Yurman
Yurman
03.05.2021 в 22:36:45
Простите, я хрущевский клещ. Поэтому теперь буду много вопросов задавать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:38:12
Yurman написал: ЧТО делать - чтоб была вентиляция
чтобы была вентиляция - нужно делать вентиляцию это звучит неожиданно резко и просто, но это так на самом деле
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:39:18
Yurman написал: буду много вопросов задавать.
смысл если женщина уже все решила ? будут сваи ... смиритесь , исходите из положения
03.05.2021 в 22:46:18
fhntv написал: и двухметровый рычаг
:) Метра 4 нормально и две штуки. Хотя если не плотный грунт - может быть
~Kat~ написал: внутри сделать новые стены и упереть на это всё крышу.
Yurman написал: Стоп. несущие стены стоят и пока не шатаются.
Как тогда воспринимать эти две вводных вместе? :)
Кроме того - делать пол с отдельной опорой от стен - так себе идея из-за морозного пучения. Прикиньте, как и что будет перемещаться из-за этих сил? Стены по периметру поднимутся сантимов на 5-10, а в центре - нет - и что будет?
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 22:48:28
fhntv написал:
Yurman написал: Внутри нет проблем, кроме пола прогнившего в одной части
кэт утверждает обратное "уплывет как прошлые" вам нужно определится. я в принципе считаю так же как и вы, но бывает что женщины более наблюдательны ... все же стены на месте ? а плывун ? плывет внутри дома ? нет ? тогда может не путать геометрию плывуна и конструктивное проседание слабого пола ? поменять пол - это все же разное со сваями ? сваи экономят лаги - но всему есть свой предел и обратите внимание вашей половины на площади "засваивания" на любимой ей "дачный ответ" и фактический ваш метраж в 12 квадратов... дачники сваят на 30 и более квадратах ... вам за глаза несколько опор и хороший конструктив
fhntv,
Кет, хочет "забросить" данную часть дома и в жилой части построить туалет и кухню. а когда нибудь потом.. к ней вернуться. я с этим как бы не согласен. Ей кажется это будет дешевле. Не работает двигатель - купим вола, который нас будет возить на автомобиле. может быть она права.. но мне кажется она не с того бока смотрит на проблему вот с какой я проблемой пришел к вам. в итоге.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:50:59
BV написал: Как тогда воспринимать эти две вводных вместе?
как победу дачного ответа не могут там показать что то не так - на площади 12 квадратиков накрутят 120 свай, засаморезят три слоя кнауф-пол, итальанский керамогранит с бюджетом всей дачи туда на 2К клей ... не уверен, по моему там бюджет 1 млн и они умудрялись воткнуть его даже в пристройку легко ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:54:00
Yurman написал: мне кажется она не с того бока смотрит на проблему
это да, непонятно почему идея со сваями так полюбилась ей , ее можно понять , когда смотришь дачный ответ и там все быстро и любо дорого делают правда беда - не показывают через годик результаты их "трудов"... так то - что там думать - накрутил свай побольше - благо что ...эээ.... кэт узнавала сколько они стоят ? доставка ? работа ? сюрприз будет ?
03.05.2021 в 22:54:07
~Kat~ написал: Не хочу ленточную подпорку, она через два года тоже уплывет, как и текущая, перевод денег, времени и сил, участок под наклоном, а так сваи вкрутил и забыл.
Дело в том, что на таких участках плывет верх, и может уплыть относительно свай, или наклонить их. Буду на даче - сделаю фото бетонных, склонившихся градусов на 30, свай - пысынков. Участок с наклоном, но небольшим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:57:06
Yurman написал: "забросить" данную часть дома и в жилой части построить туалет и кухню
тогда со временем проблема сгнившей "заброшки" перерастет на вновь-построенное и тоже сгнившее
тогда видимо наступит время "возвращения" ? логически рассуждая ... еще раз тезисно - у вас всего лишь 12 квадратов и всего лишь сгнили полы ?
03.05.2021 в 22:57:15
Yurman написал: Я очень подозреваю, что под данными помещениями отвратительная вентиляция, поэтому там так все быстро вышло из строя. так как это мокрые зоны. Это второй вопрос, под мокрыми зонами, ЧТО делать - чтоб была вентиляция, для профилактики?
Yurman, так делать вентиляцию, чтобы продухи были открыты зимой и не завалены снегом. В СНИП все это есть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:59:00
BV написал: плывет верх, и может уплыть относительно свай
стены у них как бы на месте это = что ничего не плывет и не плыло вовсе только лишь пол прогнулся
