Robot29
Robot29
29.04.2021 в 13:21:12
BV написал:
Резон написал:
Robot29 написал: Скажите, это единственный вариант выравнивания без демонтажа полов?!
!#[https://www.youtube.com/watch?v=P_g8jgU-lTw&t]
Резон,
  1. не сказали вначале, что только по бетонным перекрытиям
  2. сходить в церковь и поставить свечку, чтобы повезло и не перерезать свою розеточную, или соседскую осветительную проводку
  3. шурупы крутит дрелью, а анкера шуруповертом :)
BV, А , что есть шанс засверлиться в электропроводку проходящую по плите перекрытия?
29.04.2021 в 13:49:00
Robot29 написал: BV, А , что есть шанс засверлиться в электропроводку проходящую по плите перекрытия?
Точно есть шанс включить голову, и подумать/узнать - где именно проходит проводка именно в Вашем случае.
Robot29
Robot29
29.04.2021 в 13:55:15
Грэй написал: Резон, я выравнивал такой пол цементными смесями, обычным способом. в качестве грунтовки использовал клей ПВА . Линолеум потом не просто расстилал, а на всякий случай, приклеивал. У меня 3 таких опыта, все удачные.
Грэй, Цемент поверх деревянного пола , можно поподробнее про технологию ?
Robot29
Robot29
29.04.2021 в 14:05:09
https://www.youtube.com/watch?v=omsSjVQWgg4 Вот тут прям круто! ,но дороговато получится (.
Robot29
Robot29
29.04.2021 в 14:08:45
BV написал:
BV, Как узнать где она проходит?
29.04.2021 в 15:42:50
Robot29 написал:
BV написал:
Robot29, Всеми доступными способами, включая опрос электриков УК и соседей, уже сделавших ремонт. Смотреть куда идут провода от Ваших розеток и выключателей.... снять одну доску рядом с розетками... но так (на 95%) не получится узнать про осветительную проводку соседа снизу. Если снять две доски - с разных краев - шансы выше Искатель проводки может показать где, но не всегда может сказать про ТОЧНОЕ местоположение провода для сверления. И с искателем нужен некоторый опыт работы - он сам "кофе не варит" :) Но на 95% под вашим деревянным полом, под слоем строй мусора и песка - проводка Ваших розеток, и освещения соседа снизу. 5% (проценты - от балды) осветительная проводка нижнего соседа может идти в каналах плит и ее "также" можно "найти" при сверлении, но тут риск повредить меньше, тк провод может увернуться в канале от сверла. А Ваши розетки могут идти под слоем мусора не напрямую по кратчайшему расстоянию, а по периметру помещения.
Если же снять все доски, выровнять и закрепить лаги - то и проводку видно и работать не вслепую, и вместо спец пластиковых винтов можно подумать о использовании обычных шпилек, либо уголков, либо клеить лаги к бетону на проставки из дерева. С последним методом звукоизоляция будет получше. При снятии досок на лаги можно положить ленту от скрипа. Если нет желания поднимать пол - то на лаги можно сразу уложить толстую фанеру, и по ней уже делай что хочешь...
Трудоемкость (время-деньги) и стоимость материалов - считать по каждому варианту, чтобы сравнивать... И еще - методом в видео может и не получиться поднять лагу на 2см если она каким-то чудом закреплена наглухо к перекрытию (редко, но и такое бывает). Будет попандос...
Грэй
Грэй
29.04.2021 в 17:52:19
Robot29 написал: Грэй, Цемент поверх деревянного пола , можно поподробнее про технологию ?
технологию я описал, что конкретно вас интересует?
Грэй написал: выравнивал такой пол цементными смесями, обычным способом. в качестве грунтовки использовал клей ПВА . Линолеум потом не просто расстилал, а .... приклеивал.
какая подробность вас интересует?
29.04.2021 в 17:56:57
Грэй, каким слоем? ЦПС, или что получше?
Грэй
Грэй
29.04.2021 в 19:09:21
слои были от нуля до 3х сантиметров. В большинчстве, слой был 0-5 мм. Поскольку слои были тонкими, ЦПС я не испоьзовал. Использовал "что получше" :)
Резон
Резон
Киров
29.04.2021 в 19:40:45
BV написал: Резон,
не сказали вначале, что только по бетонным перекрытиям сходить в церковь и поставить свечку, чтобы повезло и не перерезать свою розеточную, или соседскую осветительную проводку шурупы крутит дрелью, а анкера шуруповертом :)
Да вообще колхозник какой то... если присмотреться, то и бита головку шурупа не четко держит... :)
29.04.2021 в 19:41:50
Грэй написал: В большинчстве, слой был 0-5 мм.
по таким полам с линолеумом "рояль я бы не катал" и стулья на роликах исключены. Если доски не прогибаются одна относительно другой - метод вполне может прокатить. Может я бы еще наклеил на ПВА сетку, а может и нет... "Что получше" бывает специальное для подобных случаев, но слои производитель предлагает побольше. От хлопанья лаг по плите основания такой метод не избавит, если оно есть. Ну в общем для "денег нет - хотим быстро и недорого" - годится с оговорками
