09.04.2007 в 14:55:44
2Load Да не парьтесь вы. Соберите с наружним одеванием. Потом герленом лентой бандаж на стык для гарантии. Фиг что потечет. Гланое внутри ровно сделать, чтобы не было ступеньки пластик - чугун, чтобы ничего не цеплялось....
Load
Load
Минск
09.04.2007 в 15:03:59
BV то есть через ремонтную муфту + герлен или через ту трубу , что самая нижняя на рисунке?
Oleg.A
Oleg.A
09.04.2007 в 15:33:47
2Load
Вы канализационный стояк, собираетесь менять или какой-то отвод от него?
Load
Load
Минск
09.04.2007 в 16:59:54
BV через htug - то есть если идти снизу вверх выглядеть будет следующим образом: чугун- htug - тройник -труба пластик-чугун как тройник с htug соединить? чуствую, что чего то недопонимаю.. Oleg.A именно что стояк, точнее мне надо сделать ответвение от стояка - организовать для унитаза задний выпуск. правда над головой только одна квартира, но все равно страшновато - бурые реки заливающие меня, при протечке муфты :)
Beliy
Beliy
09.04.2007 в 21:20:14
2Load А что будет у вас держать верхнюю чугунную трубу. Она весит не мало. Пластик её точно не удержит, сомнет
Oleg.A
Oleg.A
09.04.2007 в 23:38:08
Load написал : именно что стояк, точнее мне надо сделать ответвение от стояка - организовать для унитаза задний выпуск.
А сейчас, куда унитаз подсоединен?
Стояк, самостоятельно, да без опыта, менять не советую, если, что не так, Вам отвечать придёться, лучше нанять профессионала.
Load
Load
Минск
10.04.2007 в 10:56:11
Beliy для крепежа чугунной трубы поставлю два хомута, крепящихся к кирпичной стене
Oleg.A не - только к професионалам, пусть сами болгаркой размахивают хотя предыдущий профи не знал что в природе существует стабильный полипропилен и как его паять, блин. да и сочленение пластик->чугун хотел делать через ремонтную муфту. так что только под моим контролем
коллеги, друзья, товарищи по несчастью, не дайте погибнуть хорошему делу! что потавить между вышерисованной htug и пластиковым тройником?
Oleg.A
Oleg.A
10.04.2007 в 12:47:56
Load написал : коллеги, друзья, товарищи по несчастью, не дайте погибнуть хорошему делу! что потавить между вышерисованной htug и пластиковым тройником?
Всё-таки у фирмы Ostendorf, не очень правильно cделан переходник на чугун htug.
Посмотрите по ссылке:http://www.techkon.ru/title.htm На мой взгляд, они более правильные, т.к имеют расструб.
Maks2002
Maks2002
Львов
10.04.2007 в 13:12:58
Load написал : может знает кто, чем залить место для герметизации соединения, на случай, если все попрет вверх как после дрожей
Опять таки из опыта. я себе для герметизации выхода унитаза с канализационной трубой (пластик)(там зазор в пару милиметров был, от немного косого соединения) использовал обычный силиконовый герметик, а поверх наживо (тоесть силикон не застыл исчо) напмотал широкую ленту фум, 3 месяца польот нормальный. ни капли подтекания.
Maks2002
Maks2002
Львов
10.04.2007 в 13:16:22
в Вашем случае я бы немного заузил пластиковую трубу вставил бы В СРЕДИНУ чугуна и залил бы силиконом вот и всё
ЗЫ: конец пластиковой трубы сначала попоробовал бы кипятить в воде а вдруг размягчится или сузится. но всё ИМХО так как не делал так никогда.
