Robot29
Robot29
28.04.2021 в 13:26:27
Доброго времени суток уважаемые мастера! Делаю ремонт в панельной пятиэтажке- брежневке 1971г.в., необходимо выровнять полы в двух комнатах и кухне, померял лазерным уровнем, перепад в комнате длиной 5.6 м, один угол выше на 2 см, так же в центре комнаты наблюдается провал в 1 см. В кухне вообще полный ахтунг , перепад на 2.5 м составляет аж 2 см (. Доски шпунт походу 30 мм, на вид не гнилые, малость поскрипывали, протянул в кухне и коридоре по лагам саморезами, скрипы пропали. Собираюсь подготовить пол под линолеум, с возможностью в будущем замены на ламинат. Изучение вопроса привели к следующим выводам: ДВП – дёшего и сердито, но не решает проблему кривизны, остановился на вариантах фанеры или ОСП, смотрел на ютубе ролики по выравниванию методом установки по периметру через каждые 20 см, квадратов 10х10 см различной толщины в уровень, с последующим настилом на них листов фанеры в один слой, если толстая и в 2 если по тоньше, 8-10 мм. Скажите, это единственный вариант выравнивания без демонтажа полов?! Фото пола прикладываю.
Резон
Резон
Киров
28.04.2021 в 16:49:29
Robot29 написал: Скажите, это единственный вариант выравнивания без демонтажа полов?!
!#[https://www.youtube.com/watch?v=P_g8jgU-lTw&t]
Грэй
Грэй
28.04.2021 в 21:26:35
Резон, я выравнивал такой пол цементными смесями, обычным способом. в качестве грунтовки использовал клей ПВА . Линолеум потом не просто расстилал, а на всякий случай, приклеивал. У меня 3 таких опыта, все удачные.
Резон
Резон
Киров
28.04.2021 в 21:45:09
Грэй, верю ... работает :) при условии, что он ходуном не ходит. То что Вы описываете, похожее действо производил неоднократно при штукатурке деревянных перегородок в сталинках, с удалением дранки... всё до сих пор в прекрасном состоянии..
29.04.2021 в 01:30:50
Резон написал:
Резон,
  1. не сказали вначале, что только по бетонным перекрытиям
  2. сходить в церковь и поставить свечку, чтобы повезло и не перерезать свою розеточную, или соседскую осветительную проводку
  3. шурупы крутит дрелью, а анкера шуруповертом :)
29.04.2021 в 01:32:58
Резон написал: работает :) при условии, что он ходуном не ходит.
А как правило и требуется ремонт, из за того что лаги не везде в контакте с основанием. Т.е. ремонт по типу просто уложить смесь - не очень идея.
Грэй
Грэй
29.04.2021 в 05:16:18
совершенно верно, полы нужно укрепить что Robot29 уже проделал.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.04.2021 в 07:34:32
BV написал: не сказали вначале, что только по бетонным перекрытиям
Некоторые вещи подразумеваются "сами собой". Здесь тоже нужно немного включить разум...
BV написал: сходить в церковь и поставить свечку, чтобы повезло и не перерезать свою розеточную, или соседскую осветительную проводку
Здесь согласен. Но опять-же сеть приборы для обнаружения скрытой проводки.
BV написал: шурупы крутит дрелью, а анкера шуруповертом
С тем инструментом который используется в данном видео, это правильно. Дрель мощнее хитачевского шурика. А шурик можно использовать как "трещётку".
Мой опыт к Вашим услугам!
Robot29
Robot29
29.04.2021 в 11:55:33
Резон написал:
Резон, Интересный способ!, не знал о таком, вы использовали? как в обслуживании потом ?
29.04.2021 в 12:16:54
ИгорьPurnesh написал: BV написал: не сказали вначале, что только по бетонным перекрытиям
Хех, полгода назад от "мастера" по полам - был совет делать регулируемые полы по балкам в сталинке.... Правда позже вроде "мастер" к счастью (заказчика) слился. И да, этот мастер на голубом глазу рекомендовал выкинуть швеллера в штатном полу сталинки. Там была хитрая схема опирания и чередовались швеллер - деревянная балка - швеллер и тд...
ИгорьPurnesh написал: Здесь согласен. Но опять-же сеть приборы для обнаружения скрытой проводки.
У меня их ДВА и есть опыт РЕАЛЬНОЙ работы, а не "что-то где-то слышал". Поэтому и пишу.... :)
ИгорьPurnesh написал: С тем инструментом который используется в данном видео, это правильно. Дрель мощнее хитачевского шурика.
У него низкооборотная мощная дрель , а обыкновенную на такой поляне саморезов можно и спалить... Посмотрит любитель видео ...не вникнет, и начнет дрелью крутить :)
29.04.2021 в 12:19:31
Грэй написал:
Грэй, Автор укрепил доски к лагам, а не лаги к перекрытию. Это разное, и в видео это подробно разжевано.
Robot29 написал: Доски шпунт походу 30 мм, на вид не гнилые, малость поскрипывали, протянул в кухне и коридоре по лагам саморезами,
