tabolt
tabolt
Сургут
27.10.2021 в 07:22:00
Здравствуйте. Делаю для себя разводку водопровода. труба 16х2.6 с алюминием, аналог стабильной. Инструмент, фитинги и труба из магазина заявленного как официальный. Проблема в том, что насадка для расширения трубы с алюминием имеет конец, вставляемый в трубу, конусной формы. При расширении труба сползает с насадки на пару мм. Соответственно на фитинг, после этого, она надевается до предпоследнего бурта. Пробовал трубу из магазина, несколько попыток нормальных. А кусок трубы, который до этого был собран для теста и опресован, не получается перемонтировать. В чем может быть проблема? Может трубу стоявшую на воде нужно обезжирить? Чем можно обезжирить сшитый полиэтилен, не навредим ему?
Mazayac
Mazayac
27.10.2021 в 11:32:28
tabolt, фото надетой на фитинг трубы покажите (до запрессовки).
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 12:02:31
tabolt, изопропиловый спирт возьмите, не ошибетесь. Вообще удобное средство пригодится в любом случае. Но не в этом дело я думаю. На 16 трубе рехау также иногда бывает, но на 20 никогда. При расширении надо прилагать усилия, чтобы место расширения не ускользало и тем самым не уменьшалось. Но надвинется дальше, чем вставляется, даже если вставилось немного не до бортика. Но если только совсем немного. У stout все размеры рехау и инструменты также видимо рехау, так задумывалось призводителями наверное. А труба пекс- це. В то время, как у рехау пекс-а. Это разная труба. И в монтаже в том числе. Речь о стабильной трубе
tabolt
tabolt
Сургут
27.10.2021 в 14:04:57
вот до этого бурта натягивается.
tabolt
tabolt
Сургут
27.10.2021 в 14:08:08
а еще экспереминтировал в обед, нарезал на кусочки и сидел растягивал. Пару раз алюминиевый слой ровно вдоль трубы надорвался, в таком случае можно трубу гильзой запресовать? эта труба и без алюминия заявленное давление держит в отличие от МП, как я понимаю.
AKI
AKI
27.10.2021 в 17:39:35
tabolt, вот совершенно правильное объяснение происходящего с трубой Стоут:
master.msk написал: У stout все размеры рехау и инструменты также видимо рехау, так задумывалось призводителями наверное. А труба пекс- це. В то время, как у рехау пекс-а. Это разная труба. И в монтаже в том числе. Речь о стабильной трубе
И очень хорошо объясняет вот это:
tabolt написал: нарезал на кусочки и сидел растягивал. Пару раз алюминиевый слой ровно вдоль трубы надорвался,
ЛИКБЕЗ: Когда пишут "сшитый полиэтилен" (или PEX от английского Poly Ethylene X где "Х" условно обозначает соединение молекул) многие не понимают, как он "сшит" (вдоль шва, намоткой, нитками :) ). На самом деле все просто. Достаточно вспомнить как меняется одно и то же вещество при разных типах связей между его молекулами/атомами. Наиболее яркий пример - углерод. Это и мягкий графит, и алмаз. Атомы одинаковые, химический состав на 100% совпадает, а свойства как говорится "небо и земля".
«Сшивка» молекул полиэтилена — это образование дополнительных связей между ними. Сшитые молекулы придают полиэтилену дополнительную упругость, химическую и термическую стойкость.
Но сам процесс "сшивки" достаточно сложен. В настоящее время полиэтилен "сшивают" (формируют доп. связи между молекулами) тремя способами: химической обработкой, жестким рентгеновским излучением и лазером. Первые два способа (PEX-B и PEX-C) дают не самый высокий уровень "сшивки" (образования новых связей) молекул. Но чуток проще и дешевле. Кроме того, при таких способах обработки сшивка происходит неравномерно (от поверхности трубы в глубину). Что может приводить к неравномерной прочности трубы. Лазерная технология сшивки (PEX-A) обеспечивает формирование большего числа связей и более равномерна по объему.
Разумеется, технологические тонкости (особенности процесса) не разглашаются производителями. Но факт налицо: разрыв алюминиевого слоя вызван неравномерным растяжением слоев трубы Стоут из PEX-C.
Надо добавить, что алюминий не выполняет армирующих (усиливающих механические свойства трубы) функций. Он лишь выполняет роль кислородного барьера и снижает линейное расширение (трубы). То есть на качество опрессовки этот разрыв особо не повлияет. Разумеется, если сама труба не будет надорвана неравномерным растяжением.
По поводу сползания трубы с расширительной головки: никакого масла на головке быть не должно! Протереть головку и трубу можно практически любым имеющимся в быту растворителем (ацетоном, изопропиловым спиртом, бензином-калоша). Растворить (повредить) полиэтилен ничем имеющимся в быту не получится.
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 19:06:20
ЛИКБЕЗ
В чем ликбез то? Лет 15 уже обсасывается какой пекс лучше на всех сайтах. Можно было просто ссылкой кинуть. На фх особенно прения были...
И что ему с этим делать?
Если
AKI
AKI
27.10.2021 в 19:33:56
master.msk написал: В чем ликбез то?
в объяснении произошедшего чуть подробнее чем в словах: "разный ПЕКС".
master.msk написал: И что ему с этим делать? Если
Не смешивать. Это были два разных вопроса про сползание и про разрыв трубы. Два ответа даны. Или больше чем одно предложение/вопрос в голове у master.msk не удерживается?
master.msk написал: Можно было просто ссылкой кинуть. На фх особенно прения были...
Ссылка?
tabolt
tabolt
Сургут
27.10.2021 в 19:35:05
AKI, спасибо за ликбез.
tabolt
tabolt
Сургут
27.10.2021 в 19:36:17
вот фото трубы на фитинге
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 19:47:42
Почему треснул алюминий это был второй вопрос, по результам "опытов в обед", у меня есть что сказать по этому поводу из своего практического опыта монтажа труб пекс-це. Таких как кан и теце.
Изначально вопрос темы на фото трубы на фитинге.
tabolt, вы пробовали надвигать гильзу на такое расширение? В процессе труба может дойти до буртика. Но это не точно. А гильзы вы какие используете?
