Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 08:22:02
Vadim 161 написал:
Andrey80 написал: Набрасал предварительную схему эл. проводки по квартире.
Почему половина линий без диф защиты 30мА ?
Vadim 161, Изначально не планировал ее делать для всех линий. Предполагал поставить УЗО+АВ (Дифф.) на "мокрые зоны"(кухня,ванна,туалет). Если вариант с 2-мя УЗО на 40А (30 мА) переделать на вариант с большим количеством установленных УЗО с меньшим номиналом по току на 25А (30 мА) есть в этом практический смысл?
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 09:23:53
Andrey80 написал: Изначально не планировал ее делать для всех линий
Почему?
Andrey80 написал: Если вариант с 2-мя УЗО на 40А (30 мА) переделать на вариант с большим количеством установленных УЗО с меньшим номиналом по току на 25А (30 мА) есть в этом практический смысл?
В этом смысла нет. Есть смысл распределить все оставшиеся линии под имеющиеся узо. Ровно по 5 на каждое. Как на фотке, только на один автомат больше.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 09:39:48
Radio написал:
Почему?
Radio, На сколько я знаю,номинал по току УЗО должен быть больше или равен сумме токов защищающих АВ. Получается,если скомпоновать все линии(кроме Аудио) на 2 УЗО,то получается не выполнение данного условия, или я его неправильно понимаю?
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 09:53:14
Andrey80 написал: На сколько я знаю,номинал по току УЗО должен быть больше или равен сумме токов защищающих АВ
Это некорректное знание.
Andrey80 написал: все линии(кроме Аудио)
Почему кроме аудио? Оно чем-то провинилось и ему отказано в защите? :a
Andrey80 написал: или я его неправильно понимаю?
Так точно.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 10:07:09
Radio, Хорошо. Как тогда правильно интерпретировать правило подбора УЗО под устанавливаемые защищающие АВ? Для Аудио линии это "лишнее дополнительное" звено,которое может оказывать влияние на звуковую подачу устройств в сетапе.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 10:09:39
Andrey80 написал: Как тогда правильно интерпретировать правило подбора УЗО под устанавливаемые защищающие АВ?
Для начала, где вы это правило взяли? Кто-то устно рассказал? Возможно, текст был не полный?
Andrey80 написал: Для Аудио линии это "лишнее дополнительное" звено,которое может оказывать влияние на звуковую подачу устройств в сетапе
Не смешите, пожалуйста. Это вам линию до электростанции надо менять плюс сам генератор. В первую очередь.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 10:37:14
Radio, Встречал на данном форуме в вопросах по электромонтажу. Да и на мой взгляд это правильно и логично. Хотя на старой квартире ставил одно общее УЗО на все линии 32А при 4-х защищающих АВ по 16А.
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2021 в 11:00:09
Andrey80 написал: Radio, Встречал на данном форуме в вопросах по электромонтажу. Да и на мой взгляд это правильно и логично. Хотя на старой квартире ставил одно общее УЗО на все линии 32А при 4-х защищающих АВ по 16А.
Andrey80, И что, юзеру удастся перегрузить набравши полную сумму указаных номиналов данное узо ? Причем длительное время ?Притом что АВ в группах по 16А. Да и просто глянув на бешено вращающийся счётчик , такого не захочется. )))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 11:03:09
Andrey80 написал: Встречал на данном форуме в вопросах по электромонтажу. Да и на мой взгляд это правильно и логично
Здесь сразу несколько поправок.
Во-первых, узо защищается не только нижестоящими, но и вышестоящими автоматами. Если вы берете узо с номиналом больше или равным номиналу вводного автомата, то все ваши узо автоматически защищены и считать номиналы под ними нет ни малейшего смысла.
А во-вторых, эти номиналы нет никакого смысла считать еще и потому, что никогда все линии под одним узо не будут нагружены полностью. Да даже и наполовину не будут, и на четверть. В квартире в принципе такого не бывает и быть не может. Коэффициент спроса никто не отменял.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 11:17:41
Radio, Спасибо. Теперь более понятно. Соглашусь. Тогда может имеет смысл все таки поставить 3 УЗО по 25А каждое и разделить линии на 3 группы соответственно ? УЗО каких производителей можете порекомендовать,желательно не сильно дорогие(бюджетные).
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 11:28:02
Andrey80 написал: Тогда может имеет смысл все таки поставить 3 УЗО по 25А каждое и разделить линии на 3 группы соответственно ?
Да нет в этом смысла в общем-то. Холодильник вынесите в отдельную группу, так будет намного лучше. А аудиосетап лучше всего подключить напрямую, без розетки, минуя автоматы и даже счетчик, т.к. он вносит максимальное количество помех и искажений в звуковую сцену.
Andrey80 написал: УЗО каких производителей можете порекомендовать,желательно не сильно дорогие(бюджетные)
Очень странный ваш вопрос, если честно. Почему только узо? :confused: Щит — это законченная система, и надо выбирать единый бренд для его полной комплектации, начиная от самой коробки, и заканчивая такими вспомогательными элементами, как гребенки и заглушки. И уж точно не экономить на мелочах, иначе звучать работать он правильно не будет. :nо:
