allexxey322
allexxey322
Алчевск
17.05.2021 в 00:21:28
master.msk, именно так, как на фото, которое я только что предоставил?
Компенсатор есть, вроде. В ближайшие 10 дней буду производить демонтаж всего и буду смотреть чего там. На верху короба сейчас есть «приступок», за ним, видимо, спрятан компенсатор. Ремонт в новострое.
Со смещенным байпасом циркуляция вроде бы лучше через ПС, если верить методичкам от производителей ПС, или это не совсем так?
Вадим М
Вадим М
17.05.2021 в 01:07:54
allexxey322 написал: Mazayac, понятно. Т.к схема идеально исполнена быть просто не может, то возможны ли отводы в сторону стены в сантехкоробе, для дальнейшей разводки по штробам на уровне или выше шаровых кранов, но никак не ниже, чтобы не допустить ям. Выглядеть это будет примерно вот так:
Вопрос, возможно, банальный. Но мало ли...
allexxey322, делайте так, 25-й трубой. Я так, по совету Mazayac, подключил "лесенку" на удалении трёх с лишним метров от стояка, с кучей поворотов - полотенцесушитель огнянный.
allexxey322
allexxey322
Алчевск
18.05.2021 в 13:08:58
Вадим М, понятно, спасибо. Буду пробовать тогда
master.msk
master.msk
19.05.2021 в 12:21:33
allexxey322 написал: master.msk, именно так, как на фото, которое я только что предоставил?
allexxey322, горячей стояка полотенцесушитель все равно не будет. Если нужно компактнее, можно без смещений. Со смещением - можно 20 трубой.
allexxey322
allexxey322
Алчевск
31.05.2021 в 11:00:34
master.msk, здравствуйте. Хотел бы еще уточнить такой вопрос: можно ли сделать после байпаса переходные муфты с полипропилена на Pex и уже им сделать разводку под сушитель, которая будет спрятана в штробах. 25 труба с энергофлексом с толщиной стенки 6мм потребует достаточно глубокой штробы в относительно тонкой перегородке - 5см, около 6см со штукатуркой. Есть ли у переходных муфт с PPR на PEX какие-то конструктивные недостатки? Или все-таки лучше полипропиленом сделать разводку? Думал сделать разводку 20 PEX-ом, вместе с энергофлексом диаметр получается чуть больше 3см.
allexxey322
allexxey322
Алчевск
31.05.2021 в 18:26:30
Почитал форум, понял, что Pex тоже лучше 25 трубой делать. Есть Вопрос:
Сейчас у меня под потолком находится О-образный компенсатор, который я хочу попросить сантехников из УК развернуть, чтобы аккуратнее сделать короб. Засим стал интересоваться данной темой и читать форум. https://www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5548121#post5548121 Не совсем понял написанное, а именно сказанное в этом контексте: «Рассмотрите вариант с "бубликом" под потолком или с нижним подключением ПС - возможно покажется более эстетичным.» А при нижнем подключении так называемый «бублик» под потолком разве не нужен?
Inter
Inter
31.05.2021 в 18:48:30
allexxey322, если можете позволить себе нижнее подключение со смещённым байпасом, то компенсатор получается автоматически и бублик под потолком не требуется. Надо только правильно установить жесткие и скользящие опоры.
allexxey322
allexxey322
Алчевск
31.05.2021 в 19:00:46
Inter, сейчас у меня сделано боковое подключение со смещенным байпасом. Судя по всему, данная схема подключение не может быть одновременно компенсатором из-за того, что трубы проложены по прямой( полотенцесушитель находится на расстоянии сантиметров 20-30 от стояка). При нижнем подключении у подводов в какой-то точке есть поворот на 90гр к полотенцесушителю, и сушитель, тем самым, не мешает линейному расширению стояка. Верно понял?
Но и если компенсационный бублик отсутсвует, то отводы и байпас при нижнем подключении должны быть сделаны согласно расчетам, т.к по сути являются П-образным компенсатором. Верно?
Inter
Inter
31.05.2021 в 19:41:22
allexxey322 написал: Верно понял?
да
allexxey322 написал: Верно?
Да,второй (правый) рисунок из схем нижних подключений. Но краны отдаляются от стояка и высота лесенки тоже изменится (без переделки стояка).
allexxey322
allexxey322
Алчевск
31.05.2021 в 20:51:35
Inter, а почему высота лесенки должна изменится? Я отводы-то могу ниже сделать. Стояк собираюсь переделывать.
allexxey322
allexxey322
Алчевск
01.06.2021 в 01:07:57
Скажите, есть ли смысл делать подключение СП, а не ППР? Есть ли у данного подключения конструктивное преимущество?
