04.2007 в 14:19:45
2bv
я про герметизацию стыка "пластик в чугун"
этих каширок - три штуки, на какой, не припоминаете?
фен есть, только он километрах в 600 много западнее :)
06.04.2007 в 15:25:50
Load написал : этих каширок - три штуки, на какой, не припоминаете?
я и не знал на какой, просто кто-то на форуме говорил про это.....
Имхо, в вашем случае Каширка не нужна.... хватит фена.
Кстати и об этом кто-то тоже писал - ищите на тему стыка с чугуном....
Maks2002
Maks2002
Львов
06.04.2007 в 17:39:54
2Load
может немного не в тему но всёже
при одевании пластика в резину ни в коем случае не используйте обыкновенную олию. от неё всё прилипает и вобще пипец, используйте или вазелин или салидол. проверенно на своём личном опыте.
