MaSeVi
MaSeVi
16.07.2021 в 09:38:30
Робо_Цыпа написал: Radio, Верно, поправим) Будет версия 4.1)
Робо_Цыпа, Собирайте)))
Songo
Songo
Старожил
16.07.2021 в 11:43:27
А разве на самом генераторе нет автомата?
megrad
megrad
24.07.2021 в 15:45:56
Робо_Цыпа, рубильник после РН. Линия от генератора под свой АВ. Рубильник (если АББ) нужен ОТ63 (он встаёт в ровень с АВ)
Робо_Цыпа написал: кроме рубильника.
Есть ещё хагер ссылка. Ввода не переплеснуться - там есть нулевая точка. Как вариант ручной переключатель вводов от легранда ссылка, единственный минус - занимает много места. Зато гарантированно не будет КЗ на вводах.!#[https://www.youtube.com/watch?v=KMI1_-NI5wo] Есть ещё переключатели кулачковые ссылка ссылка Либо переключатель с мотор приводом с али как уже упоминали.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
25.07.2021 в 05:40:30
megrad, СтранникXXI, MaSeVi, AKI, Radio, megrad, Songo
юра Т написал:
Робо_Цыпа написал: изучу
если водогрей обычный с проводом и вилкой на конце, то его можно подцепить на групповое УЗО и автомата 16 ампер достаточно (в случае утечки, просто выдерните вилку)
Робо_Цыпа написал: Котёл планировал не больше 10 кВТ. Насос мне казалось стандартно , около 2 кВТ
10 кВт с вводным в 40 А не очень то стыкуется, а ведь кроме него ещё потребители будут. а насос в 2 кВт это что-то довольно серьёзное
юра Т, Вы посеяли семя раздумий :D
До этого думал 3х фазное подключение лишним , сейчас изучив вопрос плотнее, понимаю что современный дом именно так и должен подключаться что бы не страдать от нехватки мощности. Узнал у председателя , сказал 3х фазное подключение сейчас выйдет в районе 50 тыс подключение и какой то геморой. пока в орг-ии вопросы не лез, буду связываться с куратором СНТ по электроснабжению и общаться. Скажите, как не заинтересованные лица, что там такого дорогостоящего? Автомат счетчик и 15 метров 4х жильного сип? И можно еще очень важный вопрос, я так понимаю , если я подключу например потом это всё, можно будет мою схему легко обыграть на 3х фазную, главное что бы был запас мест, верно?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.07.2021 в 14:41:11
Робо_Цыпа написал: Узнал у председателя , сказал 3х фазное подключение сейчас выйдет в районе 50 тыс подключение и какой то геморой
Прокуратура по нему плачет.
megrad
megrad
25.07.2021 в 20:24:46
Для Ярославля ссылка ссылка
megrad
megrad
25.07.2021 в 20:26:57
Робо_Цыпа написал: И можно еще очень важный вопрос, я так понимаю , если я подключу например потом это всё, можно будет мою схему легко обыграть на 3х фазную, главное что бы был запас мест, верно?
Сразу собирайте как трёх фазную схему - пока нет 3 х фаз на вводе можно поставить перемычки межу фазами на вводном АВ щита.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
26.07.2021 в 03:18:46
megrad, По сути, я так понимаю что разница будет не значительная. Вроде этого:
Т.е. 1 фазный ввод меняется на 3х фазный ( с столба и гена) + 3фазное реле(забыл через него новые линии провести), 3 фазный рубильник, 3 фазный диф для котла, Извиняюсь за корявось. Т.е. если 3х фазный будет только котел, все остальное как раньше. + можно номиналы автоматов уменьшить.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
26.07.2021 в 03:22:47
megrad написал:
megrad, Вот это спасибо, сегодня все изучу перед разговором с предприимчивыми электриками.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
26.07.2021 в 06:27:17
СтранникXXI, megrad, А по ссылкам видно что увеличение мощности приравнивается к "Присоединению" к сетям, что влечет госпошлину в 36 тыс!! :eek: + выполнение тех условий видимо итого ивыходит примерно 50 тр. Есть категория льготников кто 550 р платит. У меня как раз есть один инвалид и пенсионер в собственниках дома. Попробую разузнать этот момент.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
26.07.2021 в 06:30:20
Отпишусь как созвонюсь. Чую придется с 40 амперами на 220 жить зиму ;) а на следующий год скопится денех там можно и переподключиться.
