s619
s619
09.01.2022 в 02:00:20
AKI написал: слить литров 20-30 через три первых колбы.
Этого пункта нет в инструкции запуска обратноосмотических фильтров Барьер. (стр. 20) (Но он есть при замене предварительных ступеней перед мембраной. (стр.23) :confused: https://www.barrier.ru/images/manuals/profi_osmo_manual.pdf
AKI написал: Контроль жесткости обязателен после замены мембраны и желателен после замены картриджей (или других значительным манипуляций с фильтром). измеритель TDS дорогой не нужен, в районе тысячи есть неплохие модели.
А что думаете насчёт нитрат тестеров? Нужная вещь городскому жителю или профанация? Может сразу купить какое-то комбо-устройство, если бывают? (Чтобы TDS не лежал по пол года без дела.)
AKI
AKI
09.01.2022 в 14:49:17
s619 написал: пункта нет в инструкции запуска обратноосмотических фильтров Барьер. (стр. 20) (Но он есть при замене предварительных ступеней перед мембраной
замена предварительных ступеней ничем не отличается от установки новых с точки зрения промывки перед запуском.
s619 написал: А что думаете насчёт нитрат тестеров? Нужная вещь городскому жителю или профанация?
Явно лишняя функция. Тем более она у доступных "мерилок" скорее из области "что-то мерить", поскольку их принцип действия "измеряю сопротивление мякоти". А это не только нитраты, но и любые растворимые соли. Например, этот тестер будет зашкаливать в любых соленых огурцах. В общем ни о чем:
молоток
молоток
10.01.2022 в 15:08:59
Чувствуется в сравнении, приготовленный борщ на жёсткой воде, совсем иного вкуса. Попробовал, и скажу безвкусный совсем, есть не хочется, гадость. Такой же и чай, вкус и аромат заваренных листьев приглушается.
s619
s619
13.01.2022 в 09:24:21
AKI написал: замена предварительных ступеней ничем не отличается от установки новых с точки зрения промывки перед запуском
Разумеется, но думаю, что ~90% не "про" пользователей, сделают по инструкции производителя без углубления в нюансы..)
AKI написал: измеритель TDS дорогой не нужен, в районе тысячи есть неплохие модели
Любой за тыщу или есть фавориты/аутсайдеры?
молоток написал: вкус и аромат заваренных листьев приглушается
'+ мягкая вода не въедается в стенки желудка
AKI
AKI
13.01.2022 в 10:26:24
s619 написал: ~90% не "про" пользователей, сделают по инструкции производителя без углубления в нюансы..
в этом отличие хороших фильтров с правильной инструкцией :) Но вы правы в главном: в любом деле есть небольшие, но важные нюансы. Для этого мы тут и делимся опытом.
s619 написал: юбой за тыщу или есть фавориты/аутсайдеры?
Особых предпочтений нет, я пользую вот такой:
s619 написал: вода не въедается в стенки желудка
с желудком все чуток сложнее, чем мягкая/жёсткая вода. Желудок орган уникальный. А вот вкусовые ощущения - да в полный рост. НО: есть люди, которым вкус мягкой воды не нравится. Для них самый широкий выбор минерализаторов, придающих воде знакомый вкус.
13.01.2022 в 11:51:49
s619 написал: '+ мягкая вода не въедается в стенки желудка
А жесткая вьедается? См кислотность желудочного сока
s619
s619
23.01.2022 в 23:03:40
AKI написал: пользую вот такой
Не могу найти конкретно эту модель. Они бывают до 7 комбо-измерений. PH/TDS/EC/ORP/соленость/S - всё это не нужно кроме TDS? Я пока присмотрел себе https://aliexpress.ru/item/1005003505142132.html?algo_expid=482984d2-3dd6-498b-b95d-ea4a8d195b23-33&algo_pvid=482984d2-3dd6-498b-b95d-ea4a8d195b23&btsid=0b8b035916429510549813545eb583&sku_id=12000026091992319&spm=a2g0o.search0302.0.0.59dc6e7bQZGrct&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_ или https://aliexpress.ru/item/1005003635304960.html?algo_expid=0dc48fa4-8ff6-4b3c-a305-fc1b18a84aec-22&algo_pvid=0dc48fa4-8ff6-4b3c-a305-fc1b18a84aec&btsid=0b8b15c916429522860571725ef291&item_id=1005003635304960&sku_id=12000026588559893&spm=a2g0o.search0302.0.0.59dc6e7bQZGrct&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_ Не знаю, какой лучше. Чтобы питался от более менее распространённых CR2032. (Например, неожиданно села батарейка - вытащил из материнки и померил.)
