Leon75
Leon75
20.10.2021 в 18:04:13
Mazayac, вот: !#[https://youtu.be/upJKq88llBg] !#[https://youtu.be/hWwH1VxyDIg]!#[https://youtu.be/DyMa6V5vdUI] И так далее...
Mazayac
Mazayac
21.10.2021 в 04:29:01
Leon75, Первый рукожоп вместо фановой трубы натянул на унитаз канализационный раструб. Диаметр выпуска унитаза - 102 мм, внутренний диаметр раструба - 110 мм. Странно, что через щель ещё соседей не залило. Второй рукожоп фановую трубу натянул на выпуск унитаза под углом 30 градусов вместо ноля. Мембрану перекосило так, что она не обеспечивает герметичную посадку. Третий рукожоп вместо фановой трубы снова использовал 110-й раструб (см. пояснение про первого).
А потом пришёл четвёртый рукожоп (автор позорного канала, на котором Вы всю троицу и нашли) и вместо переборки отводов начал мазать ППР канализацию снаружи(!) силиконовым герметиком(!). У полипропилена отсутствует адгезия к силиконовым герметикам - раз. Ему не место в канализации в принципе. Снаружи мазать место течи даже каким-нибудь незастывающим вязким герленом бесполезно - это два.
Риторический вопрос: при чём тут унитазы с прямым выпуском? Надо иметь голову на плечах, прямые руки и использовать вменяемые комплектующие. Для перехода с выпуска унитаза на канализационные трубы есть манжеты и жёсткие фановые трубы. При несовпадении осей - есть эксцентрики. При несовпадении углов - есть угловые фановые.
Inter
Inter
21.10.2021 в 08:24:12
Leon75 написал: можно взять унитаз с прямым выходом, при условии, что по высоте его выход можно будет совместить с отводом что на фото
Всё просто-прямой выпуск унитаза обычно находится на высоте 180-185мм от пола.
От оси выпуска измеряется. И так же от оси отвода тройника на стояке надо мерить перепад высот.
Leon75 написал: Может кто сможет по последнему фото определить расстояние от пола до нижней точки отвода? Сделать замер забыл, а отводы я сразу же сдал обратно.
Можно "нагадать по кофейной гуще", имея такие сведения
Leon75 написал: От стояка унитаз сдвинут на 7...10 см
и
Leon75 написал: Вход прямой, пвх, утоплен в пол на сантиметра полтора.
что при идеальном совпадении-высота именно 180мм. Тогда останется отпилить раструб за буртиком, натянуть правильную манжету и забыть про гнусавого идиота.
ser000
ser000
21.10.2021 в 09:36:57
Leon75 написал: Ещё можно 2 по 45 попробовать.
Тогда унитаз задвинется вперед, а это так же не допустимо.
В совокупности пробовать надо, возможно и не подвинется, после укорачивания раструба и вставления манжеты перехода на унитаз.
Inter
Inter
21.10.2021 в 09:46:37
ser000 написал: возможно и не подвинется
:killyourselfbywall:
ser000
ser000
21.10.2021 в 11:13:15
Inter написал:
Inter, возможно автору будет достаточно экцентриков для решения его задачи с косым выпуском:
С прямым надо смотреть и мерить, т.к. может не прокатить, если с высотой что-то пойдёт не так придётся для соединения двигаться вперёд (или возвращаться к гофре):
