Mazayac
Mazayac
10.06.2021 в 22:28:39
Итак, температура сварки полипропиленовых труб равна 260 градусам по мнению таких производителей как Ekoplastik, FV-Plast, Baenninger, Valtec, Pro-Aqua (дальше лень было искать техдоки, но очевидно ВСЕ производители рекомендуют именно эту температуру). Допустимый диапазон согласно сборной информации: 240-270 градусов. Практика показывает, что понизить температуру до 240-250 градусов имеет смысл при сварке труб малого диаметра (20 мм и менее) - порог снижения определяется экспериментально, если при соблюдении табличного времени нагрева стык всё же заплавляется внутри.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2021 в 22:47:32
интересно кто рисовал эти мурзилки ( может девчонки с ресепшена ? ) они в курсе что темп. плавления полипропилена 150 - 170 градусов ? тут конечно имеется в виду температура непосредственно на контакте ПП и нагреваемой поверхности не уверен что "отрегулировать прибор" на 260 и получить эти же реальные 260 на сварочных насадках это одно и тоже
так же замечу что для стали ( насадки паяльника) температура в 260 градусов - является ТРЕТЬИМ цветом побежалости ( а именно пурпурным) признаться насадок пурпурного цвета я не встречал в работе :) хе хе ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2021 в 22:52:01
Mazayac написал: Практика показывает, что понизить температуру до 240-250 градусов имеет смысл при сварке труб малого диаметра (20 мм и менее) - порог снижения определяется экспериментально, если при соблюдении табличного времени нагрева стык всё же заплавляется внутри.
практика показывает что если труба зашла в насадку - она может быть смело спаяна если труба не зашла в насадку - спаяна она быть не может "табличное" время является чем то знаково -отвлеченным от реальности , потому как куча факторов , даже темп окружающей среды...
реально ориентир один - вход в насадку и забананивание валика , все.
AKI
AKI
10.06.2021 в 23:08:07
fhntv написал: так же замечу что для стали ( насадки паяльника) температура в 260 градусов - является ТРЕТЬИМ цветом побежалости ( а именно пурпурным) признаться насадок пурпурного цвета я не встречал в работе [Радость] хе хе ..
а вы насадки в руках точно держали?:
fhntv написал: они в курсе что темп. плавления полипропилена 150 - 170 градусов ?
конечно не в курсе. Откройте "им" глаза, покажите, как надо паять полипропилен при температуре паяльника 150-170 градусов.
Mazayac
Mazayac
10.06.2021 в 23:15:14
Подлые девочки из Dytron-а, Valtec-а и FD-Plast-a понавыпускали ещё сварочных аппаратов для полипропилена и в их инструкциях злонамеренно понаписали про 260 градусов:
Наверное они сговорились с девочками из Баннингера и Экопластика. Но самые подлые - несомненно из Дитрона, прямо так и пишут "оптимальная температура на поверхности насадок - 260 градусов". И впаривают свои вредоносные аппараты за 20000 рублей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2021 в 23:43:39
AKI написал: точно держали?
точно держал, у меня дешевый аппарат и дешевые насадки, там сталь, но хорошо - крепежный болт под шестигран - тоже алюминиевый ? он надо заметить цветом далек даже от первого цвета побежалости, не то что третьего ...
Mazayac написал: вредоносные аппараты за 20000 рублей
интересно сколько там на самом деле градусов
AKI
AKI
11.06.2021 в 00:34:23
fhntv написал: у меня дешевый аппарат и дешевые насадки, там сталь
сталь от алюминия отличит даже пионер. Сомневающийся возьмет магнит.
Тот, кто держал в руках насадки знает, что они тефлоном или эмалью покрыты. И хе-хе-кать про цвета побежалости (даже если насади были бы стальными) в этом случае туповато.
fhntv написал: крепежный болт под шестигран - тоже алюминиевый ? он надо заметить цветом далек даже от первого цвета побежалости, не то что третьего ...
про оцинковку и воронение не слышали?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.06.2021 в 01:06:58
AKI написал: они тефлоном или эмалью покрыты
для вас уточняю - покрытие моих стальных насадок -хим. оксидирование эмалью не покрывают работающие при высокой температуре стальные предметы - она от этого портиться и выходит из строя как покрытие как думаете оксидирование дает шансы разглядеть пурпуру 260 градусов ?
AKI написал: не слышали?
не, не слышал чтобы оцинковка держала три цвета побежалости :) воронение и хим. оксидирование это одно и тоже вороненых болтов на дешевых паяльниках не встречал-с... дорогие модели ими комплектуют ? признаться вообще не встречал вороненых болтов мой крепеж - обычный стальной болт стягивающий насадки , в цветах побежалости не замечен ...
AKI
AKI
11.06.2021 в 01:27:39
fhntv написал: моих стальных насадок
фото с магнитом будет?
Вас очень сложно понять:
Тут одно:
fhntv написал: покрытие моих стальных насадок -хим. оксидирование... ...воронение и хим. оксидирование это одно и тоже
А тут другое:
fhntv написал: вороненых болтов на дешевых паяльниках не встречал-с...
А это вообще "открытие":
fhntv написал: эмалью не покрывают работающие при высокой температуре стальные предметы - она от этого портиться и выходит из строя как покрытие
Сковороды стальные эмалированные тоже не встречали?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.06.2021 в 09:48:30
fhntv написал: интересно кто рисовал эти мурзилки ( может девчонки с ресепшена ? ) они в курсе что темп. плавления полипропилена 150 - 170 градусов ? тут конечно имеется в виду температура непосредственно на контакте ПП и нагреваемой поверхности не уверен что "отрегулировать прибор" на 260 и получить эти же реальные 260 на сварочных насадках это одно и тоже
fhntv, вы так рьяно обсуждаете цифры. Для защиты своей точки зрения проведите простейший эксперимент. Сделйте качественную пайку (опираясь на свой опыт, тут в наработке никто не сомневается), и снимите с паяльника его параметры. Температуру насадок термопарой и показания регулировочного колеса.
Я сам не знаю что у вас получится. Мне даже интересно. Когда сам до пайки доберусь не знаю, так что возможно у вас результат будет раньше.
Я сам когда учился посмотрел видео и фото с примерами качественных работ, повторил все по инструкциям, добился таких же результатов, убедился в том, что после долгого перерыва в практике достаточно таблички из инструкции паяльника.
Inter
Inter
11.06.2021 в 12:01:20
Жизнь скучна, чего б не обсудить сварку ППР стальными насадками вместо алюминиевых :popcorn. Ничего, что у стали ниже теплопроводность в 5 раз, а теплоемкость в 2 раза (но это уже дело второе :()
