Leon75
Leon75
14.10.2021 в 19:18:09
ser000, я думаю, тут одним эксцентриком не обойтись - вход фановой трубы под унитаз и наклонный выход унитаза расположены далеко не соосно (вроде бы так это называется). Плюс, как и писал выше, унитаз не с прямым, а с наклонным выходом - маловероятно, что эксцентрик и вход фановой трубы совпадут.
Mazayac
Mazayac
15.10.2021 в 00:14:11
Leon75, есть телескопические эксцентрики, но Вы хотите решение, не требующее ни полной переборки канализации (сейчас она сделана очевидно безграмотно), ни вложений в экзотические фановые тпубы - так не бывает.
ser000
ser000
15.10.2021 в 09:43:01
Leon75 написал: Плюс, как и писал выше, унитаз не с прямым, а с наклонным выходом - маловероятно, что эксцентрик и вход фановой трубы совпадут.
Это всё отговорки, даже на этот счёт есть варианты: https://san-detal.ru/ugol-phanovyj-povorotnyj-universalnyj-110-mm-u1nwc-p-469.html
Leon75 написал: эксцентриком не обойтись
Показали бы уже реальное фото, а не круги рисовали. Но дело ваше, хотите гофру - оставайтесь при ней.
Leon75
Leon75
15.10.2021 в 13:59:21
ser000 написал: Показали бы уже реальное фото, а не круги рисовали.
Дело в том, что в этом скворечнике не сделать ни нормальное фото ни видео так, что бы вам было понятно - банально нет возможности подлезть камерой - все на столько там тесно. Буду разбирать и смотреть, что из ваших вариантов может подойти в моем случае.
Inter
Inter
15.10.2021 в 15:18:35
Leon75 написал: Выход унитаза под углом, то есть не прямой.
вход в канализацию тоже под углом? Чугун или пластик?
Leon75
Leon75
15.10.2021 в 20:02:33
Inter написал: вход в канализацию тоже под углом? Чугун или пластик?
Вход прямой, пвх, утоплен в пол на сантиметра полтора. Сегодня в магазине рядом с домом купил два отвода, договорился о возврате если не получиться: Вот с гофрой: Вот с отводами: Положить конструкцию прямо на пол не получается, так как вход в стояк как и писал выше утоплен в пол, поэтому отвод получился гораздо выше чем косой выход унитаза. Отводы вернул назад в магазин. Больше ничего не было в этом магазине.
Inter
Inter
15.10.2021 в 20:59:25
Leon75 написал: Вход прямой, пвх
Если б выпуск унитаза был горизонтальный... а с косым выглядит безнадежно. Но попробую завтра покрутить в 3d. Напишите на всякий случай название модели унитаза.
Leon75
Leon75
15.10.2021 в 21:28:32
Inter написал: Если б выпуск унитаза был горизонтальный
Да, было бы отлично.
Inter написал: Напишите на всякий случай название модели унитаза.
Вот: !#[https://youtu.be/jusMV0GSTGQ] Самая бюджетная версия на конец 16 года, брал тогда за 2500 рублей, дешевле не нашел.
ser000
ser000
17.10.2021 в 02:14:17
Leon75 написал: Положить конструкцию прямо на пол не получается, так как вход в стояк как и писал выше утоплен в пол, поэтому отвод получился гораздо выше чем косой выход унитаза.
Надо сломать пол и положить. Ещё можно 2 по 45 попробовать.
Leon75
Leon75
20.10.2021 в 17:54:19
ser000 написал: Ещё можно 2 по 45 попробовать.
Тогда унитаз задвинется вперед, а это так же не допустимо. Может кто сможет по последнему фото определить расстояние от пола до нижней точки отвода? Сделать замер забыл, а отводы я сразу же сдал обратно. Унитаз в любом случае придется менять и при его смене можно взять унитаз с прямым выходом, при условии, что по высоте его выход можно будет совместить с отводом что на фото. Только вот много жалоб в сети на унитазы с прямым выходом, типа начинают со временем течь.
Mazayac
Mazayac
20.10.2021 в 17:57:38
Leon75, течь куда и откуда? От типа выпуска-то каким образом это зависит?
