Inter
Inter
27.10.2021 в 13:23:00
KatrinM, нет гидрозатвора в сифоне умывальника. Слишком сильно вытянули трубу вверх (из-за неправильно выведенной из стены канализации) и получилось что эта труба стала выше бокового отвода. В приличных сифонах это не является проблемой, т.к. внутри конструктивно заложена труба, внутрь которой вставляется верхняя... У Вас значит не так. Либо меняйте сифон, либо отпилите немного трубу и нарастите её обычной 32ой с раструбом (померьте!) так, чтобы в сумме сборка стала длиннее.
Потом займемся сифоном ванны-там проблема вылезет позже из-за множества фитингов, пока можете пользоваться.
KatrinM
KatrinM
27.10.2021 в 13:55:02
Inter, Спасибо! А можете посоветовать хороший сифон для раковины?
Inter
Inter
27.10.2021 в 15:11:12
KatrinM, хороший-трубчатый, но под него надо было заранее проектировать вход в канализацию. Сделайте как я написал-измерьте диаметр трубы и удлините её-проблема уйдёт.
KatrinM написал: Схему сейчас объясню
Если правильно понял
и под подозрением труба между тройниками?
KatrinM написал: От канализационного стояка в ванную комнату идет одна прямая труба (это видно в сантехшкафу), вероятно, там есть контруклон.
Это легко проверить-палочкой и гидроуровнем самодельным.
master.msk
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 15:38:19
KatrinM, на раковине у вас обычный икеевский сифон он не идальный, но со своей функцией справляется и запахи не с ним связаны.
Можно и получше поставить, но очень часто сложности из за за мебели, подходящий сифон из той же виги можно например
И на ванне также был нормальный сифон, с высокой пропускной способностью и гидрозатвором 50. Причина в стояке, надо смотреть этажи выше с тех.этажа и по квартирам.
Санта не пошел ничего проверять. Пришел к нам и сказал, что у нас плохой сифон ванны, предназначенный для душевых кабин, надо менять на Viega.
Называется "слышал звон"....Есть сифоны для поддонов, из поддона должна вода уходить быстро, поэтому много таких сифонов с низким гидрозатвором, З5мм. Т.е таким образом может быть бюджетно реализована высокая пропускная способность сифонов. Но у вас не так было
Inter
Inter
27.10.2021 в 17:12:06
master.msk написал: со своей функцией справляется и запахи не с ним связаны
Запахи именно из-за того, что трубка недостаточно утоплена в сифоне
Вам нужна 32ая труба длинной 10см+раструб. Вставите ее в сифон до упора, а верхнюю трубу подрежете так, чтобы она вошла в раструб. Всё будет Ок! Гарантирую!
master.msk
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 17:26:03
Inter, периоды обострений все длиннее и сложнее, а ремиссии все короче?
Inter
Inter
27.10.2021 в 17:49:23
master.msk написал: Inter, периоды обострений все длиннее и сложнее, а ремиссии все короче?
master.msk, Обкакался очередной раз (это уже правилом давно стало) на поприще сантехники и решил из с себя психиатра поизображать :killyourselfbywall:
master.msk
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 17:58:05
Так это..."поприще" это не картинки рисовать...вы хоть канализаию живьем видели? Или живьем вам вредно сантехникой интересоваться? Только за компутером доктор сказал
Inter
Inter
27.10.2021 в 18:13:05
Поприще вредительства-заявлять людям-травитесь дальше, ищите мифические проблемы, а не устраняйте реальную :tambourinedance: {{post:7037592,запахи не с ним связаны}}
Inter
Inter
27.10.2021 в 18:17:39
master.msk написал: Так это..."поприще"
master.msk написал: запахи не с ним связаны
master.msk
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 18:29:09
Inter да, все верно, сифон икеевский бюджетный, но никаких запахов не пропускает. Гидрозатвор в нем хороший. С недорогими тумбочками и раковинами нет смысла заморачиваться с подбором переливов и прочего. При чем здесь сифоны, если срывает то ванну то раковину? И связано с стояком, т.к при сливе сверху и происходит срыв, очевидно в это же время происходит слив ниже этажами.
