strider1978
strider1978
02.11.2021 в 06:54:06
BV написал: Гипсовые основания и ангидридные стяжки должны быть совершенно сухими, достаточно твердыми, очищенными от пыли и обязательно обработанными грунтовкой Primer G или Eco Prim T, а в зонах с высокой влажностью следует обрабатывать грунтовкой Primer S.
Вопросы есть?
Там же:
*ВНИМАНИЕ Содержащиеся в настоящем руководстве
указания и рекомендации отражают всю глубину
нашего опыта по работе с данным материалом,
но при этом их следует рассматривать лишь
как общие указания, подлежащие уточнению
и практическом опыте. Поэтому, прежде чем
широко применять материал для определенной
цели, следует проверить его на адекватность,
предусмотренному виду употребления,
принимая на себя всю полноту ответственности
за последствия, связанные с применением
этого материала.*
Иначе говоря, кто купил такой клей на объект, тот и будет потом расхлёбывать последствия поклейки на гипс, ОСБ и другие шиферы.
bc----
bc----
02.11.2021 в 11:42:27
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал: Предсказуемый вариант с гипсовой штукатуркой. А что вы ещё ждали?
nadegniy, у меня дома уже лет 10 плитка на гипсе. Не бухтит, не падает. Что я неправильно сделал? :D
bc----, Глупость сделали и вам пока везёт, но обычно это недолго
nadegniy, я эту глупость делал много раз, пока ни одного прокола. Может, у твоих гастарбайтеров руки не из того места растут, если у тебя с этим проблемы? Сам-то ты вообще ноль, ни одного квадрата плитки своими руками не уложил. :)
bc----, Мне каждый новый гастарбайтер несёт точно такую же чушь, а потом извиняются, просят не выгонять со стройки.
nadegniy, что значит чушь? У меня плитка держится и не отваливается, как у твоих таджиков. Это чушь? :) Хотя, откуда тебе знать, торгаш церезитный.
bc----, Вы нарушили технологию и во всех своих проблемах обвиняете меня. А мы технологию не нарушаем, штукатурим цементными материалами. Таджики в отличии от вас умеют качественно штукатурить стены !#[https://www.youtube.com/watch?v=yrDiiZ59_ls&t=20s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy, стоп-стоп. У меня нет проблем. И у моих заказчиков в рамках моей работы тоже проблем не наблюдается.
bc----
bc----
02.11.2021 в 11:44:59
BV написал:
bc---- написал: Штукатурка открытая, поэтому в ней есть добавки, удерживающие воду. В клее таких добавок нет.
"Если я не знаю - значит нет." Зачетно :) Вот в дрянной штукатурке может не быть, а нормальном клее - КМЦ (карбокси метил целлюлоза) - обойный клей быть обязан.
BV, ну звиняй, Маугли. :) Тот факт, что клей в тонком слое отмывается мокрой тряпкой - это упрямый аргумент. Если его пару дней поливать водой - все, тряпкой его можно тереть до посинения.
bc----
bc----
02.11.2021 в 11:47:48
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
bc----, Перестаньте хамить!
nadegniy, не совсем понял, в чем хамство. Ты своими руками не уложил ни метра плитки. Главная твоя работа - продавать церезит. Но при этом ты искренне считаешь, что разбираешься лучше тех, кто реально работает. А так же лучше производителей материалов, которые пишут к ним инструкции.
02.11.2021 в 21:08:27
strider1978 написал: Там же: *ВНИМАНИЕ Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом,
Аналогичная фраза есть в ЛЮБОМ!!! нормальном техническом описании. Почитайте....
Если не понятна суть приведенных цитат - могу короче: Гипсовая штукатурка вполне годное основание под облицовку плиткой с использованием цементных клеев при обязательном применения разделительной грунтовки. И у каждого приличного производителя имеются технические рекомендации при работе по гипсовым основаниям, включая грунтовку. Вы можете прочитать аналогичные Мапеевским рекомендации и у других производителей.
И облицовка плиткой гипсовых оснований ни разу не нарушение технологии, как нам тут преподносят.
Качественная цементная штукатурка - очень хороший вариант при выравнивании мокрых помещений, но для влажных не является обязательным, а тем более - для сухих.
02.11.2021 в 21:22:14
bc---- написал:
BV написал:
bc----, уважаемый Маугли,
  1. цементные клея бывают совершенно разного качества, попробуйте отмыть тряпкой Литокол К100
  2. .... аналогично и дешевенькие штукатурки в тонком слое, могут не сильно отличаться от ЦПС.
  3. говорить за весь класс материалов, обобщая все цементные клея, ну просто глупо
Далее подтверждающие документы, для того, чтобы не быть голословным, и не использовать колхозные аргументы "а я вот намазал...." :)
https://docs.cntd.ru/document/1200161253
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ
4.5 Требования к клеевым растворным смесям
4.5.1 Водоудерживающая способность клеевых смесей должна быть не менее 98%.
И далее табл 1 посмотрите.
А теперь "вишенка на торте" - смотрим что же у штукатурных смесей ....
https://docs.cntd.ru/document/1200115737
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
4.5 Требования к свежеприготовленным штукатурным смесям
4.5.3 Водоудерживающая способность смесей, готовых к применению, должна быть не менее 95%.
Так что, уважаемый Маугли, вылезайте из джунглей, научитесь читать и читайте техдоки.
Надеюсь тема раскрыта в полном объеме, и вопросов больше нет?
nadegniy
nadegniy
06.11.2021 в 01:02:28
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
bc----, Хамство в том что вы врёте. Я уже сотни раз демонстрировал в своих видео как выполняю разные работы, после этого обучающиеся это за мной повторяют. В материалах я лучше разбираюсь чем те, кто пишет к ним инструкции так как я с ними постоянно работаю, работаю своими руками.
nadegniy
nadegniy
06.11.2021 в 01:04:53
BV написал:
BV, Ерунда! Всем нам приходится работать с гипсовыми штукатурками только из-за того, что кто-то до нас совершил глупость и их сделал. Собственно все инструкции с разделительными грунтовками и ориентированы на то чтоб минимизировать то зло, которое уже совершено.
06.11.2021 в 02:09:26
nadegniy написал: Вы нарушили технологию и во всех своих проблемах обвиняете меня. А мы технологию не нарушаем, штукатурим цементными материалами.
Да у гипсовых штукатурок есть ограничения по применению, с этим было бы глупо спорить: !#[https://youtu.be/wggfJaZWwhk?t=617]
Но, конкретно в чем нарушена технология (какая именно?) при использовании гипсовой штукатурки в жилых помещениях постоянно отапливаемого многоквартирного дома?
Только плиз без общих фраз и киданий словами...
strider1978
strider1978
06.11.2021 в 07:24:38
BV написал: Аналогичная фраза есть в ЛЮБОМ!!! нормальном техническом описании. Почитайте...
Именно. Иными словами производитель утверждает, что его клей самый-самый, но отвечать-то исполнителю.
BV написал: Гипсовая штукатурка вполне годное основание под облицовку плиткой с использованием цементных клеев при обязательном применения разделительной грунтовки.
Зачем? Непонятно. Насколько разделительной - тоже непонятно. На практике имеем в санузлах намёт Ротбанда в лучшем случае, потом всё это извозюкано Бетонконтактом и положена плитка.
Цена такой работе, как и рекомендациям производителя - ноль.
bc----
bc----
06.11.2021 в 08:15:16
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy, ты своими руками ни метра штукатурки не уложил. Ты просто торгаш церезитом, не более того.
