Leon75
Leon75
12.10.2021 в 14:10:20
Стояк на унитаз практически на полу. От стояка унитаз сдвинут на 7...10 см и надо что бы он был как можно сильно прижат к стенке - комната маленькая. Выход унитаза под углом, то есть не прямой. Использую для соединения стояка и унитаза гофру. Но дело в том что гофра быстро приходит в негодность так как время от времени нам приходиться снимать унитаз что бы за ним сделать уборку. Вот тут примерную картину можно понять: !#[https://youtu.be/D5xbs8I-L6k] И теперь есть желание гофру заменить на канализационные отводы. Но там как я понял нужно применить отводы на 90 градусов, что бы унитаз был вплотную к стене. Вопрос: если применить два 90 градусных уголка, то не будет ли его много для свободного прохождения содержимого унитаза?
Leon75
Leon75
12.10.2021 в 16:32:54
Как то так:
ser000
ser000
12.10.2021 в 17:08:47
Leon75 написал: Вопрос: если применить два 90 градусных уголка, то не будет ли его много для свободного прохождения содержимого унитаза?
Т.к. уголки имеют плавный внешний радиус (а не как на ваей картинке), то для проскакивания мимо 2-3 уголков проблем не возникает при некотором уклоне.
А что бы не лазить за унитаз для уборки: убрать пространство за унитазом в короб и возможно оклеить плиткой.
Leon75
Leon75
12.10.2021 в 19:49:03
Прикинул по фото размеры и конструкцию отводов и понял, что ничего не получиться - конструкция получиться через чур длинно и унитаз слишком много сдвинется в строну от фановой трубы.
ser000 написал: А что бы не лазить за унитаз для уборки: убрать пространство за унитазом в короб и возможно оклеить плиткой.
Да там нет варианта делать фальш стену.
ser000
ser000
12.10.2021 в 23:57:10
Leon75 написал: Прикинул по фото размеры и конструкцию отводов и понял, что ничего не получиться - конструкция получиться через чур длинно и унитаз слишком много сдвинется в строну от фановой трубы.
Перерисуйте картинку на 2 по 45 градусов. Ну и то что пойдёт на унитаз укоротить и поставить переходную муфту на унитаз:
https://san-detal.ru/soedinitel-phanovyj-kompakt-ra372-71150005-p-1229.html
Там же можно глянуть экцентрики для унитаза.
Leon75
Leon75
13.10.2021 в 00:16:13
ser000 написал:
ser000, да нет, два отвода слишком большой диаметр имеют, поэтому как бы я не укорачивал тот что идет на унитаз, все равно получиться сдвиг от фановой трубы более чем на 7...10 см, и тогда унитаз придвинется практически к стене, потом не будет возможности на нем сидеть. Между стеной ванной комнаты и ванной 51 см и между ними установлен унитаз.
Mazayac
Mazayac
13.10.2021 в 02:41:53
Leon75, есть жёсткие фановые трубы. Гуглить "Z эксцентрик фановый", например.
ser000
ser000
13.10.2021 в 09:24:02
Mazayac написал: Гуглить "Z эксцентрик фановый", например.
По ссылке выше есть и такие, но не понятно чего хочет автор и зачем тагает унитаз туда сюда.
Mazayac
Mazayac
13.10.2021 в 09:59:42
ser000, у всех свои причуды. Унитаз снять для уборки, ванну отодвинуть...
Leon75
Leon75
14.10.2021 в 15:40:06
Mazayac написал: есть жёсткие фановые трубы.
Дело в том, что там нужно делать расчёты до сантиметров, ибо унитазу отданы только 51 см пространства - играться с подбором отводов/манжетов и прочего по градусам, а этого я делать не имею + нет средства брать кучу отводов разных и экспериментировать - использованные отводы у меня обратно не примет ни один магазин + нет нормальных мастеров что бы мне его так как надо установил. Хотел обойтись двумя 90 градусными отводами, но они сильно сдвинут унитаз (писал об это выше). Оставлю все как есть - по мере выхода из строя буду менять гофру.
ser000
ser000
14.10.2021 в 18:07:47
Leon75 написал: Дело в том, что там нужно делать расчёты до сантиметров ... как бы я не укорачивал тот что идет на унитаз, все равно получиться сдвиг от фановой трубы более чем на 7...10 см
Не надо несколько труб, существуют ЭКСЦЕНТРИКИ, так что практически любой каприз со мещением от 2 см: ссылка https://san-detal.ru/products_filter.php?f71=%DD%EA%F1%F6%E5%ED%F2%F0%E8%EA%E8&cPath=49_85
