master.msk
master.msk
27.05.2021 в 13:03:57
sonik21, https://www.santech.ru/catalog/444/455/?material%5B%5D=192646
sonik21
sonik21
27.05.2021 в 13:14:06
master.msk, спасибо! А резьба не помешает привариванию? Или ее придется отрезать?
sonik21
sonik21
27.05.2021 в 13:25:25
ser000 написал: Чем не устроила та что есть? Течёт? Так обращайтесь в УК должны бесплатно заменить и согнуть если надо нужных размеров.
ser000, "родной" полотенцесушитель при ремонте поменяли на нержавейку (силами специалистов из УК). Уже не раз пожалели об этом.
Бесплатно нам ничего делать не будут, к сожалению.
master.msk
master.msk
27.05.2021 в 13:33:19
Резьба не помешает привариванию если ее отрезать. Все это не существенно для сварщика и для объема работ
Наилучший вариант: из обычной трубы вгп согнуть две пловинки полотенцесушителя, нужной длины и сварить на месте. Всего лишь будет 1 лишний шов. Всего лишь нужен нормальный сварщик с простым гидравлическим трубогибом. Вам какой диаметр надо? Трубогибы, которые гнут 32 трубу, сварщики не покупают. Они дорогие и тяжелые. Большинство сварщиков бегают с дешманскими китайскими трубогибами, которые гнут до 25 го диаметра и дают некрасивый овал в месте гиба. Ищите сварщика с трубогибом типа такого, не нужно покупать готовые полотенцесушители http://www.virax-tools.ru/catalog/prof-tools/trubogiby/hydraulic_pipe_bender_d_steel_pipes_3_8_1_1_4_closed_frame/
sonik21
sonik21
27.05.2021 в 13:39:34
master.msk, спасибо! Мне нужно 3/4" по внутреннему диаметру. Буду искать.
master.msk
master.msk
27.05.2021 в 13:58:41
sonik21, не бывает 3/4 внутреннего диаметра. 3/4 - резьба на трубе ду 20. Таких полотенцесушителей не бывает, минимальная 25. "Один дюйм"
sonik21
sonik21
27.05.2021 в 14:12:38
master.msk, снаружи труба 25, да. Значит, мне нужен полотенцесушитель на 1"? А я пытаюсь на 3/4 искать :)
Lesli
Lesli
27.05.2021 в 17:43:40
sonik21 написал:
sonik21, так что вас не устраивает? Приличное сушило вам управляйка врядли бесплатно установит , но вы приличное и сами не хотите. А змеевик всяко лучше П-образного. У вас сушило является частью стояка? Тогда вся ответственность на УК. А вы так тем более желаете резьбовое соединение заменить сварным. Ага, вот тут то у вас лично и могут начаться проблемы.
ser000
ser000
28.05.2021 в 10:00:12
sonik21 написал: "родной" полотенцесушитель при ремонте поменяли на нержавейку (силами специалистов из УК). Уже не раз пожалели об этом.
Фото что ли покажите и расскажите что вас не устраивает. А то может вы зря затеяли сварку с возвратом к былому и надо всего лишь правильно сделать то что имеется? И если накосячила УК, то за их счёт косяки и исправлять, пойдут на попятную - попробовать надавить на них через Жилинспекцию.
Вадим М
Вадим М
30.05.2021 в 00:44:46
master.msk написал: Вадим М, не с автогеном, а с трубогибом...
master.msk, да помню, в детстве сварщики гнули трубы без всяких трубогибов (такого и слова то слышал тогда): нагревали автогеном до красна и гнули. Не делается сейчас так?
sanya1965
sanya1965
30.05.2021 в 01:09:59
Вадим М, на отопление и воду сейчас ставят оцинковку. Ее нельзя греть докрасна. Вернее, можно, но слезет цинк и эту загогулину тока что в помойку....
