TAG
TAG
Ульяновск
21.05.2021 в 22:01:03
AKI написал: Но есть и хорошая новость. В новом СП 30.13330.2020 (СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ) в пункте 8.21 указано:
Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).
В постановлении Правительства № 354 данная норма указана как "Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)"
Т.е. на сегодняшний день это даже больше чем в приведенном вами примере...
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2021 в 23:53:19
TAG написал: Я и с соседом с первого этажа экспиримент провел, он когда воду открывает у меня давление можно сказать и не меняется, со второй попытки увидел едва заметное изменение. А вот с соседкой со второго этажа, падение в 2 раза примерно...
Всё правильно.
Так понятно?
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
22.05.2021 в 18:23:32
Славик64, да, наглядно, спасибо! Вот фото стояка соседа с 1 этажа, в самой квартире заужения не вижу... Получается, что открыв воду на первом этаже, давление воды упадет и на втором? Т.е. будет как у меня? Тогда получается что это кран, который в её квартире прямо у пола и до ответвления...
Славик64
Славик64
Дигора
22.05.2021 в 19:23:03
Ну нет же!
наглядно
Видать нет. Смотрим картинку. Да заужения, т.е. первый этаж, нехватки воды нет. Что открывай, что закрывай, без разницы. После заужения вода в дифците©, но второму этажу хватает, а вот выше им - нет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.05.2021 в 19:30:43
Вот тут теплее. Про кран оказыватся уже было:
снизу от пола металлическая труба и шаровый кран
Так каво мы ешо ышем???
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
22.05.2021 в 21:08:48
Славик64 написал: Так каво мы ешо ышем???
Т.е. в теории шаровый кран может дать такой эффект заужения, что перепад давления субъективно раза в 2?
Mazayac
Mazayac
22.05.2021 в 22:19:55
TAG, открытый полнопроходной - нет. Чего мы тут гадаем, если уже ясно - проблема 100% на уровне квартиры 2 этажа. Кран с заклиненным и наполовину закрытым шаром, заплавленная ппр труба или вообще экономно вкряченная 25 мм вместо 40-ка, а может что-то ещё... Так или иначе переделывать этот участок целиком, снаружи не увидеть.
Славик64
Славик64
Дигора
22.05.2021 в 22:40:14
TAG написал:
TAG, при 100500 атмосфер незаметно будет, а при ноль целых Х десятых - да.
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
23.05.2021 в 17:27:06
Mazayac написал: TAG, открытый полнопроходной - нет. Чего мы тут гадаем, если уже ясно - проблема 100% на уровне квартиры 2 этажа. Кран с заклиненным и наполовину закрытым шаром, заплавленная ппр труба или вообще экономно вкряченная 25 мм вместо 40-ка, а может что-то ещё... Так или иначе переделывать этот участок целиком, снаружи не увидеть.
Mazayac, понятно, будем работать в этом направлении...
Славик64 написал: TAG, при 100500 атмосфер незаметно будет, а при ноль целых Х десятых - да.
Кстати да, как дополнение, у нас пригород, соседство частного сектора и МКД, в сезон огородов давление и так падает, а тут ещё это. Зимой не так сильно чувствуется.
Inter
Inter
23.05.2021 в 19:26:33
TAG написал: Речь о том, что в моей квартире стояк 35 мм
ранее было
TAG написал: Стояк замерил штангенциркулем 34 мм
на самом деле-это стальная труба с внутренним Ду25, и наружным диаметром 33,5+краска
TAG написал: Т.е. менять нужно 1 и 2 этаж на 40 мм?
за каким хреном лезть на первый этаж :killyourselfbywall:
Inter написал: Первый этаж не при делах, раз там проектная труба не менялась.
TAG написал: на 3, 4 и 5 этажах это заужение от меня на 35 мм не скажется?
нет никакого заужения-это всё та же проектная стальная труба с внутренним Ду25, и наружным диаметром 33,5+краска
TAG написал: Вот фото стояка соседа с 1 этажа
а требовалось
Inter написал: выкладывайте фото-у себя и у соседки со второго этажа
особенно, кран на стояке (и буковки/циферки на нём), переход со стальной трубы на ППР и обратно с ППР на сталь... а так же измерить диаметр ППР трубы
TAG
TAG
Ульяновск
23.05.2021 в 21:28:51
Inter написал: особенно, кран на стояке (и буковки/циферки на нём), переход со стальной трубы на ППР и обратно с ППР на сталь... а так же измерить диаметр ППР трубы
У себя к сожалению не сфоткаю, всё в коробе. Труба у меня ППР, её я и замерил, ~ 35 мм. 2 этаж тоже не могу, соседка ушла в глухую оборону, но если удастся, выложу обязательно. Пока думаю поступить так, если кран вне закона, то нужно написать заявление в УК, чтобы проверили, удостоверились и составили акт. Потом видно будет, может ещё договоримся.
