03.05.2021 в 23:01:14
~Kat~ написал: BV, ни чем, я вообще хочу начать с другого)))) а вот кстати примыкание крыши
~Kat~, судя по фото и русункам - сваи на такой площади с таким размером меньшей стороны вам не нужны никак. Брус 200х100 под стенкой полностью решит проблему без подпорок вообще. Мало - поставьте сдвоенный, или ЛВЛ брус. Под остальной частью пола - аналогично.
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 23:03:51
fhntv написал:
Yurman написал: буду много вопросов задавать.
смысл если женщина уже все решила ? будут сваи ... смиритесь , исходите из положения
fhntv, Мужчины, смиритесь. Бывают такие девочки, которые к вам прислушиваются. спасибо.
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 23:06:49
Спасибо братцы ;) И последнее. Где можно сделать расчет по правильному, за деньги нашей проблемы? Чтоб отсеять все наши сомнения?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 23:08:33
BV написал: Мало - поставьте
парочку блоков ФБС ...
Yurman написал: Бывают такие девочки, которые к вам прислушиваются
как простите вы этого добились ? вспоминается ковбойский анекдот про три предупреждения :) ну в общем задача на данный момент - просто отговорить ее от свай все остальное вам уже подсказали
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 23:20:32
"как простите вы этого добились ? вспоминается ковбойский анекдот про три предупреждения Радость" ой. не шутите вслух про нее. :) она скурила этот форум давно и полностью. просто дачи у нас новый тренд. :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 23:26:02
Yurman написал: она скурила этот форум давно и полностью
непохоже где то обязательно должен быть "бетоноконтакт" :) либо на сваях, либо под сваи, либо вместо свай ...
03.05.2021 в 23:27:19
Yurman, В Ютубе найдите канал Антон Вебер. Поищите по его видео - там есть расчет перекрытий не только по макс нагрузке, но и по "зыбкости" - т.е. прогибам при эксплуатации. Возможно сами все прикините - не сложно. Если перезаложитесь по сечению и шагу - хуже не будет, отдадите немного больше денег за материал и все.
Но как крепится к стенам внутри - вскрытие покажет. Теплоизоляцию, если зимой бываете 200мм, ну не менее 150. Как монтировать крепить и тд - см каркасные технологии - инфо полно
Сечение/расположение продухов - есть в СНИП - гугл.
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 23:29:46
fhntv написал:
fhntv, Не весь. :) Уважаю ваш юмор
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 23:30:15
BV написал: Как монтировать крепить и тд - см каркасные технологии - инфо полно
на ютубе Сергей по моему Филлипов строитель финских каркасников в Финляндии лучше кроме его видео ничего не смотреть, такого треша про каркасники можно насмотреться ...
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 23:33:16
fhntv написал:
fhntv, Спасибо, Посмотрю
