ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.06.2021 в 22:44:58
fhntv написал: какой именно компонент наливных цементных полов добавляет легкости и веселья при работе с ними ?
Ящик пива, а так-же рука поднятая вверх и резко опущенная вниз!.. ;) :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
25.06.2021 в 22:49:41
ИгорьPurnesh написал: Ящик пива, а так-же рука поднятая вверх и резко опущенная вниз
:applause:
Грэй
Грэй
26.06.2021 в 04:03:19
ИгорьPurnesh, :D верно подметил! Пиво добавляет лёгкости и веселья при добавлении его в организм, но товарищ, наверно, спрашивал про компонент наливных полов) fhntv, я думаю, что для увеличения подвижности, наряду с широко известными ПАВ, которые добавляют и в обычные смеси, В наливных используется наполнитель не с острыми, а со сглаженными гранями, в идеале зерно наполнителя должно иметь форму шара.
26.06.2021 в 13:30:30
Грэй написал: Вы спросите: какие такие у них одинаковые свойства? А я вам скажу - все свойства у них одинаковые, кроме одного - подвижности, или по -простому, текучести.
:D
Грэй
Грэй
26.06.2021 в 14:48:56
безнадёжный-2?
26.06.2021 в 14:59:38
Грэй, с вами спорить, и что-либо доказывать - точно безнадежно. Есть опыт. Но мимо не пройду, и бред отмечу :)
forchup
forchup
28.06.2021 в 23:17:03
Господа, я докопался до асфальта в одной отдельно взятой комнате. Прикладываю фото, прошу оценить состояние и перспективы. В целом плюс-минус плоскость с неровностями (но горизонт ещё не проверял! завтра займусь).
Есть один провал у стены и два в месте прохода труб отопления. Один из них вообще похож на шахту, сантиметров 15 там будет.
Трещину одну нашёл, у стены.
Вообще если постучать, то звук более звонкий у той стены, видимо поэтому и провалы образовались. Если посмотреть на мой потолок, то у этой стены не полная плита лежит, а какая-то другая хрень. Стена - кирпичная внешняя стена дома. Для иллюстрации фото потолка над этим местом тоже прикладываю.
Помимо основного вопроса, есть ещё один. Нормальная идея эту большую дыру засыпать отбитой штукатуркой, битумом и т.д.?
Грэй
Грэй
29.06.2021 в 04:38:40
forchup, основной вопрос у вас был ,помнится, - "как организовать стяжку, не вывозя камаз песка?" Ну вот. песок у вас есть, это - шумоизоляция. корка асфальта есть - это вместо разделительной плёнки. Теперь ставьте маяки, и делайте стяжку по маякам, самой обычной, самой недорогой смесью, можно и самомесной ЦПС, толщиной 4...5 см в самой высокой точке. прямо по асфальту. грунтовать не нужно. плёнку стелить не нужно. дыры можете засыпать мусором. п.с. Если слой асфальта толстый, то можно заморочиться и соразмерно уменьшить толщину стяжки, но лучше этого не делать, - это дольше и дороже.
forchup
forchup
29.06.2021 в 22:22:33
Склоняюсь к такому решению. Окончательно станет понятно после демонтажа до асфальта по всей квартире.
Грэй написал: Если слой асфальта толстый, то можно заморочиться и соразмерно уменьшить толщину стяжки, но лучше этого не делать, - это дольше и дороже.
Асфальта примерно 4 см где-то больше. Уменьшить толщину стяжки очень хочется, т.к. от асфальта высота потолка 247-248. А ещё штукатурка на потолке сожрёт немного.
forchup
forchup
29.06.2021 в 22:45:27
Грэй написал: дыры можете засыпать мусором
Засыпал. Аналогичные дыры есть в местах демонтажа деревянных перегородок и дверных проёмов:
Как мне кажется их надо не просто засыпать, а ещё и заделать перед укладкой стяжки? Каким-нибудь ремсоставом, например.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2021 в 23:25:31
Грэй написал: В наливных используется наполнитель не с острыми, а со сглаженными гранями
я в общем то про легкость в работе ? вот 50 кг наливного, и 50 кг цемента - почему наливной легче ? неужели из за пива на самом деле ?
