Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.05.2021 в 20:05:18
Latoid написал:
Накупил всякого, получается вот такое:
Latoid, А чо счётчики на 80 мм уже отменили?
gavrik
gavrik
26.05.2021 в 10:58:18
Latoid написал: Здравствуйте еще раз. Словом, решил пойти по пути, предложенным Мишутк Накупил всякого, получается вот такое:
В связи с тем, что выходы уголков нужно выдерживать в одной плоскости, закрутить их до конца не получается. Закручиваются на 4 полных оборота, есть еще дальше куда крутить (до 270 градусов), но нельзя - нарушится соосность уголков.
Уплотнять планирую зеленым гелем Сантехмастер. Давление в системе - 5 бар. Так можно делать? Недокручивать резьбовые соединения уголков до конца?
Спасибо.
Latoid, Возможно уже отменили ,но было правило - две длины счетчика до и одна длина счетчика после места самого счетчика ( для корректного считывания расхода) А тут какой то серпантин.
ser000
ser000
26.05.2021 в 11:59:08
gavrik написал: Возможно уже отменили
Не отменили, имеются в продаже.
gavrik написал: было правило - две длины счетчика до и одна длина счетчика после места самого счетчика
Вы очень сильно по диагонали прочитали инструкцию, не длина счетчика, а не менее 2-3 Ду до счетчика, обеспечиваемое комплектными полусгонами с накидными гайками (то есть дополнительно ни чего ставить не требуется), и без разницы сколько после (так же обеспечено комплектными и не очень полусгонами). Например:
8.3. Трубопровод на участке монтажа счетчика должен иметь прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр условного прохода счетчика). https://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_novyj.html
es-domak
es-domak
Луга
27.05.2021 в 09:58:56
AKI написал: Задуматься о "вечном" или потратить пятнадцать минут потренировавшись мотать лён с пастой или Тангит.
А почему про ФУМ-ленту ничего не сказали? ФУМ-лента хуже чем тангит-нить?
ser000
ser000
27.05.2021 в 10:50:56
es-domak написал: А почему про ФУМ-ленту ничего не сказали? ФУМ-лента хуже чем тангит-нить?
Это просто другой материал. Сравнение без указания цели не корректно и не имеет смысла. Например, ещё есть резиновые плокладки, он совсем не применимы для уплотнения по резьбе, но вполне годны и в других видах уплотнения, плоское или в евроконусе, лучше чем фум или тангит-нить.
AKI
AKI
27.05.2021 в 11:01:24
Потому что:
ser000 написал: Сравнение без указания цели не корректно и не имеет смысла.
В конкретном месте используются резьбовые соединения металл-металл. Скорее всего не закрепленные жестко (имеется нагрузка на резьбы) и самое важное: может потребоваться их подгонка по месту (закрутить-открутить).
Использование ФУМ в таких местах (даже при небольшом откручивании) может привести к потере герметичности. Фторопласт ФУМ-ленты продавливается между витков резьбы при затяжке. А при ослаблении (откручивании, подгонке по месту) не заполняет образовавшуюся щель.
