Hitgher
Hitgher
14.09.2021 в 15:22:16
Захарка, Это фильтр грубой очистки, от кирпичей и крупных кусков. Сейчас смесители с керамическими картриджами нежные, для этого ставят фильтр тонкой очистки самопромывной.
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2021 в 16:01:57
Захарка написал: Раз уж зашла речь про грязевой фильтр, позвольте задать вопрос. УК заменила стояк ХВС, заодно заменили и вводной узел (кран + грязевик + счетчик). После пуска воды все три смесителя перестали давать воду - забились все аэраторы. Почистили, два смесителя заработали, в третьем только тоненькая струйка. Через час снова отключили воду, а после включения ситуация с забившимися аэраторами повторяется. Может (должен?) ли грязевой фильтр задерживать мусор подобный тому что на фото? Фильтр от Valtec, установлен правильно.
Захарка, не все данные есть в задаче. Пофантазирую. После фильтра у вас трубы из чернухи, в них лежит вот этот мусор, что в аэраторе. Когда в трубах вода, этот мусор лежит себе на дне и никому не мешает. Когда оключают
это потому, что в пустые трубы попадает вода и с бурлением поднимает мусор... Надеюсь Америку не открыл.
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
14.09.2021 в 16:16:12
Domiki написал: Мастер уверяет, что это нормально, и в современных ремонтах все так делают.
Не нормально, но в принципе если стояки пластиковые целиком, то мусора там много быть не должно, ведь на входе в дом должен стоять грязевик.
Domiki написал: И по поводу положению грязевого фильтра и по поводу такого способа разводки
В Москве вроде относительно чистая вода, так что по грязевикам хоть и не правильно, но не особо критично, т.к. мусора обычно совсем мало, если вообще есть. Разводка гибкими шлангами обычно не очень хороший вариант, но некоторые такое практируют для подключения конечных потребителей, когда они не далеко от точки разбора, но тут вероятно стоит подстраховаться и поставить защиту от протечек с моторизованными кранами (заодно туда же на контроллер могут собираться показания со счетчиков воды с передачей на смартфон).
Domiki написал: по поводу такого способа разводки
А где разводка? И где тут работа мастера? Больше похоже что мастер пришёл уже на объект где это всё было, а теперь не стукнув палец о палец уже начал выбивать деньги с заказчика за свою работу, которой не было...
ser000
ser000
14.09.2021 в 16:23:11
Mazayac написал: Для восходящего потока есть VT.386.N
И его тоже надо поставить правильно. Так же от валтек есть спец.сеточка для установки в перевёрнутый вверхногами ФГО.
Захарка написал: Может (должен?) ли грязевой фильтр задерживать мусор подобный тому что на фото? Фильтр от Valtec, установлен правильно.
Сетка фильтра 300-500 мкм. На фото размер частиц не виден, если частицы меньше ячеек сетки ФГО, то очевидно они остановятся в аэраторе, если нет например фильтра в 50-100 мкм. УК сэкономила на промывке водопровода после ремонта, на такое жаловаться надо.
Hitgher написал: Может у вас сетка в фильтре грубой очистки уже сгнила?
Редко их вскрываю, но сгнившей сетки не видел. А вот в то что сетка была извлечена и её нет в ФГО верится больше.
Domiki
Domiki
14.09.2021 в 16:28:05
Славик64, это временно, идёт ремонт, и сейчас конкретно разводка в ванной.
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2021 в 16:30:33
Domiki написал: Славик64, это временно, идёт ремонт, и сейчас конкретно разводка в ванной.
Domiki, Ок! А то я всю ночь не спал! Переживал! ;)
10-40-99@mail.ru
Захарка
Захарка
14.09.2021 в 16:32:02
Славик64 написал: Пофантазирую. После фильтра у вас трубы из чернухи
Нет, после фильтра полипропилен.
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2021 в 16:36:38
Захарка написал:
Захарка, тогда до этого не было фильтра/сетки.
10-40-99@mail.ru
Захарка
Захарка
14.09.2021 в 16:37:19
ser000 написал:
Очень хотел вскрыть старый фильтр чтобы узнать в каком он состоянии, но не смог отвернуть пробку подручными средствами (дело было у родителей).
ser000 написал:
Фильтр новый, только если в магазине извлекли или на заводе забыли поставить.
Domiki
Domiki
14.09.2021 в 16:46:50
ser000, это ХИМКИ, А здесь вода в разы хуже чем в Москве.Собираюсь ещё поставить магистральный самопромывной фильтр от Ноneywell FF 06, теперь уж и не знаю поставит ли как надо. А водица у нас вот такая, фото ниже, это сос
еди выложили фото в группу
Domiki
Domiki
14.09.2021 в 16:51:09