AKI
AKI
23.01.2022 в 23:20:16
s619 написал: Чтобы питался от более менее распространённых CR2032
тот что у меня от таких и питается, но их нужно две.
s619 написал: Они бывают до 7 комбо-измерений.
Если TDS еще как-то с обычными никелированными электродами измерить, а вот pH... Из тех что по ссылкам - любой, они примерно одинаковые. Смотрите по отзывам, могут быть сюрпризы. P.S. Разницу между водопроводной и фильтрованной водой увидите даже на этих игрушках.
s619
s619
23.01.2022 в 23:58:25
AKI написал: тот что у меня от таких и питается, но их нужно две
Я вашего вида целый ворох пересмотрел. У всех было 3хLR44. Видимо не дошёл.
AKI написал: Если TDS еще как-то с обычными никелированными электродами измерить, а вот pH...
У вашего титановый? Можно не протирать насухо после измерений? Вроде мне PH и не нужен, (?) а как раз только
AKI написал: Разницу между водопроводной и фильтрованной водой
для определения момента замены картриджей. Нельзя ли, кстати, картриджи к моему Барьер Профи Осмо 100 заранее за год купить? (Надо на что-то обналичить промокоды на "Яндекс маркете".)
AKI
AKI
24.01.2022 в 00:07:18
s619 написал: У вашего титановый? Можно не протирать насухо после измерений? Вроде мне PH и не нужен
у меня только TDS измеряет, к нему требования попроще (но уточню по поводу покрытия)..
s619 написал: для определения момента замены картриджей.
нет. При изменении (увеличении) показаний TDS картриджи будет поздно менять, тут мембрана определяет. Измеритель TDS это выходной контроль - мембрана жива, уплотнения не травят - пользуемся спокойно дальше. Картриджи меняют или по регламенту (угольные), или по состоянию (скорости набора), если забивается механика. Увидите сами через полгода-год.
s619 написал: Нельзя ли, кстати, картриджи к моему Барьер Профи Осмо 100 заранее за год купить?
У меня еще с 2007(?) где то валяются пентеки (механика). Они без срока годности. Угольные еще могут насосать чего-то, да и то в пленке. С нынешними ценами и прочими чудесами геополитики я рекомендую запас на год-два иметь. Места не там много они занимают.
s619
s619
24.01.2022 в 01:36:52
AKI написал: нет. При изменении (увеличении) показаний TDS картриджи будет поздно менять, тут мембрана определяет. Измеритель TDS это выходной контроль
Из того, что вы писали выше я понял так: можно запомнить значение TDS на выходе новых первых трёх ступеней перед мембраной и по приближению к году мерить TDS каждый месяц после третьей ступени поступающую в мембрану воду. Как только TDS начнёт расти - сразу меняем первые 3 ступени, не забив мембрану. :yu:
AKI написал: У меня еще с 2007(?) где то валяются пентеки (механика). Они без срока годности. Угольные еще могут насосать чего-то, да и то в пленке.
