Domiki
Domiki
14.09.2021 в 10:06:43
У меня выполнена врезка в стояк снизу вверх и возник вопрос, а правильно ли поставлен грязевой фильтр, который сразу после запорного крана. Прилагаю фото ниже. Мастер уверяет, что это нормально, и в современных ремонтах все так делают. Но меня смущает такое конструктивное решение. Прошу кчалифицированного совета. И по поводу положению грязевого фильтра и по поводу такого способа разводки
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.09.2021 в 10:18:06
Domiki, этот фильтр стоит вверх ногами, так не должно быть!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2021 в 10:29:53
С момента наступления эры "современных ремонтов" конструкция фильтра поменялась? Или им политпросвещение делают на заводе, что теперь так работать?
Короче, так не стоит делать, но в вашем случае можно забить. Шлак из сетки при остановке потока оседает вниз и ввиду короткого колена у стояка имеет немалый шанс вернуться обратно в него. Грязесборника в трубе на вашем участке не образуется. И ввиду пластиковой трубы в нижней части отвода коррозии не будет.
Но размахивая инструкцией к грязевику (а там должны быть указаны правильные ванианты установки) сантехника стоит напрячь перевернуть фильтр.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.09.2021 в 10:36:33
Domiki,
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2021 в 10:46:15
Мишутк, сейчас тупо перевернут только фильтр.:) ПС Интересно, что мешало сверху вниз тянуть эту кишку? :confused: Места много, доступ есть.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2021 в 10:49:16
Domiki, на этих гибких подводках вся квартира? Или это временно?
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2021 в 11:50:50
Славик64 написал: на этих гибких подводках вся квартира?
Domiki написал: это нормально, и в современных ремонтах все так делают
Mazayac
Mazayac
14.09.2021 в 14:11:51
Domiki, "мастер" лжёт, так ставить косой фильтр нельзя. Для восходящего потока есть VT.386.N
Захарка
Захарка
14.09.2021 в 15:09:15
Раз уж зашла речь про грязевой фильтр, позвольте задать вопрос. УК заменила стояк ХВС, заодно заменили и вводной узел (кран + грязевик + счетчик). После пуска воды все три смесителя перестали давать воду - забились все аэраторы. Почистили, два смесителя заработали, в третьем только тоненькая струйка. Через час снова отключили воду, а после включения ситуация с забившимися аэраторами повторяется. Может (должен?) ли грязевой фильтр задерживать мусор подобный тому что на фото? Фильтр от Valtec, установлен правильно.
Hitgher
Hitgher
14.09.2021 в 15:14:09
Захарка, Может у вас сетка в фильтре грубой очистки уже сгнила?
Захарка
Захарка
14.09.2021 в 15:15:40
Hitgher написал: Захарка, Может у вас сетка в фильтре грубой очистки уже сгнила?
Захарка написал: заодно заменили и вводной узел (кран + грязевик + счетчик).
