03.05.2021 в 21:33:16
~Kat~ написал: сделать новые стены и упереть на это всё крышу.
Сносите и стройте заново. Задуманное:
~Kat~ написал: конструкция вах... нафиг тогда вообще тратить деньги на такой колхоз?
~Kat~
~Kat~
03.05.2021 в 21:36:34
BV написал:
BV,
нет смысла, крыша стоит надёжно пока
~Kat~
~Kat~
03.05.2021 в 21:38:38
BV, нет смысла тратить деньги на лишние телодвижения, крыша в отличном состоянии
03.05.2021 в 21:41:25
Расскажите потом, чем кончится эта затея...
~Kat~
~Kat~
03.05.2021 в 21:45:04
BV, ни чем, я вообще хочу начать с другого)))) а вот кстати примыкание крыши
03.05.2021 в 21:53:13
~Kat~ написал: есть ручные электрические и миниатюрные посмотрите фото выше,
Да, я не прав - есть такие. Просто ручных компактных в натуре еще не встречал (или руками, или машиной, даже компактной но на колесах и с гидравлической "рукой".... ) и не знаю их возможностей.
Но ставить НЕСУЩИЕ стены внутри других стен, и потом опирать на них крышу - видится очень не простой и геморройной затеей, несмотря на возможность сохранить крышу. А детали - отсюда не видно даже на фото.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:09:05
BV написал: есть такие
мощная трещетка и двухметровый рычаг решат проблемы бюджетно
~Kat~ написал: Не хочу ленточную подпорку, она через два года тоже уплывет, как и текущая, перевод денег, времени и сил, участок под наклоном, а так сваи вкрутил и забыл.
у вас плывун под пристройкой ? посередине плывет а по краям ( где стены) стоит ? или вы думаете что плывун это полметра верхушки почвы ? а остальное неподвижно ? это вряд ли...
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 22:14:31
BV написал:
BV, Стоп. несущие стены стоят и пока не шатаются. Про трещины уже говорил. Их нет. Проблема в подполье. видать оно не очень в этом месте. Надо им дать вторую жизнь. не на всегда. лет на ..надцать ;)
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 22:20:46
fhntv написал:
fhntv, Послушайте пожалуйста! дом стоит ровно. Внутри нет проблем, кроме пола прогнившего в одной части. Проблем нет. Пока.. :tambourinedance: в пристройке пол поменять, я то начал хрустеть, под моей неуемной тоской..
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 22:32:36
Я очень подозреваю, что под данными помещениями отвратительная вентиляция, поэтому там так все быстро вышло из строя. так как это мокрые зоны. Это второй вопрос, под мокрыми зонами, ЧТО делать - чтоб была вентиляция, для профилактики?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:36:21
Yurman написал: Внутри нет проблем, кроме пола прогнившего в одной части
кэт утверждает обратное "уплывет как прошлые" вам нужно определится. я в принципе считаю так же как и вы, но бывает что женщины более наблюдательны ... все же стены на месте ? а плывун ? плывет внутри дома ? нет ? тогда может не путать геометрию плывуна и конструктивное проседание слабого пола ? поменять пол - это все же разное со сваями ? сваи экономят лаги - но всему есть свой предел и обратите внимание вашей половины на площади "засваивания" на любимой ей "дачный ответ" и фактический ваш метраж в 12 квадратов... дачники сваят на 30 и более квадратах ... вам за глаза несколько опор и хороший конструктив
