pool
pool
18.05.2021 в 13:17:28
Мои извинения, если восприняли как оскорбления. Не ожидал, что на банальный сарказм так остро можно реагировать. Совсем не хотел обидеть. Ещё раз. Приношу извинения.
А по существу, если я написал об открытии крана, то очевидно, что речь идёт об исправном кране и вода из него, разумеется, льётся.
pool
pool
18.05.2021 в 13:26:30
Про давление. На сколько, по вашему (и к Inter, и к Mazayac) должно упасть давление на смесителе в ванной при открытии крана на кухне? На вскидку, разумеется.
И ещё, чтобы не ощущать температурных скачков, какой перепад давления допустИм (при изначальном 1,4 бара)? Без термостата, разумеется.
Inter
Inter
18.05.2021 в 13:40:04
pool написал: если я написал об открытии крана, то очевидно, что речь идёт об исправном кране и вода из него, разумеется, льётся
Нет, не очевидно-можно проделать телодвижения с названием "открыть кран", но вода из него не польётся-по разным причинам... только тогда эта процедура не будет влиять на давление в системе
pool написал: банальный сарказм
сарказм не возможен, когда не разбираешься в сути вещей-это получается не сарказм, а бред или
Mazayac написал: ересь
pool написал: так остро можно реагировать
кто бы говорил-посмотрите на свою реакцию на предложение
Inter написал: Думайте, когда пишите
Оно, кстати, по-прежнему в силе. Я же, наоборот, спокойно и терпеливо отвечал на вопросы. Пусть и не очень подробно.
pool написал: Приношу извинения
принимается :applause:
Inter
Inter
18.05.2021 в 13:50:46
pool написал: На сколько, по вашему (и к Inter, и к Mazayac) должно упасть давление на смесителе в ванной при открытии крана на кухне?
Не возможно ответить на такой вопрос
pool написал: На вскидку, разумеется.
полБара минимум
pool написал: И ещё, чтобы не ощущать температурных скачков, какой перепад давления допустИм (при изначальном 1,4 бара)? Без термостата, разумеется.
перепад между чем и чем?
pool
pool
18.05.2021 в 14:10:58
Inter написал:
Не возможно ответить на такой вопрос ... полБара минимум
Вот правильно. Я также пишу именно об этом, что на перепад влияют и другие факторы, а не только давление само-по-себе.
Между изначальным давлением в статике и при открытии кухонного крана.
Inter
Inter
18.05.2021 в 14:17:48
Inter написал: чтобы не ощущать температурных скачков, какой перепад давления допустИм (при изначальном 1,4 бара)? Без термостата, разумеется.
ни какой, уже писал об этом
Inter написал: Когда на смесители ванны отрегулирован желаемый баланс, то открытие крана на кухне его нарушает. И ничего, кроме термостатического смесителя, не поможет восстановить этот баланс (пусть и с секундным запозданием)
corestez
corestez
19.05.2021 в 00:15:44
Инженер поднял давление в подвале до 6 атм, теперь у меня ровно 2 атм и даже иногда чуть больше и проседать стало меньше в часы высокого водоразбора. Он говорил, что можно настроить так, что проседать почти не будет, но я не запомнил технических терминов. В подвале повышающий насос. Когда он пришел в подвал, у меня было 1.2 атм, а в подвале 5.2 атм.
Inter написал:
corestez написал: давление мерю через душевой шланг, в данный момент 1.4 атм. Если открыть на кухне воду, то давление остается 1.4 атм.
это фантастика, из разряда-самое точное время показывают стоячие часы (дважды в сутки)
Inter, измерял давление в 4 утра, подсоединил манометр к душевому шлангу, холодная вода, давление 2.2 атм, воду не закрывал. Открыл кран холодной воды на кухне, подождал 30 секунд - на манометре все также 2.2 атм. Манометр новый Росма, покупал сам лично в магазине, использовал исключительно для измерения давления через душевой шланг. Думаете в подвале кривой манометр?
pool написал:
Inter написал:
это фантастика_
Inter, ну почему же?... Скорость переноса воды в этот момент по стояку не знаем. Вполне возможно, что открытие кухонного крана настолько мало влияет на давление, что обычным манометром этого и не увидеть. Это же хорошо, температурные скачки в ванной будут отсутствовать при открытии кухонного крана.
pool, ох и запутали вы меня с Интером :) Факт: при открытии крана на кухне, давление в душевом шланге не проседает. Выходит, что правда на вашей стороне.
Inter
Inter
19.05.2021 в 03:43:37
corestez написал: Inter, измерял давление в 4 утра, подсоединил манометр к душевому шлангу, холодная вода, давление 2.2 атм, воду не закрывал. Открыл кран холодной воды на кухне, подождал 30 секунд - на манометре все также 2.2 атм. Манометр новый Росма, покупал сам лично в магазине, использовал исключительно для измерения давления через душевой шланг.
corestez, есть ещё два варианта, про один я сразу "отбросил"
Mazayac написал: на кухне не отдельный от санузла стояк ХВС?
поскольку сделал вывод, что речь идёт о старой десятиэтажке-откуда там отдельный стояк на кухню... а вот про другой вариант не подумал-в смесителе, возможно, стоит обратный клапан в направлении душа-поэтому манометр не сбрасывает намеренное ранее значение. Попробуйте подсоединить манометр, но не открывать подачу воды в его сторону, потом откройте воду сначала на кухне, а за тем в ванной-сколько покажет манометр? закройте воду на кухне-а теперь сколько?
Inter
Inter
19.05.2021 в 04:13:19
corestez написал: Думаете в подвале кривой манометр?
Не знаю, но чтобы разница показаний была более реалистичной-лучше делать измерения одним и тем же манометром (за неимением поверенного). Вообще, не понятна ни цель разборок, ни расчёты
corestez написал: Все логично: 10 метров плюс 9х4 метра = 46 метров = 4.6 атм.
что такое 10 метров? 4 метра высота этажа вместе с перекрытиями?
corestez написал: начали считать, он сказал вычесть из 5.6 атм 32 метра,
здесь получается 3,2 метра Не понятно даже о какой воде речь идёт-горячей или холодной?
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
19.05.2021 в 07:41:22
Inter написал: Думайте, когда пишите-чтобы не ощущать дискомфорта от температурных скачков, надо иметь давление в стояке больше трех (желательно на 1,5-2 бара), внутри квартиры 3- и на ХВС и на ГВС, термосмеситель на ванне/душе. А так было бы здорово-заменить всё это волшебным смесителем (унтитазом, стиралкой), которые не уменьшают давление воды при включении.
На стояке ГВС 2 Бара, ХВС 3 бара. Поставить редукторы на ГВС и ЗВС = 1 бар, дискомфорт в душе останется? Термостат в душе с таим не равномерным давлением работа не будет?
Inter
Inter
19.05.2021 в 09:06:09
Sinoptik2020 написал: Поставить редукторы на ГВС и ЗВС = 1 бар, дискомфорт в душе останется?
Не нужны редукторы с таким давлением, ставьте термостатический смеситель-ему будет сложнее работать, но с перепадом в 1 бар он справится.
