Inter
Inter
04.07.2021 в 16:19:04
Mazayac написал: Штатные клапаны срабатывают как правило не ниже 6 атмосфер
может, наоборот-ниже 6 или того значения, на сколько он заявлен...?
Mazayac
Mazayac
04.07.2021 в 22:13:24
Inter, нет, не наоборот, выше 6 атмосфер. Приходили на форум люди со штатными клапанами на 8-9 атм, например.
Inter
Inter
05.07.2021 в 08:01:50
Mazayac написал: Приходили на форум люди со штатными клапанами на 8-9 атм, например.
И что в этом криминального? Да, есть такие клапаны
Но если нужен клапан, рассчитанный на другое давление, то почему не установить его?
Я подумал, что у Вас была опечатка, вот почему-допустим есть клапан на 6 Бар
Производитель не будет подставляться и пропускать в продажу тот экземпляр, который превышает заявленную характеристику-нормальному смысла нет, про других говорить не зачем. В ходе эксплуатации пружинка, которая отвечает за срабатывание при заявленных 6 Бар, может ослабнуть и срабатывание будет происходить при меньшем давлении. Жестче эта пружина точно не станет, значит и превысить порог срабатывания не получится (без дополнительных манипуляций).
Греть голову на тему клапана ТС точно не зачем, тут Вы правы-ВН обычно комплектуют клапанами на 6-7 бар.
Mazayac
Mazayac
05.07.2021 в 08:30:02
Inter, я где-то что-то написал про криминал? Нет, я дословно написал, что "штатные клапаны срабатывают не ниже 6 атмосфер, а зачастую и больше". Так что этот риторический вопрос - к автору, который стремится снизить порог срабатывания.
Inter
Inter
05.07.2021 в 08:42:56
Mazayac написал: я где-то что-то написал про криминал? Нет
Так я этого и не утверждал
Inter написал: ...?
знак вопроса в конце о чём то ведь говорит... и объяснил-почему он у меня возник
Mazayac написал: Так что этот риторический вопрос - к автору, который стремится снизить порог срабатывания клапана.
Вы и я высказались поэтому поводу, но кое кто успел нагадить раньше
Игорь М написал: Может быть стоит ПК поменять на клапан на 4 бара?
ashim1990 написал: Если входное давление воды не больше 3 бар, - стоит.
Mazayac
Mazayac
05.07.2021 в 11:12:01
Inter, как сторонний наблюдатель, отмечу, что несомненная польза от Ваших излагаемых здесь знаний регулярно перечёркивается надменностью, категоричностью и грубостью высказываний. "Нагадить, пыжится, недоумок, ..." - был тут один такой же участник, хороший теплотехник, но абсолютно невыносимый в оценочных суждениях. В вечном бане сейчас.
Inter
Inter
05.07.2021 в 11:55:29
Mazayac, без проблем отправлюсь туда же... но если бы модерация была продуктивнее-мне бы не приходилось высказывать свое мнение в такой форме... в бан отправился бы вредтель.
05.07.2021 в 11:58:45
Inter написал: Mazayac, без проблем отправлюсь туда же... но если бы модерация была продуктивнее-мне бы не приходилось высказывать свое мнение в такой форме... в бан отправился бы вредтель.
Inter, что бы модерация была продуктивной, модератор должен быть оповещен о нарушении нажатием кнопки "пожаловаться на сообщение"
Inter
Inter
05.07.2021 в 12:29:26
Alex___dr, я в курсе.... но тут, на мой взляд, случай особый-человек целенаправленно занимается вредительством и не внемлет ни каким разумным доводам-наверное, уже можно было обратить на это внимание... я поэтому и выразился нарочно грубо-чтобы дело дошло до "разборок".
05.07.2021 в 12:42:35
Inter написал: Alex___dr, я в курсе.... но тут, на мой взляд, случай особый-человек целенаправленно занимается вредительством и не внемлет ни каким разумным доводам-наверное, уже можно было обратить на это внимание... я поэтому и выразился нарочно грубо-чтобы дело дошло до "разборок".
Inter, проблема в том, что просматривать все темы не представляется возможным... Указание на конкретного пользователя, и конкретный пост значительно облегчает работу, и ускоряет принятие мер.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2021 в 13:04:52
Игорь М написал: Понятно, всем спасибо! Воду слил, вздутие спало, под пластиковым корпусом как будто то еще какая то деформация, в общем хз. Клапан 3 в 1 наверное да, куплю. Но на это место если и влезет теперь бойлер, то только такого же типа и аналогичного размера. Стена всего 8 см, и я ее насквозь сверлил и шпильки вставлял, с обратной стороны шайбы широкие под плиткой в ванне. Так что другого крепления тут не сделать, только на это же вешать (((
Игорь М, на существующие крепления вешаете раму из стальных полос, а к ней цепляете водогрей с любым расположением креплений.
