NKSoft
NKSoft
Уфа
13.08.2021 в 12:27:25
Mazayac написал: NKSoft, на вопрос про заужение при установке клапана ответ был дан чёткий и развёрнутый. Надо было ответить одним словом "да"?
Отговаривают от установки те, кто эти клапаны ни разу не эксплуатировал. На этом же форуме один только Олегович поставил клапанов несколько сотен. А предложение регулировать температуру шаровым краном - это прямо клеймо 100% некомпетентности. Начиная от недопустимости такого режима для ШК и заканчивая фактической невозможностью регулировки из-за сумасшедшей нелинейности зависимости "угол поворота крана - поток через него".
Для техобслуживания клапана (которое, как показывает практика, требуется только при заносе в него настоящего камня) перед ним ставят шаровой кран. Вот термограммы работы моих радиаторов в однотрубной СО с клапанами Danfoss RTR-G. Обратите внимание, что у двух радиаторов даже байпас не заужен и не смещён. Они и вместе с клапанами работают исключительно на естественной циркуляции. Всё забиваются, забиввются и никак не забьются шестой год...
ссылка
ссылка
Mazayac, на естественной циркуляции - это как, то есть без насоса?.. А трубы - металлические, новые? Просто у меня, трубы стальные старые (очень), и насколько я могу предполагать, с водой (качеством и чистотой) в системе плоховато (возможно, очень)..
master.msk
master.msk
13.08.2021 в 12:27:54
NKSoft, fv 1350 34
NKSoft
NKSoft
Уфа
13.08.2021 в 12:33:37
И ещё - по идее ведь в однотрубной системе скорость потока (очень) большая (и чем больше - тем лучше)? И вдогонку ещё вопрос - какие шаровые краны ставить, чтобы выдержали все озвученные издевательства? Есть какие-то к ним требования, какие нельзя?
master.msk
master.msk
13.08.2021 в 12:43:24
NKSoft, бугатти есть в Уфе? С черными ручками бабочками, должны подойти bugatti oregon 322 вр-нр 3/4
Mazayac
Mazayac
13.08.2021 в 13:22:37
NKSoft написал: какие шаровые краны ставить, чтобы выдержали все озвученные издевательства?
Какие издевательства? Оставление их в промежуточном положении? Никакие не выдержат.
NKSoft
NKSoft
Уфа
13.08.2021 в 13:24:37
master.msk написал: NKSoft, fv 1350 34
master.msk,
master.msk написал: NKSoft, бугатти есть в Уфе? С черными ручками бабочками, должны подойти bugatti oregon 322 вр-нр 3/4
master.msk,
Бугатти должны быть, но если что, я заказываю.. 3/4 - это вы советуете 3/4 ставить? У меня трубы 1/2.. Кстати, вопрос ещё раз задам, а можно (или нужно?) поставить клапан 3/4, у него же точно проблем с проходным сечением не будет? Вопрос животрепещущий, сегодня-завтра покупаю/заказываю.. И наши "отопленцы" из УК сказали, вроде - так лучше.
NKSoft
NKSoft
Уфа
13.08.2021 в 13:30:10
Mazayac написал:
Mazayac, в общем-то, нет, это только в крайнем случае.. В основном, некачественная вода (например, иногда бывает слышно как шуршат частицы об радиатор/трубы, правда, только если очень вблизи прислушаться), температура до ~85С. Я понимаю, что у них почти у всех такая температура заявлена, но они же всё-таки разные..
master.msk
master.msk
13.08.2021 в 13:30:56
NKSoft, не знаю, странно это, что 15трубы Стояк 15 и радиатор маленький? Кухня? Двухтрубная обычно 20, даже 25. В сочетании с чугуном особенно странно трубы 15. Обычно с конвекторами в кухне, или на глухих стенах угловых квартир. Речь о проектных, с постройки дома. Не о переделках кем попало из чего придется Одно фото было бы полезней всех сообщений ваших в этой теме.
Mazayac
Mazayac
13.08.2021 в 13:31:17
NKSoft, есть выделенная тема про качественные шаровые. Последние страницы четыре прочитайте, там весь краткий список доступного на рынке. Вот так
NKSoft
NKSoft
Уфа
13.08.2021 в 13:36:42
master.msk написал: NKSoft, не знаю, странно это, что 15трубы Стояк 15 и радиатор маленький? Кухня? Двухтрубная обычно 20, даже 25. В сочетании с чугуном особенно странно трубы 15. Обычно с конвекторами в кухне, или на глухих стенах угловых квартир. Речь о проектных, с постройки дома. Не о переделках кем попало из чего придется Одно фото было бы полезней всех сообщений ваших в этой теме.
master.msk, комната где-то 5*3, радиатор чугунный 7 секций, трубы 15-е стальные во всей квартире на отоплении. Только у меня однотрубная система!.. Дом 9-этажка не новая..
master.msk
master.msk
13.08.2021 в 13:43:17
NKSoft, от схемы подключения тоже зависит, не увидел нужных подробностей Может он вообще не будет работать, вентиль. Сейчас просто затекает и вытекает свободно из радиатора. А вы тут вентиль обсуждаете. :)
И я тоже хорош, вентиль тут с вами обсуждаю, хотя не ясно в принципе можно ли его, без переделки подводки
