Latoid
Latoid
Хабаровск
20.05.2021 в 15:58:45
AKI написал:
Latoid написал: а как? у меня умных идей нет.
Тут не нужны умные идеи. Скорее прямые руки - обычная консоль или шпилька в стену. На конце консоли или шпильке - муфта:
AKI, спасибо
Mazayac
Mazayac
20.05.2021 в 18:54:53
Latoid, ничего не мешало поставить ФГО горизонтально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2021 в 20:31:38
Присоединюсь, фго на горизонтальный участок после крана. Сейчас там организован сборник грязи и место подшламовой коррозии.
Latoid
Latoid
Хабаровск
21.05.2021 в 02:37:04
Здравствуйте. Словом, да, ошибся с ФГО. Представления не имел, что его так ставить нельзя. Сколько смотрел всякого по сантехнике, вроде нигде не проскакивало, что такая установка недопустима. Скажите, инвертор потока поможет? Смогу ли открутить гайку, за которой фильтр (или бывают неразборные фильтры?) Фото ФГО прикладываю. Если ответ отрицательный, можно ли пересобирать узлы после уплотнения зеленым сантехгелем, или нужно покупать новые?
Latoid
Latoid
Хабаровск
21.05.2021 в 05:15:50
P.S. Почитал про откручивание гайки ФГО с целью установки инвертора потока вместо обычной сетки - пишут, что на заводе их так закручивают, что мама не горюй. Нужно орудовать газовым и накидным ключом и прилагать очень большое усилие; а это все добро висит на ПП стояке, что шатается - боязно, в-общем. Поставить ФГО на горизонтальный участок после крана - стояк будет мешать его закручивать. Можно ли соединение, собранное на зеленый гель, немного повернуть от стояка градусов на 30, закрутить ФГО, после вернуть на старое место?
AKI
AKI
21.05.2021 в 10:06:39
Latoid написал: Можно ли соединение, собранное на зеленый гель, немного повернуть от стояка градусов на 30, закрутить ФГО, после вернуть на старое место?
Нет. Если бы собрали на лен с пастой — это было бы возможно. Анаэроб ошибок не прощает.
Latoid написал: можно ли пересобирать узлы после уплотнения зеленым сантехгелем, или нужно покупать новые?
Можно. Нагреть (горелкой), разобрать, отчистить от герметика (ершики и щетки), и собрать по новой. Задуматься о "вечном" или потратить пятнадцать минут потренировавшись мотать лён с пастой или Тангит.
ser000
ser000
21.05.2021 в 10:15:42
Latoid написал: Нужно орудовать газовым и накидным ключом и прилагать очень большое усилие; а это все добро висит на ПП стояке, что шатается - боязно, в-общем.
На ППр отводе висеть не должно. Труба стояка по хорошему тоже должна быть закреплениа, что бы она сильно не бегала туда сюда при изменении температуры воды, особенно ГВС.
Установка не правильная, но многим ставили ФГО именно так и не было повальных проблем из-за этого, особенно когда в водопроводах не было много мусора, если мусора много, то стоит переделать. Если весь стояк ППр, то можно и так оставить, т.к. мусора там обычно не много (в Москве не встречал больше пары камушкев в ФГО за 15 лет счетичков и ФГО к ним). В каком-то СНиП раньше вроде было упоминание на внутренний водопровод, что при пластиковых стояках и сетке на входе в дом ФГО перед счечтиком не нужен, но сейчас вроде такого уже нет.
ser000
ser000
21.05.2021 в 10:17:19
AKI написал: Можно. Нагреть (горелкой), разобрать, отчистить от герметика (ершики и щетки), и собрать по новой.
С пластиковыми стояками такой совет чреват расплавлением стояка и большим залитием, а если речь о ГВС, то может даже ноги не успеть унести сварившись в кипятке.
Вебер
Вебер
Железногорск
21.05.2021 в 11:03:07
Герметик мне подляну сделал, резьбы новые обезжиривал, ввыдержку по времени делал мазал не жалея, через полтора года потёк, из 4 два соединения, выжигал, переделал на лён, хорошо на вводе садил на лён, побоялся на герметик, на герметик садил после крана,все вычеркнул для себя герметик из списка уплотнителей, повёлся на хорошие отзывы о герметике.
AKI
AKI
21.05.2021 в 11:27:20
ser000 написал: С пластиковыми стояками такой совет чреват расплавлением стояка и большим залитием, а если речь о ГВС, то может даже ноги не успеть унести сварившись в кипятке.
Насколько я понял Latoid планировал разобрать только то место где ФГО установлен. Там одна латунь. Разумеется, греть горелкой фитинг ППР- металл нельзя категорически. Видимо надо разжевывать все до мелочей. Более того, если греть участок для разбора, ту часть трубы, что идет к полипропилену - обмотать мокрой тряпкой. Все подвижное заранее зафиксировать (закрепить к стене).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2021 в 23:51:32
Разберите все. Соберите с таким расчетом, чтобы пришедший на ремонт вводного крана сантехник справился с помощью пары разводных ключей.
Всегда собирая сантехнику нужно представлять, как будет заменяться каждый узел при выходе из строя.
