Radio
Radio
Заблокирован
20.09.2021 в 20:02:47
megrad написал: Один нет - только оплывает по скрутки, а вот от двух и больше слипаются. И если Вы с этим не сталкивались, то Вам повезло ... временно
Не сталкивался и не столкнусь. Потому что соединение не должно ни нагреваться, ни слипаться. Если вы с этим сталкиваетесь — сочувствую.
юра Т
юра Т
20.09.2021 в 23:21:06
megrad написал: Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
давно я не сталкивался с проводами в тряпичной изоляции, везде всё больше ПВХ, значит и изолента тоже ПВХ
megrad
megrad
21.09.2021 в 05:27:28
юра Т написал: давно я не сталкивался с проводами в тряпичной изоляции
Естественно. Это для монтажников долго. Хотя термоусадка тоже много времени занимает. В новых домах везде ваги или что то подобное.
Radio написал: Потому что соединение не должно ни нагреваться, ни слипаться. Если вы с этим сталкиваетесь — сочувствую.
Это к монтажникам и собственникам - одни делают побыстрей, другие перегружают.
СтранникXXI написал: Например, какова должна быть длина скрутки при токе 10А и при токе 16А?
Скрутка после обварки должна быть 5-7 см.
СтранникXXI написал: Изолента ХБ равноценна, а термоусадка - нет?
В три слоя - да.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2021 в 14:29:29
megrad написал: Скрутка после обварки должна быть 5-7 см.
Это где-то обощначено? Чуть ранее Вы говорилм про 10см.
megrad написал: В три слоя - да.
Что именно - изолента ХБ или термоусадка?
megrad
megrad
21.09.2021 в 16:12:51
СтранникXXI написал: В три слоя - да.
СтранникXXI написал: изолента ХБ
СтранникXXI написал: Это где-то обощначено
естественно, но искать не буду.
СтранникXXI написал: Чуть ранее Вы говорили про 10см.
Правильно. Я делаю не нормативу.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2021 в 16:22:53
megrad написал: естественно, но искать не буду.
Без подтверждающих цитат из НТД это всего лишь Ваша фантазия, и не более того.
megrad
megrad
21.09.2021 в 17:31:21
СтранникXXI написал: это всего лишь Ваша фантазия
Пусть так.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
29.10.2021 в 12:15:05
СтранникXXI, megrad, юра Т, Radio, По итогу сделал скрутку и еще сжимом винтовым сжал
Так же установил щиток, пока что так. Целый день провозились с батей, он подключал а я помогал и разетками попутно занимался, по итогу он один минус не туда залепил пришлось чуть подраздербанить что бы разобраться, узо отщелкивало.
ЭКО надо -кварцевые обогреватели работают, УЗО не срабатывает.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
29.10.2021 в 12:19:42
megrad
megrad
29.10.2021 в 12:23:23
Робо_Цыпа, блин - проще распред блок было установить и коробку побольше. Вы же для себя делаете :sorry:
Radio
Radio
Заблокирован
29.10.2021 в 13:56:49
Робо_Цыпа, какая красота! :a :a :a
