Inter
Inter
05.07.2021 в 13:08:55
Alex___dr, прочитайте мой пост #702390
05.07.2021 в 13:47:18
Inter написал: Alex___dr, прочитайте мой пост #702390
Если можно, ссылку... Если обратите внимание, нумерация постов весьма своеобразная... :(
И без ссылки найти очень проблематично...
Inter
Inter
05.07.2021 в 14:56:27
Alex___dr, у каждого свои сложности :clapping я и на компа не умею делать ссылку на пост, а с пляжа со смартфона и подавно :confused: https://mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?page=21 последнее сообщение в этой теме... а эпопея развивалась начиная с 15ой страницы в той теме и пааллельно в других... в профиле все легко нахрдится
06.07.2021 в 01:21:37
Скорее всего бак действительно плоский, и его раздуло без течи. Правду поможет узнать бороскоп
AKI
AKI
06.07.2021 в 08:12:29
BV написал: раздуло без течи
не очень сочетается с:
Игорь М написал: воду слил, вздутие спало, под пластиковым корпусом как будто то еще какая то деформация
06.07.2021 в 12:55:51
AKI написал:
AKI, и все же .... я бы засунул бороскоп, если рассекатель не помешает, или ТЭН снял.
AKI
AKI
06.07.2021 в 13:02:36
BV написал: я бы засунул бороскоп, если рассекатель не помешает, или ТЭН снял.
А смысл? Бароскоп будет в баке без давления. Вне зависимости от того течь или вздутие (спавшее) - ничего не насмотришь. А водогрей на гарантии - сдать взад и забыть это плоское недоразумение.
06.07.2021 в 13:08:31
AKI написал:
AKI, просто современные менеджеры-плохо учившиеся инженеры могут сделать что угодно. Столкнулся с этим когда обнаружил, что в одном из серийных радиаторов отопления с нижним подключением термоклапан был включен через зад - то есть в обратном направлении по потоку воды.... и их производили несколько лет :) Но здесь все же два баллона: https://www.timberk.ru/upload/iblock/d80/d80f37b521ddbbdb520cc71666219c82.pdf и мое предположение не подтвердилось.
В этом случае интересно - почему еще не закапало из корпуса... Впрочем, проще сдать как брак и забыть
AKI
AKI
06.07.2021 в 14:33:09
BV написал: почему еще не закапало из корпуса...
потому что между баллонами и внешним корпусом - полиуретановая пена. Которая хорошо приклеивается к "баллонам". И видимо вода нашла кратчайший путь через пену в сторону приклеенного внешнего корпуса. Между стенкой которого и пеной и образовался пузырь вздутия.
AKI
AKI
06.07.2021 в 14:42:12
BV написал: современные менеджеры-плохо учившиеся инженеры могут сделать что угодно.
Тут скорее важна разрушительная роль технологов. А еще скорее - экономия на их зарплатах и расходах на производство. Ибо если конструкцию из двух баков не сваривать (снаружи, ибо изнутри не подлезть) целиком, а собрать два отдельных бака с толстыми патрубками, которые можно вварить (в аргоне) с высоким качеством, а далее собрать на резьбах или фланцах - надёжность будет не хуже, чем у одиночного бака. И лишь желание сделать удобный (плоский) и недорогой (иначе никто покупать не будет) ширпотреб довело идею с двумя баками до того, что мы имеем. Причем у всех производителей в той или иной мере.
Как писал классик: "Всех испортил квартирный вопрос" - безумно дорогие квадратные метры, вносящие ограничение на разумную (цилиндрическую) форму бака, желание впихнуть плоский бойлер в "пустующий" сан тех шкаф или малогабаритный С/У. А далее... слезы, вопросы что делать, нервы и деньги, деньги, деньги.
ashim1990
ashim1990
06.07.2021 в 18:42:48
AKI написал: забыть это плоское недоразумение.
К сожалению, следующий будет точно такой же... Будем надеяться, что повезёт.