На фильтрах к кувшину Барьер написано хранить не дольше 3-х лет. Я так понимаю, что к моему подойдёт набор "БАРЬЕР Р175Р00 Картридж Профи Осмо (полный комплект), 5 шт." https://market.yandex.ru/product--barer-r175r00-kartridzh-profi-osmo-polnyi-komplekt-5-sht/43054418?text=Картридж%20Барьер&cpc=G6ki9YMe3UGxFzCtTo9NkmoSxsQJOYHeg4fa3H5HyBoirpi6AX0HJdKgj3Q7oM3H5RWxUkvfVp5twGnJ-FLGvlf1r1KJOwmC1QE8kwKQt3q4GzutugbfyEbe7w94joYEdpoKu8_hNIHNigDzBxO3TekXbgUdA-z7KPHn5C7fT2yOjIzuRpTDVA%2C%2C&sku=43054418&do-waremd5=aNCx6wDJHL0aNVmYf_JGtA&cpa=1&nid=18060412 Но в комментариях люди ругаются что мембрана без опознавательных знаков барьера, а лишь с китайскими иероглифами. И там же поясняют, что дело в том, что мембраны изготавливают всего на 2-х заводах в мире и оба в Китае. Может быть тогда имеет смысл сэкономить и 5-ступенчатый комплект другой фирмы? Претенденты: А) Ecovita полный набор для систем обратного осмоса =2290р. https://market.yandex.ru/product--ecovita-polnyi-nabor-dlia-sistem-obratnogo-osmosa/1653508811?text=Картридж%20Барьер&cpc=sUEROSMKhBllIYKBl_ExgJAbxfSH3AqaRi1VP08dz_AnRwlnBzeUS6IyIstY-FAjtQPYLqol9DZzAOmWG5DREG_cJqB4M6R6HCOUzeQtzUQOTQtiyhpFBoFmxYxrJ_cKsSpv8PLwgPnBes7dAsmpYHjo6q8V9-oYyEFBMTESDYpRJJyrsNIGkw%2C%2C&sku=101561654032&do-waremd5=J9O9ZXeJUH_HJrtc9BdCzg&cpa=1&nid=18060412 Б) Комплект сменных картриджей "Умягчение 6" NatureWater =2405р. https://market.yandex.ru/product--komplekt-smennykh-kartridzhei-umiagchenie-6-naturewater-sovmestim-so-vsemi-sistemami-geizer-barer-akvafor-aquapro-raifil-novaia-voda-atoll-unicorn-ecosoft/958786164?text=Картридж%20Барьер&cpc=h3TlWjtd0DNN_p-wr7c8siaAQlq6dzL0iEcUziEpsZRsZs7GMmcxLMujcOUbyKK7fqtiwzOMUWEYkpohLZAcdftD5wrrhaLKApASqkmv-ptU_Q9fbd4xcrUL8hTC3MGVZukVOX505HmSM3W_ZW2Bz5jWyyK_2enWlL64W9xSrTjWqr-cz1NeXw%2C%2C&sku=101319431886&do-waremd5=L-ldHdXKaQQH3fvKrUlgvw&cpa=1&nid=18060412 Ц) Набор картриджей для замены сменных модулей в системах обратного осмоса "Ватер Проф" 10SL =2690р. https://market.yandex.ru/product--nabor-kartridzhei-dlia-zameny-smennykh-modulei-v-sistemakh-obratnogo-osmosa-vater-prof-10sl/921643207?text=Картридж%20Барьер&cpc=NyaP6zgSQNNG7gVQrwWcYklIKxNuyzUjzSOF5Vw_C7D0WZuBH-htpGxXND3U86DNgkJH-1wA4FlY6VRDzdSlh7zZ5S5KcgU1ozYGoxV6tiQeYWWgEz7220oUTr-JzstjljRxHDLrlvyWO8GdmpfwThoCm-vDVhdXYbc5-O5pF0hzMEUMqshf3Q%2C%2C&sku=101281139802&do-waremd5=hj3buBoD4JDPBi05p9fHzA&cpa=1&nid=18060412 Д) Или пытаться набрать отдельными позициями? Е) Или опять на Алиэкспресс будет ощутимо дешевле без потери качества?
