Latoid
Latoid
Хабаровск
08.05.2021 в 03:13:07
Здравствуйте.
Прошу вашего совета в следующем:
Я установил в квартире 3 счетчика на отводы от трех стояков, а с последним четвертым (холодная вода в ванной) возникла проблема, которую не знаю как решить. Вывод идет вертикально вниз на небольшой высоте и мне ее не хватает, чтобы установить все необходимые узлы. Фотографии прикладываю. Расстояние от конца шарового крана до начала изгиба трубы 21 см (до верхней точки канализационной трубы примерно 34 см), а общая длина всех узлов 26,5 см. Даже если установлю обратный клапан в полусгон счетчика, все равно расстояния не хватает, чтобы корректно установить фитинг в трубу. Не подскажете что можно сделать в этой ситуации?
Задал этот же вопрос сантехнику из ТСЖ, что недавно менял стояк на полипропилен и сделал этот отвод.
Его ответ:
"Можно гофрированной нержавеющей трубой от вентеля завернуть на верх на необходимое расстояние с низу соединиться так же нерж."
Мне что-то это решение не кажется надежным. Хотя я плохо разбираюсь - впервые что-то делаю по сантехнике своими руками, пересмотрев кучу видео на ютубе на этот счет. Может, решение сантехника из ТСЖ нормальное? Или есть другие, получше?
Спасибо.
Latoid
Latoid
Хабаровск
08.05.2021 в 03:20:55
strider1978
strider1978
08.05.2021 в 05:36:43
Latoid написал: вопрос сантехнику из ТСЖ, что недавно менял стояк на полипропилен
Сантехник молодец. Сам создаёт трудности и сам преодолевает. Сделать отвод выше нет никаких проблем на этапе замены.
Latoid написал: Можно гофрированной нержавеющей трубой от вентеля завернуть на верх на необходимое расстояние с низу соединиться так же нерж.
Что, даже паяльника для пропилена нет у него? Странный товарищ.
Гофру в квартире не надо.
08.05.2021 в 10:50:09
Пусть переваривает свой косяк
Latoid
Latoid
Хабаровск
09.05.2021 в 10:13:52
Спасибо большое за ответы. Не зря я здесь спросил, чувствовал, что что-то не то. А теперь имею и экспертное мнение на этот счёт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.05.2021 в 10:46:50
Можно соорудить петлю. Воде все равно сколько поворотов будет в разумных пределах. У меня трасса идет на колбу фильтра, у вас выход двумя уголками обратно поворачивается вниз.
Latoid
Latoid
Хабаровск
10.05.2021 в 08:47:18
Мишутк, спасибо!
ser000
ser000
11.05.2021 в 10:52:56
Мишутк написал: Можно соорудить петлю.
Петлю кончено можно, но всё же лучше сделать хорошо и удобно.
Latoid написал: Не подскажете что можно сделать в этой ситуации?
Если нет особого желания ставить счетчик, то можно попробовать заполучить АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВИТЬ ПРИБОР УЧЁТА, это позволит не переплачивать за воду сверх норматива (не платить всякого рода повышающие коэффициенты).
Идеально переделать отвод так что бы было удобно устанавливать, обслуживать, снимать показания, обеспечить доступ для замены (ведь счетчики надо иногда менять, фильтр бывает нужно почистить, первый кран может потребовать замены и т.п.).
Полумера, как предлагали выше, делать всякого рода петли и загогулины, но опять же делать для удобства обслуживания, снятия показаний, замены и т.п.
Latoid
Latoid
Хабаровск
11.05.2021 в 11:38:58
Здравствуйте еще раз. Словом, решил пойти по пути, предложенным Мишутк Накупил всякого, получается вот такое:
В связи с тем, что выходы уголков нужно выдерживать в одной плоскости, закрутить их до конца не получается. Закручиваются на 4 полных оборота, есть еще дальше куда крутить (до 270 градусов), но нельзя - нарушится соосность уголков.
Уплотнять планирую зеленым гелем Сантехмастер. Давление в системе - 5 бар. Так можно делать? Недокручивать резьбовые соединения уголков до конца?
Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.05.2021 в 20:04:47
Ни одно сантехсоединение на резьбе у несимметричной детали не предполагает закручивания до конца. Без уплотнения закручиваете до упора, потом откручиваете обратно до нужного положения, потом считаете обороты при раскручивании. С уплотнением на это же количество и закручиваете.
strider1978
strider1978
11.05.2021 в 20:57:46
Latoid написал: Накупил всякого, получается вот такое:
Из-за лени или глупости исполнителя теперь лишние расходы.
